HDO přepínání tarifů vs. blokování
Diskuze vysvětluje, jak HDO signál ovládá přepínání tarifů elektroměru a blokování vybraných spotřebičů. Přepínání tarifů není automatické přímo elektroměrem, ale řízeno HDO přijímačem, který zároveň může blokovat spotřebiče během vysokého tarifu. Uživatelé tak například mohou mít wallbox nebo bojler dostupné pouze v době nízkého tarifu, což je důležité pro správné využití sazeb jako D27d nebo D57d. Podmínky a způsob blokování se liší podle poskytovatele a konkrétní sazby.
petekmet
Nový příspěvek od petekmet »
snažím se porozumět problematice HDO a co je HDO signálem vlastně řízené:
Chápal jsem to doteď, že přijímač HDO ovládá blokování některých "žravých" a postrádatelných spotřebičů jako např. wallbox nebo bojler TUV. A že toto blokování se využívá spíš výjimečně, v krizových situacích, kdy je síť přetížena a je potřeba postradatelné náročné spotřebiče odpojit...
Nicméně zkoumáním některých zapojení HDO přijímačů mi přijde, že přes HDO přijímač se ovládá přepínaní tarifu elektroměru, ten sám o sobě není schopen se sám přepínat (na základě signálu HDO) mezi sazbami. Zároveň prostřednictvím HDO přijímače se spotřebič blokuje, t.j. spotřebič bude napájen výhradně z nízké sazby...
Z toho mi vychází, že třeba po přiznání sazby D27d budu moct wallbox použít jen v určitý čas, jinak bude vypnutý? Stejně tak při sazbě D57d bude bojler TUV (řízený z TČ) bude dohřívat vodu jen když nastane čas nízkého tarifu? Měl jsem zato, že tarif je daný časem a je na spotřebiteli jestli elektřinu spotřebuje v čase vysokého nebo nízkého tarifu.
Děkuji za ozřejmění.
Peter
jahodovák
Reputace: 235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Re: HDO přepínání tarifů vs. blokování
Nový příspěvek od jahodovák »
Aby jsi dostal nějaký tarif,musíš splnit podmínky toho tarifu,tím i blokaci spotřebičů,pokud to nesplníš ten tarif nedostaneš.Vdobě levného tarifu jde vše co je připojeno a není zakázáno v podmínkách připojení na ten levný tarif.Takže je na tobě aby jsi zajistil aby to odpovídalo podmínkám připojení.Aby jsi věděl o co jde,stačí si prostudovat připojovací podmínky,ty se liší případ od případu.
camel1cz
Reputace: 57
Lokalita: Lounsko
Výkon panelů [Wp]: 8430
Nový příspěvek od camel1cz »
Podmínky se liší podle sazeb. Nejlepší je si přečíst podmínky přiznání sazby, která tě zajímá. Např. zde pro ČEZ.
Rozpracováno:
petekmet
Ok, děkuji, spíš mě zajímala technická podstata věci ne za jakých okolností dostanu tarif (k tomu se ještě dostanu). Odpověd teda je: jestli je blokování pro danou sazbu povinné tak ano, daný spotřebič je v čase vysokého anebo nízkého tarifu ODPOJEN. Příklad: je-li sazba D27d v bytovém domě tak skutečně wallbox v společných prostorech bude během vysoké sazby nepoužitelný.
jahodovák
Reputace: 235
Podívej se na stránky poskytovatele služby,tam máš vše popsáno....přece nechceš abychom to dělali za tebe,navíc každý operátor to má jiné...v jeho podmínkách je to vše popsáno,hezký den
ACDC
Reputace: 11
Lokalita: Litomyšlsko
Výkon panelů [Wp]: 5,600
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Nový příspěvek od ACDC »
Samozřejmě je odpojen. Od toho je HDO, řídit spotřebu. HDO nejprve přepne kontakt pro sepnutí NT na elměru a zároveň odblokuje vybrané spotřebiče. Ačkoliv to není v souladu s podmínkami dodavatele, každý si je může odblokovat, ovšem za VT. Rozdíl je někdy ale zanedbatelný.
petekmet
ACDC píše:
Děkuji.
