Cipisova FVE
Diskuze na téma Cipisova FVE popisuje instalaci a rozšíření fotovoltaických panelů na různých střechách s různými sklony a značkami. Autor sdílí zkušenosti s regulátory, bateriemi a zátěží včetně serverů a domácích spotřebičů. Plánuje další rozšíření systému a řeší provozní detaily jako nabíjení za špatného počasí a formátování kondenzátorů pro spolehlivost zařízení.
- Reputace:960
Cipisova FVE
Toš nevím, kam to přesně patří, asi spíše ostrov se zálohou z DS.
Panely:
Východ - znárodnil jsem sousedovi střechu přístavku a je tam teď 6x HT-SAAE 340Wp panelů. Víc se jich tam nevleze, začal jsem prvně se dvěma, no pak 4 a nakonec na plno
Sklon nějakých 14°,
Západ - 3x Astroenergy 270Wp poly, je to na společné zdi sousedova přístavku do dvora, sklon 60°,
Jih - 4x CanadianSolar 360Wp poly, sklon cca. 24°.
plán:
Jih2 6x HT SAAE 340Wp,
Západ2 2x ??? na jiné zdi,
Jih3 na budově ve dvoře, 8x HT SAEE 340Wp sklon 12°.
Ten jih na budově ve dvoře nebyl vůbec v plánu, tam byla spíše v plánu rekonstrukce, ale vzhledem k násobným nárůstům materiálu zbylo akorát tak na ty panely a dalších 5 let to vydrží tak jak to je
Co se týče získané energie, tak nejlépe zatím vychází ten východ, že má nejlepší účinnost. Ovlivněno samozřejmě tím, že začne makat nejdříve a dobíjí baterie po noci, co to dá.
Regulátory:
Volpolska Sinus pro S 2000, pak ty Epevery 8420, 6420, 4415 a 4210. (ještě bych koupil další, kdyby někdo měl, 4415, 4210, 3210 v tomto pořadí).
Baterie:
staré olovo, 12ks 60Ah, 6ks 100Ah, každá šestice má svůj balancér - napětí mám 24V.
Zátěž:
servery, switche, konvertory, wifiny, kamery, prostě veškeré "internetové věci", cca. 300W + BEKO chladnička (nastavená na 4°C) zatím jako experiment (tabulkový příkon 70W, ventilátor v polsku si tařka neznatelně víc foukne při startu).
Výstup z polska je do redundantního přepínače (http://www.bje.cz/article.php?id=redundant&part=5) , do kterého je přivedená jiná fáze než bypass polska, tato fáze je zálohována 2kVA UPSkou. Tedy je možné manipulovat, udržovat a všelijak jinak se v tom hrabat, aniž by se ohrozil chod zátěže.
Ad ten plán, těch 8 panelů třetího jihu půjde do BEL regulátoru, mám objednané na zakázku dělané spirály do Dražic (těch je tu více), které mají 2x 1000W, jedna půjde z DS na minimální možnou teplotu, druhá z BELu na technické maximum - mám všude termostatické ventily). Zbylé plánované do těch baterek.
Nabíjení v případě momentálně hnusného počasí je Meanwell PB-600-24 a vzhledem k problémům s ním (viz. https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=29&t=7575) jsem ještě použil laboratorní zdroj 30V/10A, zapojený do vstupu polska, protože ten krám nemá žádné vyčítání, tak jsem panely z něj přepojil na Epevery. Funguje to pěkně, při vhodně nastaveném napětí toho zdroje to začne nabíjet, až baterka klesne pod 24V.
Vše zatím v totálním provizoriu a zkušebním provozu. Mám už 2kW trvalý sinus měnič, nachystaný na kompletní krmení mojí domácnosti, vyjma teda elektrického topení. To, jestli někdy bude čas, pořeším teplovzdušným konvertorem, protože stěnu mám na jih, v zimě krásně nasvícenou v průběhu dne.
Edit: odkazy atd.
Panely:
plán:
Regulátory:
Baterie:
Zátěž:
Edit: odkazy atd.
Re: Cipisova FVE
Vďaka za predstavenie systému aj plánu na rozšírenie.
Mám názor - bez hlbších analýz okamžitý - viac ako 12 panelov už chce 48 V alebo 48+ V. V takom systéme je vyčlenenie extra ohrevu TUV zbytočnosť a chýba silný menič 2,5+ kW.
Chápem, že ide o postupné rozširovanie systému, ale začať sa má od konca. Stanoviť si potrebu energie a okrem sumy Wp zodpovedajúci menič. Ináč je to moc zložité a drahé.
Kŕmiť domácnosť 2 kW meničom moc dobre nejde.
- Reputace:960
Re: Cipisova FVE
Od konce začít nejde, protože původní konec byl několikanásobně jištěný systém napájení těch serverů. Mám tu ještě k tomu invertorovou 1kVA centrálu.
Ale jak to mají všichni, tak s jídlem roste chuť, jasně, že to mělo být od začátku 48V ...
Moje domácnost (bez elektro topení) má skoro poloviční spotřebu než ty servery, takže nepotřebuji 2,5+ kW měnič.
Moje největší spotřeba (po tom topení) je ta voda, to obstará ten 4kW měnič BEL. Vzhledem k tomu, že v hlavním baráku je dole máti a v podkroví ségra s rodinou, tak jsou tam další bojlery, které jim mohu v případě, že nahřeju svůj, dokrmovat, takže to bude beze zbytku využité.
Můj průměr za poslední tři měsíce je asi 4,6 kWh denně, z toho je půlka ta TUV.
Spotřeba těch serverů je 8 kWh denně.
Ten nachystaný měnič 2kW (https://www.hadex.cz/g544b-menic-napeti ... dodratove/) má dálkové ovládání, takže až budu chtít pustit nějakého žrouta typu pračka, myčka, mikrovlnka, protože je zrovna pěkně, tak si ho zapnu. Musím ještě prozkoumat, jak mám indukční varnou desku, myslím, že je dvoufázová, nicméně při mém vaření ten snížený výkon při krmení jednou fází nebude absolutně poznat
Jak jsem psal, původní účel to naplnilo, tohle všechno ostatní se k tomu přidává postupně, jak to člověk objevuje atd.
A až půjde všechno do sraček, tak servery vypnu, když už budou k ničemu, a budu mít spolehlivý zálohovaný zdroj min. těch 8kWh denně.
Ehm, asi s tou centrálou, protože dnes a včera byla výroba lehce přes 1 kWh za den
Re: Cipisova FVE
No ako myslíš, ale s cieľovými cca 5,5 kWp je menič 2 kW dosť smiešny. Možno naň nepustíš ani tú pračku ani indukciu. Je to naplánované zahadzovanie energie.
Mimochodom, mám ten Tvoj "nachystaný" menič, ale 3 kW verziu. S tým sa už dajú klasické žrúty v domácnosti prevádzkovať.
- Dagus
- Reputace:227
Re: Cipisova FVE
Skoro bych řekl dle zkušeností, že na pračku/myčku zapomeň. Chybí ti alespoň +500W, aby to dělalo to co chceš.
- Reputace:960
Re: Cipisova FVE
To si nemyslím, pračka 1300 W a myčka 1800 W, to ten měnič dá s přehledem.
S indukcí bych nepočítal, má 6,8 kW. Dá se sice aktivovat "Lo" režim, ale to je "jen" půlka.
Pak tu mám ještě v krabici indukční jednoplotýnkový vařič do zásuvky, u něj píší 2 kW, takže když bude nouze, tak to pojede také.
- Dagus
- Reputace:227
Re: Cipisova FVE
Tak to máš nějakou úspornou. Já mám pračku 2200W, myčku 2000W, tak na ten svět koukám jinak
- Reputace:960
Re: Cipisova FVE
Jj, na 4 kg, A+. A myčka byla taky nějaká lepší A. Oboje invertorové motory.
Ta pračka byla ve slevě, rozbitý obal a promáčklý plech (neznatelně a stejně je v lince), s plnou zárukou, tak to nekup ...
- Reputace:1055
Re: Cipisova FVE
to Cipis: a víš, kdy má ta indukce 6.8kW? předpokládám, že u vás doma nikdy, stejně jako u nás. To jsou všechny plotýnky naplno. nebo aspoň dvě protilehlý zároveň na boost... Dokonce letos s celým barákem fungujeme na 4kW měnič více méně bez omezení, (8kW trvale) bestii jsem furt neměl čas dodělat, tak snad přes zimu... jedna plotýnka na plno (ne boost) je cca 2.4kW. tj 4-5 minut, než začne vařit voda, nebo 1 minuta než se nahřeje pánev. Pak už se to jenom tak šolíchá, voda ve varu cca 300W/ plotýnka, pánev s řízkama cca 1-1.5kW, dle velikosti pánve a řízku
Tj když nejseš debil a nezapneš všecko naráz, tak jsou 4kW až moc...
Hlavní je mít v místě největší spotřeby nějakej displej, kde je vidět atuální spotřeba.
- Reputace:960
Re: Cipisova FVE
No u mě to rozhodně nebude mít nikdy těch 6,8 kW
Moc na tom nevařím, a když, tak největší plotýnka na boost, když dělám na litinové pánvičce steaky, no a vzhledem k ceně masa je ta cena elektřiny ze sítě zanedbatelná. Na polévku samozřejmě menší kolečko a bez boostu.
Ještě tu používám horkovzdušné fritézy, 1400 W a 1800 W, a elektrický papiňák 900 W. Mikrovlnka má 1200 W. Toustovač 800 W a topinkovač 1090 W.
Ale já jsem hodně příležitostný kuchař, většinou spíše ohřívač, tak jsem s tím ani nepočítal, protože ta spotřeba "kuchyně" je zlomek proti bojleru, no a pak v zimě topení. Priorita a hlavní úkol byl "záložní zdroj" pro ty servery a switche a wifiny atd.
Tak jak pak ten měnič zapojím, tak pak poreferuju, jak mi to jede a nejede, jak to zvládá
- Reputace:1055
Re: Cipisova FVE
Jjá dnes zatopil ve sporáku na tuhý paliva a zapnul jednu plotýnku na indukci, což znamenalo velkosériovou výrobu bramboráků na třech pánvích. Oproti dvoupánvičkové metodě na indukci se výrazně zkrátil čas, protože jsem ten sporák trochu moc naládoval...
Původní myšlenka byla čtyřpánvičková metoda, ale to jsem nestíhal obsluhovat
- Reputace:960
Re: Cipisova FVE
Bramboráky, mňam. Že by?
Každopádně jsem ještě zapomněl, že tu mám palačinkovač
Ten má 900W, takže taky na pohodu.
Dneska mi byla už zima, tak jsem zapojil 150W infra panel na nohy a 300W infra panel ve stropě a pohoda.
Každopádně ale asi ze sklepa (tam je všechno, baterie, regulátory, měniče) hlavního baráku dotáhnu ne cyky 3x2,5, ale 5x2,5, naštěstí jsem ještě stihl před prázdninami o něco levnější, než je teď, abych mohl zkoušet různé varianty.
Také jsem provrtal obvodovou stěnu ve dvoře, abych zpacifikoval kabely od východních a západních panelů, a sehnal krabici na propojení poblíž těch panelů - mám společné mínus 25mm2 a 4x 6mm2 jednotlivé plusy (3x 2s východ, 1x 3s západ).
- mmv
- Reputace:24
- Lokalita: východ Prahy
- Výkon panelů [Wp]: 13500
Re: Cipisova FVE
ahoj cipis, jak máš nastavený ty Epevery ?? všechny stejně ?? budu k nabíjejícímu axpertu přidávat druhý (2ks) 4415 kdy ten první má záměrně o maličko vyšší napětí jak Axpert takže když jde axpert do floatu, tak epever ještě chvilku tlačí ,jde mi o inspiraci jestli ten druhý dát výš, níž nebo stejně
, vyčítání epeverů máš na jedné lince ? nebo má každý svůj USB ?
- Reputace:960
Re: Cipisova FVE
Já je mám nastavené všechny stejně, nicméně ty malé (4210/4415) měří trochu jinak než ty velké (6420/8420), vzhledem k tomu, že furt nestíhám, tak je vše jen provizorně, nemám ani ty napěťové fousy z těch větších reglů na baterce.
Nijak jsem ještě nad tím nebádal, jestli výš nebo níž nebo stejně, ono se to vždycky nějak popasuje, teď ještě do toho navíc zasahuje vytěžování, které musím z klasického on/off relátkem z časovačem předělat na fázově řízené, abych tam neměl takové zuby.
Krásně je vidět, jak zabere západ, protože to je v době, kdy jsou už vesměs všechny ostatní regly ve floatu, tak celou "online" spotřebu krmí ten západ, co teprve začal nabíjet. A ty ostatní se přidají v okamžiku, kdy si vezme jeden nebo druhý bojler, je to celkem rychlé, akorát odpoledne už jsou oba bojlery (můj 80l 1kW paralelně s máti 125l 1kW) nahřáté a jen "spaluju" ve dvou žebřících přebytky (500+600 W). Mám koupelnu v nejstudenější části baráku, jinak to holt nešlo, tak to jede zatím furt, krom těch šílených veder, to jsem vypnul. Aktuálně jede komplet celá moje domácnost ze slunka (nemám teda ještě kuchyň, ale chladnička je už napojená), chystám se přepojit ještě na další měnič domácnost máti (přispěla na něj), světla+zásuvky, její novou kuchyň pak až časem, takže jsou to světla, chladnička a televize.
Ve sklepě jsem konečně omítnul celou jednu zeď, vymaloval a poskládal regál, tak začnu stěhovat. Postupně
Co se týče těch linek, tak to mám všelijak, provizorka, takže na jednom usb/485 konvertoru jsou 4 regly a na dalších dvou po dvou. Zatím tam mám starý notes a 6x puštěný ten jejich Epever program. Bodl by jiný vyčítací a logovací soft, co by to bral vše dohromady, ale na to už není čas vůbec.
- Reputace:960
Re: Cipisova FVE
Tak jsem zahájil přesun od provizorky k něčemu míň provizornímu
Zatím ty šíny jen provizorně
přidělané, ta horní už má vyvrtané díry a vyřezané závity, tu spodní to teprve čeká, plus kompletní opucování.
Ty šíny jsou 65x10 mm2.
- Dagus
- Reputace:227
Re: Cipisova FVE
Ty kráso to jsou šíny. Zrovna v era jsem googlil šíny a tohle by stálo balík.
- Reputace:960
Re: Cipisova FVE
Staci skocit do Barka a trefit se, ze to tam nekdo dovezl. Asi kuchali starou rozvodnu nebo nejaky rozvadec ve fabrice. Za cenu srotu to jde. Izolatory jsem ale uz musel koupit nove, stejne tak spotrebak na obrouseni a zavitnik, to ve finale vyslo mnohem draz nez ty siny.
- mikiki
- Reputace:44
- Lokalita: Pelhřimov
- Výkon panelů [Wp]: 3690
- Kapacita baterie [kWh]: 19
Re: Cipisova FVE
Tomu se říká "šroťákové štěstí"
Mám sběrnice/šíny jen cca 24cm dlouhé (dal jsem na rady zdejší matadorů) a dnes jsem rád že je mám.
Ale tak dlouhé jako má Cipis bych nezvládl zaplnit
- Reputace:960
Re: Cipisova FVE
Furt přemýšlím, co udělat s tou kovovou konstrukcí regálu.
Tak nějak bych to viděl jako odpínatelné od země, protože tam fakt nechci svařovat
Tj. před prací bych odpojil pospojování regálu, kdybych škrtl klíčem či šroubovákem, no a po dokončení prací zase připojil.
Horní šína je mínus, spodní mínus. Ano, opačně by to bylo "korektnější", ale prostě police vycházely furt blbě ... Vlevo jeden z CARSPA 2 kW, uprostřed 1kW 24V zdroj (nemá zatím 3x 400V vstup), vpravo 3x 4415 (ten první nemá zatím pole, další dva po 1 kWp). Stará část napojená 3m kabelem 25mm2, ještě to jako podlahové topení nefunguje
- mikiki
- Reputace:44
Re: Cipisova FVE
Horní mínus, spodní mínus
ty nemáš plus
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], moiko
