Paralelní propojení 2 3fazovych větrných turbín
Diskuze se zabývá možností paralelního propojení dvou třífázových větrných turbín ještě před usměrněním. Uživatelé upozorňují, že kvůli rozdílným větrným podmínkám a otáčkám není synchronizace malých turbín efektivní, a proto je lepší spojit turbíny až za usměrňovačem nebo MPPT regulátorem. Pro malé turbíny kolem 1 kW je důležitá správná volba místa s laminárním prouděním a realistické očekávání výkonu při nízkých rychlostech větru.
honza007
Nový příspěvek od honza007 »
prosím je reálné propojit 2 třífázové turbíny paralelně, ještě před usměrnením? Přemýšlím o 2x VAWT 48V 1kW a k tomu jeden 2kW grid tie měnič s limiterem. Je to vyloženě na hraní, ekonomiku neřešte. Moje představa je umístit dve turbínky na střechu do stejných větrných podmínek a spojit je paralelně ještě před usměrnením. Jako lze spojit dva třífázové motory nebo generátory.
kybos
Reputace: 517
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Re: Paralelní propojení 2 3fazovych větrných turbín
Nový příspěvek od kybos »
Není to rozumné zapojení, pokud to budou malé stroje. Větrné podmínky v reálu nikdy nebudou tak přesně stejné, aby mohly běhat synchronně a bylo to efektivní. Myslím si, že je rozumnější spojit je až za usměrňovačem nebo dokonce až za MPPT na DC sběrnici.
Davsch
Reputace: 1
Lokalita: Nový Jičin
Výkon panelů [Wp]: 10 000
Kapacita baterie [kWh]: 6.3
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od Davsch »
honza007 píše:
Zdravím vás, odkud chcete turbinky kupovat jestli to není tajné?
Děkuji
David
honza007
Chtěl jsem něco takového, ale zatím nejsem rozhodnutý. Řekněme, že už cca rok měřím rychlost větru a dost často tady na večer fouká 3 - 5 m/s. Kolik z toho dostanu reálně , 50W? 100W? 200W?
https://www.aliexpress.com/item/1005003904144649.html
kybos
Reputace: 517
Lokalita: Šternberk
25 až 50W při uvedených rychlostech větru. A to jen v případě, že si zvolíš 48v generátor pro 24V systém. Lze totiž očekávat, že při uvedené rychlosti větru by díky nízkým otáčkám rotoru jinak nebylo dostatečné napětí pro zahájení nabíjení akumulátoru.
honza007
Díky. To bych čekal alespoň něco navíc. Napadlo mě ještě usměrněné napětí např. ze 3 nebo 4 takových turbínek spínat pomocí nějakých mosfetů paralelně nebo sériově, podle potřeby. Abych měl optimální napětí i při nízkých otáčkách.
Ještě jsem narazil na toto. Jak to bude s hlučností? Nikde to na webu nemají.
https://www.maradawindpower.cz/
kybos
Reputace: 517
Lokalita: Šternberk
Je potřeba sledovat velikost zametané plochy. Do průměru cca 2m je to kategorie hraček. Od průměru 2m se dají očekávat jmenovité výkony cca 500W při rychlosti větru kolem 10m/s. Základ je dobré místo v dostatečné výšce s laminárním prouděním. To se v zástavbě v podstatě nedá zajistit.
