Regulátor nabíjení Pb 36V ( 12V x 3s ) Dá se koupit?
Uživatelé řeší možnost koupě solárního regulátoru nabíjení na 36V pro tři sériově zapojené 12V olověné akumulátory, například pro dětské vozítko bez přístupu k elektřině. Diskutují o dostupnosti běžných regulátorů, které většinou podporují jen 12V nebo 24V, a hledají levné a jednoduché řešení. Některé tipy zahrnují použití regulátoru z Číny s podporou 36V, paralelní zapojení baterií nebo využití DC-DC měničů pro správné nabíjení bez nutnosti velké autobaterie a střídače.
- vrb
Zdravím, řeším nabíjení 3 sériově zapojených Pb akumulátorů.
Dá se sehnat nějaký solární regulátor na 36V?
Chci nabíjet dětské vozítko na 3 sériové PB akumulátory přes solár na zahradě, kde není elektřina.
Ty běžné levné čínské regulátory mají 12/24V. Tak se ptám jestli se dá něco takového koupit na 36V?
Nebo jak byste to řešili vy?
Nechci za to utratit moc peněz. Jedná se o hračku.
Nebo tam fakt budu muset dát velkou autobaterku, střídač a z toho síťovou nabíječku?
Což bude zase krámů sebou táhnout autem. Soláry s popraskaným sklem tam nechám, snad je nikdo neukradne. Ale brát sebou pokaždé velkou autobaterku s regulátorem a střídač se mi nechce.
- thomas.007
- Reputace:63
Re: Regulátor nabíjení Pb 36V ( 12V x 3s ) Dá se koupit?
Drahá varianta koupit od EPsolar, Midnite nebo Victronu, ti umí i 36V.
Levná varianta: Při nabíjení vydělat všechny 12V akumulátory, spojit je paralelně a nabíjet sprostým PWM regulátorem za pár stovek.
- JiříK
- Reputace:73
A rozhodně by to pro ty baterky bylo lepší. Všechny paralelně při nabíjení.thomas.007 píše:Drahá varianta koupit od EPsolar, Midnite nebo Victronu, ti umí i 36V.
- FRSO
- Reputace:163
Tak si tam dej k tomu panelu dc-dc zdroj k nabíjení těch aku. Nevím jaké napětí a výkon má ten panel, ale existují snižující i zvyšující ty zdroje. Nastavil bys si jen napětí pro aku, popřípadě nabíjecí proud, zdroje to umí.vrb píše:Zdravím, řeším nabíjení 3 sériově zapojených Pb akumulátorů.
K 22.10.2025 16550kWh
- bublich
- Reputace:67
- vrb
Díky za tipy.
Paralelně je jednou za čas srovnám.
Uvažuju o nějaké velice jednoduché BMS pro olovo. Že na každý aku dám Zenerku +- 13,8V, aby se omezilo napětí na jednotlivých aku.
Přepojovat to pokaždé sériově/paralelně moc nechci - musí to být blbuvzdorné pro děcka a prarodiče.
Nakonec jsem z Číny našel a objednal toto:
https://www.ebay.com/itm/295106449039
100A MPPT/PWM Solar Charge Controller 12V/24V/36V/48V Auto Solar PV Charger
EUR 38.04
Přibližně 934.04 CZK
Jakmile dorazí, tak vyzkouším a dám vědět.
EUR 38.04
- vrb
Regulátor dorazil.
Použil jsem ho pro miniostrov, zatím na 24V 40A.
Má nastavitelná napětí high ( max. nabíjecí ) a low ( ochrana proti vybití ).
Funguje skvěle. Maximální spokojenost za ty směšné peníze. Snad nějaký čas vydrží.
