Regulátor menší nebo raději větší?
Diskuze se věnuje výběru vhodného regulátoru pro malý ostrovní solární systém s výkonem kolem 360 Wp. Uživatelé řeší, zda je lepší zvolit menší regulátor s rezervou 15–20 A, nebo raději větší 30 A pro budoucí rozšíření. Zmiňuje se rozdíl mezi PWM a MPPT regulátory, vliv na výkon a důležitost správného dimenzování podle baterie a napětí panelů. Součástí je i doporučení začátečníkům a upozornění na kvalitu a záruku výrobce.
martinm
Reputace: -56
Nový příspěvek od martinm »
Ahoj všem, ještě mám další dotaz, když mám v plánu ostrovní elektrárnu, že by mi jen tak tak stačilo 15A, mám vzít pro jistotu 20A nebo klidně i rovnou 30A, kdybych v následujících letech přikoupil nějaké panely, nebo to není vhodné a nemám to takto předimenzovávat preventivně, protože to nějak nedělá dobrotu?
Děkuji za informaci.
Reputace: 1022
Re: Regulátor menší nebo raději větší?
jde o to jaký regulátor. Jestli PWM z aliexpresu, tak musíš použít čínskou konstantu, a skutečný proud podělit minimálně dvěma. Na jeden
250Wp panel na 24V systému kupuju raděj 30A variantu, aby neodešel hned, a stejně na něm upravuju chlazení...
Pokud kupuješ MPPT, tak je otázka, jestli je ve výsledku lepší jeden výkonný, nebo několik menších, ale hned na začártku si nezavři cestu k 48V systému, pokud to není na malinkou chatku nebo na auto...
Reputace: 302
Nový příspěvek od Soban »
Podívej v každém případě musíš brát ohled na baterku, kolik snese nabíjecí proud a zda ten regulátor umí ten proud omezit.
Pokud neumí musíš vzít takový aby ti nezničil baterku, pokud umí omezit proud (jde to nastavit) tak můžeš vzít větší s ohledem na rozšíření.
Bez nějakého konkrétního příkladu nedostaneš konkrétní odpověď.
martinm
Reputace: -56
Aliexpressový používat určitě nechci.Ale podle jednoho eshopu všechny PWN z CZ distribuce snižují výkon panelů o 30 % vlivem způsobu fungování PWN. Přičmž MPPT prý výkon naopak snad zvyšuje či co. Takže pokud nechci návratnost mého malého ostrovního systému až v příštím životě, tak musím koupit drahý MPPT přičemž nehraje roli jestli ho předimenzuji?
Údajně také PWN regulátory umí maximálně 160w panel (zřejmě celkově sumu výkonu všech panelů max 160w), což je nic, já budu mít zřejmě 2x 120Wp + 4x 30Wp =360Wp (tuším, že to vychází celkem 15a), takže údajně je pro mě PWM pase?
Co všechno pro výběr hraje roli? Sčítám ampery, ale co takhle volty? Ty se hádám nesčítají?
@Soban:
V plánu je soustava o celkovém výkonu všech panelů 360Wp a přemýšlím co k nim dál, jaký regulátor a jakou baterii a proč. U baterií, které mám v záložkách se nepíše, jestli je něco zničí/nezničí, takže nedokážu posoudit, jestli je to zničí nebo ne.
Reputace: 1022
Tohle je hodně silný kafe... Otevři si učebnici pro sedmou třídu, projdi si část o elektrice, zopakuj si ohmův zákon a pak začni řešit FV. Jinak to nedopadne dobře a já dostanu ban za neslušnej příspěvek.
Pawel
Reputace: 70
Nový příspěvek od Pawel »
Taky nechápu že se lidi do něčeho takového pouští. Za mě na 360Wp stačí ten regulátor od Číňana.
Reputace: 1022
Je to teď móda, samozřejmě každej začínal, a v té sedmé třídě jsem to už měl načtený a nazkoušený předem :) . Ale dnes je jiná doba, někde se zeptáš, a někdo ti rád odpoví. Co na tom, že to není správně (wikipedia) , hlavně že je to hned.
martinm
Reputace: -56
Pozor, nejsem elektrikář, fyziku si nechci opakovat, už takhle ze všeho mám hlavu jako pytel od banánů, ale nejmout si na to nikoho nemůžu, protože pak bych měl návratnost až v příštím životě. :-D
Ohmův zákon si pamatuji, ale nechápu, jak to souvisí s uvedeným limitem regulátorů, např. protože není znám odpor, který se na panelech neuvádí, a rovněž každý panel má jiné/jinak dlouhé kabely apod.
Existuje prosím alespoň nějaký konfigurátor ostrovních systémů, ve kterým bych si to mohl sestavit nějak rozumně, aby to pasovalo? :-D
Vy si instalujte pofidérní čínské šmejdy, já raději záruku, osvědčeného výrobce, který za to ručí, s CZ návodem apod.
Žije se vám dobře ve světě, kdy ne každý je elektrikář s 10 letou praxí s FVE? :-)
Reputace: 909
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Se ti to ale nějak bije, chceš návratnost v tomto, a ne příštím životě, no a pak chceš záruku a osvědčeného výrobce s ručením a CZ návodem. To se vzájemně vylučuje.
Nejideálnější bude si koupit nějakou hračku se solárním napájením - synovci mají maketu větrné elektrárny, krásně se točí, když svítí sluníčko, tak to je asi tak nějak nejideálnější na hraní.
martinm
Reputace: -56
:-D Tak to je bída. Vlastně jsi řekl, že solární elektrárna při nejmenší menší ostrovní systém z CZ distribuce se nevyplatí.
Hračku už mám, je to solární řetěz LED z Lidlu, mám ho už přes rok. :-)
Reputace: 302
Regulátor musíš vybrat dle toho jaké napětí bude na vývodech panelů, jaký dodají max výkon, na jakou baterku bude připojen 12V/24V, a jaký nabíjecí výkon ta baterka snese.
Asi těžko budeš do baterky která má max nabíjecí proud 10A cpát 100A to ji odrovnáš.
To kolik baterka snese najdeš zase v dokumentaci k baterce.
Podívej pro začátečnické pokusy bych vzal tento: https://www.hadex.cz/g915m-pwm-solarni- ... cdusb-20a/
Je to sice PWM ale od kvalitního výrobce - značkový! A celkem levný na pokusy.
