Paralelní propojení 2 3fazovych větrných turbín
Diskuze se zabývá možností paralelního propojení dvou třífázových větrných turbín ještě před usměrněním. Uživatelé upozorňují, že kvůli rozdílným větrným podmínkám a otáčkám není synchronizace malých turbín efektivní, a proto je lepší spojit turbíny až za usměrňovačem nebo MPPT regulátorem. Pro malé turbíny kolem 1 kW je důležitá správná volba místa s laminárním prouděním a realistické očekávání výkonu při nízkých rychlostech větru.
- honza007
prosím je reálné propojit 2 třífázové turbíny paralelně, ještě před usměrnením? Přemýšlím o 2x VAWT 48V 1kW a k tomu jeden 2kW grid tie měnič s limiterem. Je to vyloženě na hraní, ekonomiku neřešte. Moje představa je umístit dve turbínky na střechu do stejných větrných podmínek a spojit je paralelně ještě před usměrnením. Jako lze spojit dva třífázové motory nebo generátory.
- Reputace:522
Re: Paralelní propojení 2 3fazovych větrných turbín
Není to rozumné zapojení, pokud to budou malé stroje. Větrné podmínky v reálu nikdy nebudou tak přesně stejné, aby mohly běhat synchronně a bylo to efektivní. Myslím si, že je rozumnější spojit je až za usměrňovačem nebo dokonce až za MPPT na DC sběrnici.
- Davsch
- Lokalita: Nový Jičin
- Výkon panelů [Wp]: 10 000
- Kapacita baterie [kWh]: 6.3
Zdravím vás, odkud chcete turbinky kupovat jestli to není tajné?honza007 píše:Ahoj,
Děkuji
David
- honza007
Chtěl jsem něco takového, ale zatím nejsem rozhodnutý. Řekněme, že už cca rok měřím rychlost větru a dost často tady na večer fouká 3 - 5 m/s. Kolik z toho dostanu reálně , 50W? 100W? 200W?
https://www.aliexpress.com/item/1005003904144649.html
- Reputace:522
25 až 50W při uvedených rychlostech větru. A to jen v případě, že si zvolíš 48v generátor pro 24V systém. Lze totiž očekávat, že při uvedené rychlosti větru by díky nízkým otáčkám rotoru jinak nebylo dostatečné napětí pro zahájení nabíjení akumulátoru.
- honza007
Díky. To bych čekal alespoň něco navíc. Napadlo mě ještě usměrněné napětí např. ze 3 nebo 4 takových turbínek spínat pomocí nějakých mosfetů paralelně nebo sériově, podle potřeby. Abych měl optimální napětí i při nízkých otáčkách.
Ještě jsem narazil na toto. Jak to bude s hlučností? Nikde to na webu nemají.
https://www.maradawindpower.cz/
- Reputace:522
Je potřeba sledovat velikost zametané plochy. Do průměru cca 2m je to kategorie hraček. Od průměru 2m se dají očekávat jmenovité výkony cca 500W při rychlosti větru kolem 10m/s. Základ je dobré místo v dostatečné výšce s laminárním prouděním. To se v zástavbě v podstatě nedá zajistit.
