Multiplus II 3000 nebo 5000?
Pro 3f systém Victron s 6 kWp solárními panely a spotřebou 200–400 kWh měsíčně je klíčové zvážit, zda postačí Multiplus II 3000 nebo je lepší investovat do výkonu 5000. Přetoky do sítě jsou v temných měsících minimální a efektivita systému výrazně stoupá díky AC couplingu a baterii. Maximální souběh spotřeby se pohybuje kolem 4–5 kW na fázi, což ovlivňuje volbu vhodného měniče a jističe.
- havran2
- Reputace:2
Re: Multiplus II 3000 nebo 5000?
turbyho: a to je právě ono fázi ne ale co nula - to je oč tu kráčí. viz řešení popsané mihlit.
cipis: téma je o multiplusu - tzn. uvažuji legalizovaný hybrid s podporou DS a mám info, že ty elektroměry jsou citlivější a přesnější než by se nám líbilo a distributoři v poslední době začínají řešit(pokutovat) i to co dříve neřešili.
Holt lidé šetří kvůli drahotě pořizují FVE a distributorům vzniká vodárenský efekt a hledají kde ty kačky nahnat.
- vk_1
- Reputace:61
20 kWpcipis píše:havran2, jaký výkon do sítě?
Tady se bavíme o ostrovu, či poloostrovu, takže každému venku je úplně uprdele, kolik toho máme doma.
Jediný limit je dán stavebním zákonem, a to 10 kWp na jednu střechu.
- soami
- Reputace:119
- Lokalita: Posázaví
- turbyho
- Reputace:8
to uz si musi spocitat kazdy sam dle svych rozvodu a prikonu spotrebicu.
16x410Wp + 16x450Wp, 2xSmartSolar 250/100, 1xMP II Quatro 4kW v serii s 2xMP-II 2.4kW, 3x16x280Ah lifepo cina - poloostrov v polabi (bez ess)
- Quickyprd
- Reputace:24
Jám mám hybrid, 90% spotřeby na jedné fázi. Jistič 3x25A, tedy jen z distribuce jede i 5,7kW na fázi. maximální souběh co se mě povedl bylo něco málo přes 5kW. Nutné je to hezky načasovat. naopak se snažím trefit do 4kW, aby využil jen měnič s baterkou. Když k tomu svítí, tak si troufnu i více. Tedy 2,5kWp dá Fronius, 4kW dokáže přidat ještě Multiplus. ale sluníčko a mraky jsou ne zcela plánovatelné. Čili se řídím těmi 4kW,. Ani v zimě, kdy nesvítilo a baterie byla vycucaná se mě nikdy nepodařilo shodit jistič. Mám pole 3,57kWp a spotřeba domu je četně ohřevu bazenu 5MWh za rok, z toho polovina v zimě. Bez plynu. Čili mě limit 16A moc neomezuje. Od dubna doteď mám zatím stále 90% soběstačnost. Hlavní je nejprve zkrotit žravou domácnost, potom stačí i relativně malá FVE a nemusím řešit nějaké komerční 10kWp 3F šílenosti...
- Karlik73
A pretoky u toho hybridu mas jaky?
- Quickyprd
- Reputace:24
V létě podle výkonu. Spotřeba domu je za měsíc 200-400kWh dle topení do bazénu. Výkon FVE 400-550kWh dle počasí, v temných měsících nejsou přetoky skoro žádné (jednotky kWh) za měsíc. Dříve jsem měl obyčejný on-grid a využil jsem max. 40%, díky AC couplingu efektivita stoupla na velice efektivní systém (a to mám jen 10(8)kWh baterii). Bez baterie nemá systém pro využití doma smysl.
