Solar Assistant
Automatizace, řízení, měření, logování a programování s využitím platformy Raspberry Pi.
- Reputace: 16
Re: Solar Assistant
Ahojte, zvažujem prejsť z Home asistenta na Solar asistent.
Páčia sa mi grafy aké robi SA a taktiež jednoduchšie pripojenie k BMS, invertoru, regulátoru... tj podstatne menej komplikované ako to mám teraz.
Moja zostava je JK bms -1x ale do mesiaca bude druhá, Invertor Easun. + pribudne epever na východné pole
Ďakujem.
Ďakujem.
3,2kWp REC320NP - juh
- Reputace: 11
- Lokalita: Slovensko, TR
- Výkon panelů [Wp]: 15kwp
- Kapacita baterie [kWh]: 90kWh LiFe
Re: Solar Assistant
SA momentálne nepodporuje mix meničov respektíve regulátorov.
takže jedine počkať (majú to v pláne) alebo sa na to zatiaľ vykašlať .
- Reputace: 39
Re: Solar Assistant
Já mám jak SA tak HA. SA funguje jako zdroj dat do HA.
7,5 kWp
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
3x150ah Lion
- Reputace: 2
Re: Solar Assistant
Upřímně to mi přijde trochu zmatené. Nejsou to ekvivalenty.007ToMMaS píše:Ahojte, zvažujem prejsť z Home asistenta na Solar asistent.
Ďakujem.
- SA je vysloveně jen monitoring střídače / baterie + grafy
- HA je domácí automatizace, která může mimo jiné použít SA jako senzor.
V HA lze pěkné grafy udělat třeba pomocí Grafana add-on-
- Reputace: 39
Re: Solar Assistant
Tak to také používám.tenlester píše:Upřímně to mi přijde trochu zmatené. Nejsou to ekvivalenty.007ToMMaS píše:Ahojte, zvažujem prejsť z Home asistenta na Solar asistent.
Ďakujem.
7,5 kWp
3x150ah Lion
3x150ah Lion
- Reputace: 16
Re: Solar Assistant
Ďakujem.
Práve domácu automatizáciu mám riešenú cez Taphome. tj čo môžem riadí prioritne.
Teraz mám HA a beží mi tam akurát vyčítanie z meniča + predpoveď solárnej výroby , ale nenašiel som okrem tohto v ňom ešte potencial.
Re: Solar Assistant
Jak jste prosím ten soft sehnali?Na webu mají cenu 55,83 USD a při placení vyskočí 899 USD
- Reputace: 65
- Lokalita: Posázaví
Re: Solar Assistant
Přepni si měnu do USD. 899 je cena v jejich měně (Rand).
Re: Solar Assistant
Díky moc,já viděl tu částku a už jsem to zavřelsoami píše:Přepni si měnu do USD. 899 je cena v jejich měně (Rand).
- Reputace: 2
Re: Solar Assistant
Není potřebný monitor. Solar assistant se připojí k síti (ETH nebo wifi a vše se konfiguruje přes jeho web rozhraní)blaskoi píše:Je potrebný k instalacii aj monitor alebo stačí mobil? Mňa hlavne zaujíma vzdialený prístup, lebo to mám na chate
Re: Solar Assistant
Zdravím solárníky.
Měl bych takový skromný dotaz. Neměl by někdo v okolí Kopřivnice na instalován Solar Assistant na vyzkoušení?
Mám Axperta a přestal kominukovat s originál softwerem. Na monitoring mám RP pi a na něm Solaranzeige a funguje.
Chtěl bych dálkový dohled tak proto bych chtěl vyzkoušet Solar Assistant.Děkuji.
- Reputace: 3
Re: Solar Assistant
Solar Assistant má 30 denní trial verzi. Není problém vyzkoušet.palko píše:Zdravím solárníky.
https://solar-assistant.io/help/general ... er-license
- Reputace: 6
Re: Solar Assistant
Ať hledám jak hledám, tak na to kde stáhnout trial verzi jsem zatím nepřišel.
- alfonsak
- Reputace: 2
- Lokalita: Chrudimsko
- Výkon panelů [Wp]: 5400
Re: Solar Assistant
Jenom přes mail - pokud pošleš mail, že chceš trial verzi, tak ti pošlou odkaz (odpovídají do cca 24h).
Volně ke stažení trial verze není...
5,4kWp jih (12x 455Wp 6S2P, instalováno na louce) | 2xPIP 5048 mkx 5kW/48V | 7kW v Polyntechu
- Reputace: 1
Re: Solar Assistant
Pred tydnem jsem SA zprovoznil a vse slapalo az do dnesniho rana jak ma.Dnes se SA odmitl pripojit k webu,k BT a ani kabelem jsem ho nepremluvil.Hodil jsem do krabicky kartu s normalnim OS abych zjistil jestli neodesel hardware,ale vse fungovalo jak ma.Kdyz jsem zkusil opetovne nabootovat SA s pripojenym monitorem,tak to v tech bootovacich sekvencich hazelo nejake chyby,takze jsem se rozhodl pouzit novou kartu a preinstalovat SA.Od te chvile SA opet funguje jak ma.A tim se dostavam ke svemu dotazu:po znovuzprovozneni jsem prisel o vsechna dosavadni data a zacal jsem od nuly.Daji se nejak ty data odnekud vydolovat ze serveru SA nebo ten slouzi jen pro komunikaci a nikoliv pro zalohovani?Nebo poradte jak data zalohovat s moznosti opetovne po nejake nehode zarizeni je do SA nahrat a mit k dispozici v graficke podobe.
24x JaSolar 380wp(12xV+12xZ) = 9120wp, 2x Axpert King 5000/48, 32x Narada 125Ah(2x16s)Lifepo4,16x EVE 280Ah, Victron BMV700.
- Reputace: 102
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
Re: Solar Assistant
gold1 píše:Pred tydnem jsem SA zprovoznil a vse slapalo az do dnesniho rana jak ma.Dnes se SA odmitl pripojit k webu,k BT a ani kabelem jsem ho nepremluvil.Hodil jsem do krabicky kartu s normalnim OS abych zjistil jestli neodesel hardware,ale vse fungovalo jak ma.Kdyz jsem zkusil opetovne nabootovat SA s pripojenym monitorem,tak to v tech bootovacich sekvencich hazelo nejake chyby,takze jsem se rozhodl pouzit novou kartu a preinstalovat SA.Od te chvile SA opet funguje jak ma.A tim se dostavam ke svemu dotazu:po znovuzprovozneni jsem prisel o vsechna dosavadni data a zacal jsem od nuly.Daji se nejak ty data odnekud vydolovat ze serveru SA nebo ten slouzi jen pro komunikaci a nikoliv pro zalohovani?Nebo poradte jak data zalohovat s moznosti opetovne po nejake nehode zarizeni je do SA nahrat a mit k dispozici v graficke podobe.
Můžeš si pravidelně dělat kopii SD karty pokud to nejedeš na SSD. Taky si dělám kopie SD karty kdyby klekla abych o to nepřišel. Vytvoří se ti image které pak hodíš na novou kartu a valí to.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
- Reputace: 3
Re: Solar Assistant
Osobně si myslím, že data jsou uložena pouze na SD kartě a jestliže odejde, tak smůla. Řešením je možnost zmíněná výše tj. zálohovat image celé karty nebo si data posílat přes MQTT někam "bokem" do nějaké databáze. Případně provozovat RPi s nějakým diskem.gold1 píše:Pred tydnem jsem SA zprovoznil a vse slapalo az do dnesniho rana jak ma.Dnes se SA odmitl pripojit k webu,k BT a ani kabelem jsem ho nepremluvil.Hodil jsem do krabicky kartu s normalnim OS abych zjistil jestli neodesel hardware,ale vse fungovalo jak ma.Kdyz jsem zkusil opetovne nabootovat SA s pripojenym monitorem,tak to v tech bootovacich sekvencich hazelo nejake chyby,takze jsem se rozhodl pouzit novou kartu a preinstalovat SA.Od te chvile SA opet funguje jak ma.A tim se dostavam ke svemu dotazu:po znovuzprovozneni jsem prisel o vsechna dosavadni data a zacal jsem od nuly.Daji se nejak ty data odnekud vydolovat ze serveru SA nebo ten slouzi jen pro komunikaci a nikoliv pro zalohovani?Nebo poradte jak data zalohovat s moznosti opetovne po nejake nehode zarizeni je do SA nahrat a mit k dispozici v graficke podobe.
Já mám SolarAssistant na RPi Zero s eMMC kartou, která je odolnější vůči selhání. Data si ale stejně posílám do InfluxDB/Grafana.
Jinak u RPi Zero jsem měl také problém s padáním/kousnutím/ztrátou komunikace a od té doby co jsem jej vyndal z 3D tištěné krabičky kam jsem jej umístil je klid. Přičítám to tedy přehřívání stroje. Nutno dodat, že na něm mám ještě LAN kartu pro připojení RJ45 kabelem.
- Reputace: 6
Re: Solar Assistant
také provozuji PLC RPi s eMMC kartou, pokud by to někdo hledal kde to roste
https://rpishop.cz/981-emmc-micro-sd
- Reputace: 2
Re: Solar Assistant
Ahoj,gold1 píše:.Daji se nejak ty data odnekud vydolovat ze serveru SA nebo ten slouzi jen pro komunikaci a nikoliv pro zalohovani?Nebo poradte jak data zalohovat s moznosti opetovne po nejake nehode zarizeni je do SA nahrat a mit k dispozici v graficke podobe.
co jsem zjistil - a mohu s mýlit - tak nic jako SA server neexistuje. SA prostě data čte, ukládá na lokální kartu a posílá přes MQQT dál.
Moje řešení je následující:
- SA mi běží na minimalistickém RPI ZERO 2W
- z něj si to čtě Homeassistant a data ukládá do InfluxDB
- Reputace: 65
Re: Solar Assistant
Takže data na účtu jsou jen tunel na lokální instalaci? To je docela důležité pro lokální zálohu.
Komunikace Solar Assistant s Home Assistant
od Mickel » » v Raspberry Pi
- 2 Odpovědi
- 1561 Zobrazení
Poslední příspěvek od UTima
- 14 Odpovědi
- 1912 Zobrazení
Poslední příspěvek od bokser01
- 1 Odpovědi
- 1150 Zobrazení
Poslední příspěvek od November
- 4 Odpovědi
- 791 Zobrazení
- 0 Odpovědi
- 764 Zobrazení
Poslední příspěvek od Alexisis
