MPP Solar PIP5048MKX (Axpert King II) - problem nabijanie
Uživatelé řeší kolísání napětí baterií Pylontech připojených k měniči MPP Solar PIP5048MKX (Axpert King II) při dosažení 100% nabití. Diskutují, zda je toto chování normální a jak správně nastavit parametry nabíjení, zejména při komunikaci přes RS485 s BMS. Sdílejí zkušenosti s vyvážením článků a možnostmi úprav napětí pro lepší stabilitu a dlouhodobou životnost baterií.
mikollar
Zdravim
Par dni mam sprevadzkovanu FVE s MPP Solar PIP5048MKX co je vlastne Axpert King II.
Mam k nemu pripojene baterie pylontech 1xUS2000c 2xUS3000C
FVE 2700Wp 240Vmpp
Baterie pripojene kablom 2x25mm2
Menic prepojeny s BMS cez RS485, komunikacia funguje, SoC ukazuje podla BMS.
Typ baterie nastaveny na PLY
Vsimol som si ze po dosiahnuti 100% zacne napatie baterii behat hore dole od 50V do 53.2V vid obrazok
Je to normalne alebo je nieco zle nastavene?
Parametre nabijania sa pri PLY menit nedaju - Float, Bulk je automaticky 53.2V
Teda mozem to takto nechat alebo nieco upravit?
Dikes
P.S.
Ak som to hodil do zlej sekcie tak sa ospravedlnujem
FVE 2700Wp 240Vmpp
Dikes
P.S.
Axpert King II 5kW,
JV 6x Canadian Solar - Σ 2.7kWp 240Vmpp
JZ 6x Ulica Solar - Σ 3.2kWp 240Vmpp,
Pylontech 1x US2000C, 2xUS3000C
OPL 9AC 2kW + bojler 150l
- Reputace: 302
Re: MPP Solar PIP5048MKX (Axpert King II) - problem nabijani
Kolísá to i když připojíš voltmetr na baterky?
Když odpojíš komunikaci a nastavíš normální lifepo tak to dělá taky?
mikollar
To napatie je aj realne na baterkach, podla meraku presne nachlp. Aj pekne to pomalicky klesa ako na grafe.
Ak som nastavil USE a nechal 53.2 BULK, FLOAT 53.2 drzi to bez kmitania na 53.2, ked som znizil FLOAT na 52.5V tak to stale drzi 53.2, dlzku BULK som nechal na AUTO tak to asi este nepreslo na FLOAT.
Akurat SoC teraz keca a je na 80%, na SoC bez komunkiacia co som si vsimol tak ma vpliv aj CutOff voltage.
Radsej by som bol ak by to bolo napojene na BMS kvoli SoC, mam na to nastavene automatizacie.
Dik
Dik
Axpert King II 5kW,
- Reputace: 302
Nemůže to dělat ta jedna jiná baterka?
Vyzkoušel bych to pouze s jedním typem a zapojenou komunikací jak se to bude chovat.
Jinak když není komunikace tak to nezná SOC a odhaduje ji z napětí.
Dá se délka BULK nastavit i když je zaplá komunikace? Skus ji nastavit na 1h zda to taky bude blbnout.
mikollar
Skusil som len jendu US3000C rovnaky vysledok, zmenil som dlzku BULK na 60min, ale sprava sa to uplne rovnako.
Este pri tom som si vsimol ze SoC klesne na 99% a vtedy zacne znova nabijat ten cyklus.
Pripada mi to ako keby dosiahlo 100% 53.2V vypne nabijanie, a ked klesne na 99% SoC tak znova nabije na 100% tj. 53.2V a tak dookola. Co sa mi velmi nepaci.
Este je riesenie to spravit cez USE a SoC citat priamo z konzoly pylonu ale radsej by som aby si menic kecal s BMS, ku koncu nabijania mu to pekne nastavuje MAX nabijaci prud do baterky.
Axpert King II 5kW,
Pawel
- Reputace: 70
Za mě že baterie chodí 99 na 100% je normální a není to žádné cyklování. Zeptám se pylontech nají jen 15 článků a jestli ano tak 53,2V je 3,55V na článek to je asi zbytečně moc. Ono pokles napětí z 3,55 na 3,3 V nedá skoro žádný výkon. Baterie má uloženo nejvíce kapacity v rozsahu 3- 3,3V a dolu a nahoru je jen několik procent z celkové kapacity. Kapacita není závislá na napětí lineárně.
mikollar
Ak to behanie hore dole je ok mne to nevadi
Ano su 15 clankove. Napatie je aj na moj vkus trosku vela, osobne by som siel na max 52.5. Skoda ze sa to neda zmenit ked je komunikacia zapnuta, aspon smerom dole keby to slo.
Na zahranicnom fore k pylonom som cital ze vraj to napatie aspon raz za cas je dobre aby vyslo tak hore kvoli vybalancovaniu clankov.
Ak ma bude velmi stvat to napatie tak to spravim na USE a SoC vytiahnem cez Console alebo RS485 cez ESP.
Dikes
Dikes
Axpert King II 5kW,
Pawel
- Reputace: 70
K tomu balancování, to záleží jak je nastavená BMS. Osobně mám zde koupené články a BMS leží zatím na stole. Po provozu asi 4 měsíce mají články rozdíl 0,01V.
mikollar
Tak zatial to necham tak resp ak by nahodou mal niekto navsi BatteryView pre pylony pre US2000C resp US3000C aby som vedel pozriet co hlasi BMS bol by som vdacny. Zatial som nasiel nejake starsie verzie ale tie hlasi chybu parsovania hodnoty a zobrazia len seriove cislo a verziu baterky.
Dik
Dik
Axpert King II 5kW,
