DCSG - snímač napätia baterie
jkl2n
Ahojte,
nemate niekto na predaj DCSG - snímač napätia baterie ku GBO-AKU. Vdaka.
J.
J.
teonas
- Reputace: 3
- Lokalita: okolí Třebíče
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 10
Re: DCSG - snímač napätia baterie
Taky se přihlásím. Při zakoupení GBO aku před časem, jsem nečekal, že bude takový problém sehnat takovou drobnost jako tento snímač, bez kterého regulaci nerozchodím. Je k někde k sehnání, případně existuje alternativa (podle popisu na http://www.yorix.cz/cz/greenbono/DCSG/DCSG.html asi nebude, jelikož je to parametrově dost specifické)?
Díky
Díky
bahora
- Reputace: 7
- Lokalita: Ostrava
K mání jsou na aliexpresu včetně galvanického oddělení, pouze problém že na vstupu 0-100V DC a výstup dle MAR standardu.
Jsou i varianty co zapadnou přesně do definice pro GreenBono AKU, jen si pohlídat galvanické oddělení.
třeba https://www.aliexpress.com/item/1005004119891644.html nedivil bych se že to bude přímo on s novým deklíkem
Ono tak jak má Trochta na stránkách Yorix popsáno GreenBono tak by asi nebyl problém stejný systém s více možnostmi si postavit sám z běžně dostupných komponent. Něco mám rozděláno na stole v dílně, kupodivu jsem nic opensource pro vytěžování nic nenašel.
jkl2n
Tak ono tento dc snimac z linku by mohol fungovat, vstup 0-75V, vystup 0-5V. Az na to napajanie, ale aj to sa da doriesit. A dúfam ze je galvanicky oddeleny. Skúsim objednat.
Diky za tip.
Diky za tip.
jkl2n
Tak snimace pre napetie a prud prisli. Akurat kvoli DC vstupu 0-75V nebolo mozne korektne urcit napetie v appke, kedze appka je nastavena pre original snimac a ten je pre 0-50V. Ale vdaka p. Trochtovi a upravenemu fw, mozem tento snimac pouzit.
Co sa tyka snimaca prudu Aliexpress prudovy snimac, tam som musel tiez spravit malu upravu, pretoze 0-5V vystup je pre 0-50A a pri opacnom toku posiela snimac -5-0V. Cize -5/5V som musel upravit na 0-5V.
