Pojistky mezi baterii a menicem
Diskuze se zaměřuje na výběr a umístění pojistek mezi bateriemi a měniči v DC systémech. Uživatelé doporučují jistit každou baterii samostatně pojistkou vhodnou pro stejnosměrný proud, aby se předešlo poškození při zkratu nebo havárii. Dále se řeší typy pojistek, odpojovače a jejich vhodnost pro paralelní zapojení baterií a více měničů, včetně praktických zkušeností s nožovými pojistkami a jističi.
crowndip
Reputace:0
Nový příspěvek od crowndip »
jake mate pojistky mezi baterkou a menicem ? (mam 2kW 48V, takze max 40A, pojistku tedy asi na 50A)
keramicke 10*38 se tak velke nedelaji a jistic by nemel mit proud tam a zpatky, ale jen jednim smerem. Chce to asi pojistky pro stejnosmerny proud DC. AC pojistky by mohly drzet oblouk i pri vybaveni.
Diky
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Re: Pojistky mezi baterii a menicem
Nový příspěvek od Diablo1st »
OEZ 0PVP22-2 + 125A 22x58
crowndip
Reputace:0
Diky. Je to docela draha kombinace, ale lepsi nez shoret ...
xmasin
Reputace:103
Nový příspěvek od xmasin »
Podle dokumentace OEZ jističe LTE a LTN jsou stavěné na DC do 72V a zvládnou obousměrný tok proudu, takže pro 48V systém asi v pohodě.
https://www.oez.cz/zbozi-prilohy/183366 ... 00_LTE.pdf
crowndip
Reputace:0
48V system, ted mam dva panely v serii (zhruba kolem tech 72v v zatezi), mozna budu muset prepojit na 3 v serii. Nabijecka zvladne do 150V.
Reputace:316
Nový příspěvek od Soban »
Diablo1st píše:
Používám to stejné pouze ale OPVP22-1 (pouze na + polu)
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
crowndip píše:
Lacnejšie je asi len spodok + nožová poistka. Osobne moc DC ističom z číny neverím a DC ističe od renomovaných značiek sú drahšie ako riešenie s poistkami.
Treba si uvedomiť, že ak je len jeden pack bateriek a náhodou sa odpoja, môže to zničiť regulátor a možno aj menič, ktoré stoja násobne viac ako kvalitné istenie. Požiaru sa pri LiFePo baterkách nejako nebojím :)
Reputace:316
Co je na něm drahé? OPVP22-1 když vemu že to zastává i vypínač.....
Mám to jak na baterkách tak i na panelech, při menších proudech v menší velikosti.
A nemusím se bát to odpojovat i při proudu.....
Reputace:1060
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
No, drahé je na tom to, že je to právě ta větší velikost, ten rozdíl je asi 4x ...
OPVP10 stojí cca. 100 Kč/modul, OPVP14 cca. 200 Kč/modul a OPVP22 cca. 360 Kč/modul.
Cena pojistek je ještě vyšší koeficient ...
Na panely jsou ty 10x38 úplně v pohodě cena, to ostatní už ale moc ne.
bokser01
Reputace:130
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 12120
Kapacita baterie [kWh]: 44,7
Nový příspěvek od bokser01 »
Sakra tady se z toho dělá docela věda... Já funguju od počátku na pojistce 150A za 35kč :lol: Je pravda že při 90A odběru již docela hřeje ale funguje to.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 28KWh lifepo4 (4X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp:yes:
Reputace:1060
Tyhle potvory mám nachystané také, kdysi jsme je tu nakonec poplivali ... Měřil jsi na nich úbytek?
bokser01
Reputace:130
Hele budu s tím muset určitě něco dělat... Jako funguje to ale třeba při 60A mám na baterkách 24,9V a na svorkách měniče 24,6V. Kabely mám 35mm2 necelý metr dlouhé takže těmi to dle mě nebude. Napadlo mě buď tam ty pojistky mít 2 tedy paralelně k sobě a nebo to řešit jinak... Ono tak jako tak, kdyby došlo v měniči ke zkratu tak ten proud baterie to prostě sežahne tu pojistku včetně pojistky v měniči. Jen jsem poukázal že to s tímto funguje a musím zaklepat zásadní problém zatím nebyl. Maximum co se přes ní táhlo špičkově při mráčku bylo 120A kdy jsem u toho zrovna byl a tedy to už se na ní nedal udržet prst a rychle jsem pro jistotu odpojil spotřebič. :D
Reputace:163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
bokser01 píše:
Tato pojistka je nevhodná, má velký úbytek a neudrží trvale štítkový proud, Victron pojistky jsou v pohodě.
K 18.06.2026 19800kWh
Jozef
Reputace:0
Nový příspěvek od Jozef »
cipis píše:
A čo odpinače od f. ETI EFD10 EFD14 EFD22 ake mate skusenosti ? maju už vo vnutri aj vložene poistky .
Objednal som 80A a 100A Mega fuse od Victronu ,otestujem ich vo firme ake su straty a teploty.
skopec
Reputace:9
Nový příspěvek od skopec »
cipis píše:
Kolik toho kupuješ? 360 Kč/modul v jednotkách kusů podle počtu baterek, srovnej s cenou všeho ostatního v FVE...
D34: 3,3kWp 174° (6*235 Wp + 6*310 Wp) + EPsolar Tracer 6420AN + Epsolar IPower IP5000-42-Plus-T + 4* VRLA GEL 12V/150Ah + 16*LiFePo4/120Ah, WIFI: 50Wp 174° + PWM KLX1230+3*VRLA AGM 12V/17Ah, Včely: 10Wp 180° + Epsolar LS LS1024B + VRLA AGM 12V/17Ah, Automatizace: 15 * Wemos D1 mini/lite
Reputace:1060
Ta cena FVE je právě tak vysoká, kolikrát si tohle říkáš u každé komponenty ...
Takže pokud je levnější cesta, a jakože levnější je, tak je blbost do toho uvalit další tisíce a tisíce.
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Keď som riešil istenie pre moju 48V batériu tak jednotlivé riešenia neboli ďaleko od seba.
Požiadavky som mal: Aspoň 125A istenie a možnosť jednoducho vypnúť oba póli batérie naraz bez použitia nástrojov. Preto som nechcel spodok pre nožovky + 160A nožovku (cena cca. 24€)
Takže mi ostali možnosti:
- poistkový odpínač + 125A poistky - súčasná cena cca. 40€
- poistkový odpínač na nožovky + 125-160A poistky - súčasná cena cca. 60€
- 125A DC istič TOMZN Čína - cena cca. 15€
- 150A DC istič priemyselný TOMZN - cena cca. 40€
Je ešte nejaké iné "overené" riešenie istenia batérie?
Neo
Reputace:37
Nový příspěvek od Neo »
Diablo1st píše:
Baterie se nejistí pojistkami ale BMSkou (battery management system)
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Neo píše:
S týmto si dovolím nesúhlasiť. BMS stráži jednotlivé články, aby sa neprebili resp. nepodbili, ale že by BMS nahradila aj poistky čítam prvý krát.
V každom manuály je písané použitie DC ističa alebo poistky, väčšinou aj s odporúčanými hodnotami.
Reputace:571
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
Diablo1st píše:
Neo píše:
Jo je to tak. I BMS se muze podelat. BMS s rele se dost bezne specou kontakty. Tem s MOSFETy se muzou taky propalit tak ze se vyskratuji. Pojistka je urcite na miste. Je dobre se podivat do datasheetu pojistek, kdy rozepnou. Byva to dost casto az treba dvojnasobek nominalniho proudu a jeste dost dlouhou dobu
