Jaký je maximální výkon FVE pro hybridní režim?
Diskuze se zaměřuje na maximální výkon fotovoltaické elektrárny (FVE) v hybridním režimu a limity stanovené distributory elektřiny. Uživatelé řeší, zda je limit 10 kW na jednu přípojku nebo na jednotlivé FVE, a jak obejít omezení například ostrovním režimem. Probírá se také administrativní náročnost, spotřeba hybridních měničů a možnosti připojení více FVE na různé odběrní body bez nutnosti složitých povolení.
vlkazajac
Reputace: 528
Re: Jaký je maximální výkon FVE pro hybridní režim?
Nový příspěvek od vlkazajac »
Koniec roka je na spadnutie, mali by sme ho prežiť v kľude. Niektorým ľuďom však nie je nič sväté, tak je vhodné ich upozorniť primerane slušným spôsobom.
MichalSix a diskutéri v tomto vlákne, CHOĎTE DO PRDELE !
Nemôžem byť slušný ku všetkým, ale k Filipovi chcem byť slušný za každú cenu.
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
SvetZitrka píše:
xmasin píše:
Artuš píše:
Panelů můžeš mít kolik chceš, ale pokud jdeš nad 10 kWp v panelech, tak musíš žádat o licenci na vyrobu elektřiny u ERÚ se všemi důsledky. Z hlediska provozovatele DS můžeš mít víc jak 10 kWp na 10 kW měnič. Tohle se změnilo od letošních PPDS, kdy se v úvahu bere výkon měniče a ne výkon v panelech.
Taky jsem o této nové změně podmínek slyšel, nebudete mít prosím i odkaz, kde o tom píšou oficiálně? abych mohl dostudovat?
Však to tam píšou v PPDS https://www.cezdistribuce.cz/cs/energet ... ozovani-ds
Jinak k tomu ze ongrid je tu zakazané téma z přesvědčení jim asi nevadí, je vidět že k fóru nemají vztah a jen čerpají. Nejsnažší je nereagovat. Jelikož svetzitrka planuje Victron a max hybrid, tak klidně jemu odpíšu.
SvetZitrka
Reputace: 4
Nový příspěvek od SvetZitrka »
Dagus píše:
SvetZitrka píše:
Díky za odkaz, nastudováno. S tím Victronem jste mě prokoukl :), ale u mě to bude ostrov :)
xmasin
Reputace: 102
Nový příspěvek od xmasin »
SvetZitrka píše:
To je v PPDS Příloha 4 strana 9. Odkaz na PPDS zde https://www.cezdistribuce.cz/webpublic/ ... loha-4.pdf
MichalSix
Nový příspěvek od MichalSix »
vlkazajac píše:
Vlku, nechtěl jsem nikoho naštvat, takže jestli se mi to povedlo, tak to nebyl záměr.
Všem přeji krásný Nový rok :yes:
FV pole - 10kWp (22ks Longi 450 Wp)
Měnič - SOLAX X3-Hybrid-10.0T (G3)
Baterie - 11.6kW (Triple Power LFP 5.8)
Řízení přebytků: Homey (https://homey.app)
Online dohled: Homey (mobilní aplikace & web) + Solax Cloud
MichalSix
Nezlobte se na mě, ale asi mi něco uniká. Hybridní elektrárna, tak jak ji chápu já, je on grid i off grid. Nenapadlo mě, že někomu bude vadit toto řešit u tohoto tématu. Takže omlouvám se všem, které jsem tím naštval, ale zkuste se na to podívat i z druhé strany (nebyl to pokus tu sr.t lidi, ale řešit technický problém).
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Tak a jako ongrid ji nemůžete stavět Vy a už vůbec si ji nemůžete vymýšlet bez patřičného razítka a ofiko zapojení do DS.
A proto jste tady trnem v oku,tady se dotace a ofiko instalace nedělají.My okrádání lidí v plošném stylu nepodporujeme.
MichalSix
marko250 píše:
Chápu, že jste proti okrádání (a s tím v principu souhlasím). Jste i proti hybridním FVE? Ty přeci jsou z principu i ON-LINE. A to si nemyslím, že je špatně. Já chci mít FVE z několika důvodů:
- částečná soběstačnost
- snížení spotřeby uhlí (ekologie)
- možnost fungovat i v době výpadku (i když samozřejmě ne na všechno, to bych se nedoplatil)
- boj proti rostoucím cenám energie (zdá se mi, že to, co se děje na trhu, smrdí a tím, že budu částečně soběstačný, snížím jejich možnost nechat růst ceny do nekonečna - alespoň to je moje představa)
Beru FVE jako investici (nikde jsem nemluvil o dotacích) a proto se mi zdá optimální snažit se o maximální návratnost i tím, že budu energii vracet do sítě. Ano, jsou na to potřeba povolení, ale to je prostě klasická byrokracie, s kterou tady nikoho neotravuji.
milos_sv
Nový příspěvek od milos_sv »
Zdravím vespolek,
testuji elektrárnu s panely 10kWp na střeše rodinného domu (+ zatím 12kWh baterie: 32x aku 3.2V/120 Ah),
měniče Axpert King rack 5kW - takže opravdu nemohu do sítě nic pouštět :-)
Protože v domě také podnikám, je jasné, že těch 10 kW (kvůli orientaci panelů V+Z max. tak 7) zdaleka nestačí, někdy ani v létě.
Pokud budu chtít přidat, buď mohu počkat na schválení limitu 50 kW - ale jak je to: mám na pro dům (jižní a severní stranu) dvě odběrná místa, samostatné elektroměry, samostatné smlouvy.
Nepočítá se náhodou limit 10kWp na odběrné místo a ne na dům?
Pak bych to mohl zapojit jako dvě samostatné FVE.
Moc děkuji, Miloš
Miloš
Quickyprd
Reputace: 24
Nový příspěvek od Quickyprd »
Ano, týká se to odběrného místa, pokud jsou oúpravdu dvě zcela samostatné přípojky tak není problém. Pokud by to bylo na dotaci, tak by to asi problém byl, ale o tom se tu nebavíme že :-)
Jinak doposavad distributor aspoň ČEZ počítá 10kW, ale počítá to menší, měnič či kWp. Tedy třeba 10kW Solax se dá přepanelovat na 15kWp myslím. A kdyby to byl Victron Multiplus, a výkon měniče byl v limitu distributora, tak hypoteticky tam člověk může nasáze regulátorů a panelů do 20kWp což je limit stav. zákona bez licence. Nebo si udělat licneci, jak píšetě podnikáte. TAkže by to asi zase takový problém nebyl. Ale vždy se nejprev raději zeptat distributora, ještě před projektem. U mě uznali Multiplus 4kW, což je více než 16A, ale pole mám jen 3,6kwp, takže to uznali.
Reputace: 933
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Jsou dve veci, 10kW z hlediska DS, pokud se pripojuje, no a pak 20kW z hlediska stavebniho uradu.
Z hlediska DS je to dle odberneho mista, z hlediska stavebniho uradu dle budovy.
xmasin
Reputace: 102
cipis píše:
Pokud projde následující https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNCJ9GK71K tak by se limit měl zvednout na 50 kW, ale je otázka jak to dopadne.
Reputace: 933
Tak nás, vzhledem k podmínkám fóra, limit DS absolutně nezajímá ... Jen ten stavebního úřadu.
milos_sv
Děkuji za potvrzení, pak to krásně vychází: na budově bude do 20 kW, navíc jsem také předpokládal, že mi vlastně se zvolenými měniči Axpert King může být distribuční síť ukradená - do sítě se připojuje jen vstup pro případné dobíjení baterie a výstup jde výhradně do domu, stejně jako u on-line UPS.
Takž vůči DS z principu nebudu zdrojem energie...
Díky :-)
Miloš
Reputace: 933
No jestli máš vyšší nároky, tak už to chystej na případné rozšíření o těch 30, jestli těch 50 nakonec povolí.
milos_sv
Zdravím, to bych sice rád, ale už teď v tom lítají statisíce, dalších 10 kWp panelů s montážním materiálem bude dalších cca 150 a už ty se momentálně nedostávají :-)
A baterii potřebuji přikoupit...
Jsem vůbec povinen zabývat se připojením do DS?
Sice teď mám skoro 10 kWp panelů, příští rok asi bude dalších 10kWp, 2x 2 měniče Axpert King 5kW už mám - takže FVE 10 kWp mám (a příští rok na každé odběrní místo) - ale pokud nemám možnost cokoliv ven dodávat??
Ještě jednou dík za názor, Miloš
Miloš
PetaJoule
Reputace: 90
Lokalita: Praha
Výkon panelů [Wp]: ~40000
Kapacita baterie [kWh]: 120
Nový příspěvek od PetaJoule »
Ach moje milovaná solární elito národa.
Pro hybridní elektrárnu JAKÉKOLIV KAPACITY nepotřebujete žádnou licenci ERU.
Prostě si to postavíte a hotovo.
Rozumím tomu, že mnoha z Vás má toto forum jako masturbační náhradu a už slintá a má ruce na klávesnici aby odkázala na PPDS a spol.
Tady si nechte od e-onu vysvětlit co je to hybridní solární elektrárna:
https://www.eon.cz/radce/zelena-energie ... lektrarna/
a pro líné cituji:
Na rozdíl od běžné ostrovní elektrárny je dům s hybridní fotovoltaickou elektrárnou k elektrické distribuční síti připojen. Samotná elektrárna je od této sítě galvanicky oddělena, a systém tak nevydělává výrobou elektřiny, protože veškerá vyrobená elektřina se musí spotřebovat přímo na místě. Tyto vlastnosti HFVE se dají považovat za velmi výhodné, protože majitel nepotřebuje získávat různá povolení od Energetického regulačního úřadu. Elektřina z distribuční sítě pak slouží jako záloha pro případ, kdy fotovoltaika není schopna energii dodávat akumulátory jsou vybité.
PetrDubi
Reputace: 322
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Ano, internet toho snese hodně. Takže tam chybí zásadní informace, že ten hybridní měnič musí být přepnutý do ostrovního režimu a pokud je to klasický hybrid ( jaké instalují dotační firmy), tak musí být celá domácnost připojená na tzv. backup výstup a měnič musí být opravdu výkonný, aby celou domácnost utáhnul.
Klasické připojení hybridních měničů, které dělají firmy je paralelní připojení zdroje a tam už to bez povolení a další administrativy nejde.
Reputace: 474
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
ale pokud to chces na nulovy rezervovany vykon (bez prodeje) tak to papirovani je dost jednoduche :)
PetrDubi
Reputace: 322
Ano, bez prodeje je papírování jednodušší, ale pořád musíš nějaké vyřídit, musíš si dávat pozor na přetoky, po upgradu firmwaru může dojít díky chybě k přetokům za které jsou dost mastné pokuty a hlavně v režimu nulových přetoků běžně montované hybridní měniče spotřebovávají o dost
víc energie za sítě než v režimu s přetokama, takže to zase taková výhra nebude ( liidi co mají zakázaný přetoky si stěžují na trvalé docucáváni ze sítě i když mají plnou baterku často).
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], paeda a 0 hostů
