Správné užívání baterie Pylontech
- TomasM
Dobrý den,
mám na vás několik dotazů týkajících se baterie Pylontech – Pylon Force H2.
V létě jsme si nechali firmou namontovat FVE (7,2kW Canadian Solar, měnič GoodWe 10K-ET) s baterií Pylon tech (14,2kW) v kombinaci s tepelným čerpadlem (… kw – topení plus TUV). S celým systémem se sžíváme a zjišťujeme, co to umí a neumí. S nadcházejícím podzimem se samozřejmě krátí doba osvitu a TČ spotřebovává více energie. Navíc co technik, to názor.
Dnes nám nabití baterie kleslo až na úroveň 10 %. Limit, který je nastavený je ale 15% nabití. A protože je ošklivo a samozřejmě máme běžnou spotřebu, baterie se rozhodně nenabije na 100 %.
Chci se tedy zeptat:
- Je v pořádku, že se baterie vybije takto moc? Pod nastavenou mez? Nepoškodí se tím?
- Toto vybití pustil BMS anebo je někde chyba?
- V nadcházejícím období budou dny ještě kratší a osvit slabší. Vypadá to tedy, že baterie bude trvale vybitá. Je to takto v pořádku? Vydrží tato baterie takto vybitá po několik měsíců, aniž by se poškodila?
Dík, Tomáš
Dík, Tomáš
- Reputace: 316
Re: Správné užívání baterie Pylontech
A neměla by ti odpovědi na tyto otázky dát firma, která ti to namontovala a dostala za to peníze?
- Reputace: 388
- Kapacita baterie [kWh]: 15
nemam pylontech ale na zimu si menim meze, na ktere to vybijim. Prave z duvodu co zminujes. Baterie se nenabijou a prijde mi zbytecne je drzet na tak nizkem soc. LiIoN i Lifepo4 se pro skladovani drzi na nejakem napeti z duvodu mensi degradace. Nebal bych se tim nastavenim hnout, jestli do toho muzes.
A na tohle se zeptat snad tak nevadi ikdyz to ma od firmy ne? kdyz si koupim auto a prodejce mi do motoru naleje repkovej olej a me to bude divny taky se pujdu zeptat jinam.
- Reputace: 289
Přesně s obsluhou tě má seznámit ten co ti to prodal, a máš k tomu dostat návod k použití.
Co je napsané v návodu k použití těch baterií?
Těžko taky my můžeme řešit proč se baterie vybyla na 10% když máš někde nastaveno 15%.
Jinak u lifepo baterií nevadí když budou dlouhodobě nenabyté, tam akorat hlídat aby se nevybyly úplně protože i když je odpojená tak BMS má pořád nějakou spotřebu.
- Reputace: 289
Ne i v tomto případě by jsi se měl zeptat prodejce proč to dělá a teprve to pak konzultovat jinde zda je to správný postup.glottis píše:A na tohle se zeptat snad tak nevadi ikdyz to ma od firmy ne? kdyz si koupim auto a prodejce mi do motoru naleje repkovej olej a me to bude divny taky se pujdu zeptat jinam.
- Reputace: 388
S těmi 15% nastavení jsem to přehlédl. Máš pravduSoban píše:Ne i v tomto případě by jsi se měl zeptat prodejce proč to dělá a teprve to pak konzultovat jinde zda je to správný postup.glottis píše:A na tohle se zeptat snad tak nevadi ikdyz to ma od firmy ne? kdyz si koupim auto a prodejce mi do motoru naleje repkovej olej a me to bude divny taky se pujdu zeptat jinam.
- Reputace: 6
Mám to samé, nastaveno 15% ale občas to taky poklesne pod tuto úroveň, ale nikdy ne pod 10%. Možná v těch nastavených 15% je nějaká tolerance, pod kterou to ještě může jít při nějakých mimořádných provozních stavech. Za chvíli se to ale srovná min na těch 15%.
Jestli to chceš nabít (myslím že to je ale zbytečné) tak můžeš v PV masteru zvolit režim UPS. Tohle jsem řešil minulý týden, kdy byla distribucí předem ohlášena montáž na vedení s celodenní odstávkou a já potřeboval pracovat z domova.
4,4kWp, GoodWe 10K-ET, Pylontech Force H2 10.65kWh
TČ Fujitsu + vlastní řízení pomocí PWM + RS232 na SDS micro
SmartHome na Domoticz/Synology + SDS + ESPEasy/ ESP8266 (bazén, žaluzie,...)
postupný přechod na Home Assistant/Rpi4 -> NUC
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot] a 1 host
