Jaký regulátor a baterii pro 360Wp?
Uživatel hledá doporučení na vhodný regulátor a baterii pro malý ostrovní solární systém o výkonu 360Wp, který plánuje instalovat v bytě pro napájení akvárií a dalších drobných spotřebičů. Diskuze doporučuje MPPT regulátor s proudem 20–30A a LiFePO4 baterii s kapacitou alespoň 15Ah, ideálně větší kvůli cyklování. Součástí je i návrh na vhodný měnič a postupné zapojování panelů podle zkušeností.
martinm
Reputace: -56
Nový příspěvek od martinm »
Ahoj všem, v posledních dnech některým z Vás jistě piju krev, tím jak se jako neelektrikářž snažím sestavit malý ostrovní systém svépomocí. Ukázalo se, že to není tak jednoduché a tak jsem si řekl, že to je nad mé síly.
Zkusím tedy, jestli někdo z Vás bude mít chuť mi přímo doporučit komponenty.
Souvislosti: Bydlím v bytě, solární el. chci jako doplněk zejména pro provoz akvárií, které spotřebují:
8h denně 35W (jen filtrace)
4h denně 100W (filtrace + večerní spuštění zářivek a LED pásků)
V případě potřeby využiji pro další věci jako třeba monitor/notebook.
Prostory pro panely:
1. Parapet pro 2x 30Wp (téměř na jih pod sklonem)
2. Druhý parapet pro 2x 30Wp (téměř na jih pod sklonem)
3. Okno pro 2x 120Wp (téměř na jih kolmo 90 stupnu)
Celkem to je 360Wp, přičemž reálně vzhledem k umístění a sklonu odhaduji v průměru 260Wp. Zapojoval bych je postupně, jak si to osahám od 1. až po 3. třeba s měsíčním rozestupem.
Jaký prosím pro to regulátor a baterii a proč?
Hádám, že bych měl investovat do MPPT 20A/30A + Lifepo alespoň 15Ah?
Kabely, pojistky apod nijak řešit hádám zatím není třeba, to pak lze nadimenzovat dle potřeby snadno. Měnič případně hádám také už je snadné koupit správný.
Pokud to není zde povoleno, tak URL na produkty z vašeho nebo jiného e-shopu prosím pošlete soukromou zprávou, pokud takový produkt rovnou nabízíte.
Děkuji za rady.
Pawel
Reputace: 70
Re: Jaký regulátor a baterii pro 360Wp?
Nový příspěvek od Pawel »
Proč další téma?
martinm
Reputace: -56
Protože je to nové téma, pro přehlednost. Tamto téma bylo obecné, toto je o konkrétním popsání mé situace, pro návrh konkrétních komponent do konkrétního systému.
Reputace: 904
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Tak proč si nezaložíš svoje téma v plánovaných elektrárnách a neřešíš tam všechno?
martinm
Reputace: -56
Ajo, ta sekce by byla asi vhodněji zatříděná, promiňte mi méně vhodné zatřídění. Přesunout to neumím a duplicitu vytvářet asi není vhodné.
EDIT: založeno tedy tam, toto prosím nějak uzavřit/smazat. Děkuji.
Reputace: 302
Nový příspěvek od Soban »
Takže potřebuješ asi 680Wh deně.
Takže baterku 24V 29Ah no není ji dobré cyklovat na 100% takže dvounásobná kapacita 24V 60Ah případně větší.
Skus se domluvit s uživatelem mikel na seskládání akupacku požadovaných parametrů. (ví co mají skladem)
Regulátor mppt 150/35 od victronu https://shop.mypower.cz/victron-bluesol ... v-35a-6708
Značka kvalita.
Měnič počítám stačí 400W tj píšeš 35+100W https://shop.mypower.cz/menic-napeti-ep ... -230v-6772
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], Semrush [Bot] a 3 hosti
