Nová 10,58 kw FV - orientácia + istenie
Diskuze se věnuje plánování nové fotovoltaické elektrárny o výkonu 10,58 kW s důrazem na správnou orientaci panelů na východ a západ a vhodné istení systému. Uživatelé řeší optimální rozložení panelů na střechu s různou výškou a stíněním, doporučení ohledně maximálního počtu panelů v stringu a výběr vhodných komponent pro AC a DC istení. Součástí je i porovnání cen za montáž a zapojení rozvaděče a rady ohledně vedení kabeláže.
- Reputace: 940
Re: Nová 10,58 kw FV - orientácia + istenie
Ani ne tak rezani, spise to rozlozeni strechy a vyndani kridlice. Osvedcily se dva spaliky dreva, kteryma si clovek podlozi kridlice vedle a nad, aby to slo vytahnout.
Hlavne je potreba pamatovat na to, ze kridlici pod hakem a vedle haku uz nikdo nevydela ven, takze na ne ani neslapat, jinak se toho musi odsroubovat ponekud vice ...
Ja hrebenace odsrouboval, bylo to nastesti u toho spravneho konce, tak jsem to dal hned pod ne, resp. o radu pod.
Jarci
Ja som uvažoval o takýchto hakoch https://sklep.sunprofi.pl/strona-glowna ... lacja.htmlcipis píše:Dost podstatna vec jsou spravne haky. Aby se daly stelovat, to usetri tunu prace, zadne podkladani, zadne vymeny, zadne velke rezani kridlic, posledne mi stacilo kladivko na urazeni zamku. Ty prvni haky, to byl porod, pak jsem kupoval uz ty stelovaci na trech mistech, a tech par desetikorun na kuse usetri desitky a desitky minut.
Nejhorsi na tom vsem je jednak vytahat ty panely, no a pak chystani kabelove trasy skrz malou pudu atd. Samotne haky jsou uz brnkacka.
Na ťahanie káblov mam dve možnosti: 1. Cez nevyužívaný komín(azbestová rúra 200mm) 2. po hrane domu z vonkajšej strany pričom tá hrana končí presne na úrovni pivnice kde by sa urobil jeden otvor cez stenu a som pri rozvodnej skrini.
Osobne zatiaľ preferujem možnosť 2, večer pôjdem na strechu tak priložím fotky.
Diablo1st
- Reputace: 210
Tie háky môžu byť, kupoval som rovnaké za 7€/kus.
Ak komín končí niekde pri mieste, kde budú regulátory, využil by som skôr ten. Aspoň nebude nič vidieť. Treba dávať pozor na hranu, aby sa neprerezali káble.
Jarci
Tak som bol na streche a pozerám ze vychodna strana je už uplne zatienená, rozteč hákov mi vychádza na 70cm. Na tej druhej foto kde mam nohu tak ta strieška dole je vchod do pivnice a hned tam je rozvádzač.
Diablo1st
- Reputace: 210
Teraz ešte chýba nejaká skica strechy (stačí rukou na papier), kde by boli základné rozmery od hrebeňa po žľab resp. od jednej strany na druhú + približný rozmer a poloha komína.
Aby sme si vedeli troška predstaviť situáciu na streche.
Ak uvažujete o tak veľkej inštalácii, určite by som rozdelil panely na obe strechy.
Neo
- Reputace: 37
Hák dej na každou krokev, použil jem stavitelné háky tady z fóra https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... rio#p61392 od kapitanjeskynak a delkou 115mmJarci píše:Aky rozteč strešných hakov si použil resp. koľko panelov si montoval? Uvažujem či rátať hak každých 90 cm alebo radsej 70, 60?
pošli mu SZ a domluvíte se.
Jarci
Rozmer strechy: Západná časť 10x9 m a východna cast 9x9m. Rozmer kominov neviem, ale odhadom 2m ( su to 4 kominy).
Plan je dat 13 ( 2 rady) panelov na zapad a 10 ( 3 rady) panelov na vychod. Oba stringy by mali mali 8.79A a niekde okolo 600V a stretavali by sa na juznom rohu v stite co je na opacnej strane ako komin.
Problem je ze sice v komine by to bolo chránené no musel by som nasledne viest kabel cez kotolňu a este jednu miestnosť k rozvadzacu. Ono je to pivnica cize je to z estetického hľadiska jedno len dlhšia cesta.
Ak by som káble viedol povonku tak by ich aj tak bolo vidiet jedine z dvora pretože ako mozte vidiet aj na pohľade z projektu tak je Západná strana domu širšia o 1m.
Verim, že je ten popis aspon trochu zrozumiteľný.
Diablo1st
- Reputace: 210
No ten plán uloženia panelov sa mi moc nepozdáva, ale je to váš dom. Neviem ako tam chcete dať 13ks panelov na západ tak, aby to aj nejako vyzeralo.
Ja by som skôr využil celú šírku strechy a na západ dal 2 rady po 8ks panelov na výšku a zbytok v jednom rade na výšku na východ medzi komín a okná.
Jarci
Maximálna veľkosť stringu ak ho chcem v sérii je 13 panelov po zohľadnení teploty. Plus nejak hlúpo som nakúpil panely a mam ich 23
. Ako som sa dočítal na fore mixovať rôzne orientované panely v stringu by som nemal. O samotný výzor mi velmi nejde skor nech je to v rámci možností čím účinnejšie.
Mart
- Reputace: 14
Kdysi tady někdo popisoval, že na vedení kabelů po fasádě si udělal falešný plastový okapový svod a kabely vedl vnitřkem.
měnič GW3648D-ES, baterie 4x Pylontech US3000C (celkově 14,4 kWh)
panely mono 1920 Wp východ (sklon 20°) + 1920 Wp západ (sklon 16°)
Jarci
No to znie zaujímavo
Práve mi prišla cenová ponuka od elektrikára. Co poviete su to reálne ceny?
VYROBENIE ROZVÁDZAČA A ZAPOJENIE ROZVÁDZAČA- RFVE A MENIČA AŽ DO DOMOVEJ SKRINE A NASTAVENIE CELÉHO SYSTÉMU- MENIČA BY BOLO 65OEUR.
REVÍZNÁ SPRÁVA NA FVE 200EUR.
VYROBENIE NOVEJ DOMOVEJ ROZVODNEJ SKRINE A ZAPOJENIE 300EUR.
MATERIÁL IDE ZVLÁSŤ PODĽA PROJEKTU NA FVE A DOMOVÁ SKRIŇA TAKISTO.
- Reputace: 940
Super boty.
Komínem rozhodně ne, nikdy nevíš, kdy ho budeš potřebovat.
Směry/orientace nekombinovat.
Háky jsou ok, stejné/podobné má i kapitanjeskynak.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot], Semrush [Bot] a 0 hostů
