Paralelní spojení dvou Lifepo4 bank
Uživatelé diskutují paralelní spojení dvou Lifepo4 bateriových bank s 8 články EVE LF280K a BMS JBD AP20S006. Probírá se vhodnost použití různých typů BMS, zejména rozdíly mezi pasivními a mosfetovými BMS, a možnosti balancování proudu při paralelním provozu. Dále se řeší bezpečnostní aspekty, jako je přetokový proud mezi packy a doporučené zapojení článků pro optimální výkon a životnost baterií.
- proasnet
- Reputace:44
- Lokalita: Rajecké Teplice
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Dobré ráno, prosím zde zkušených o radu v následujícím řešení.
Před 2 týdny jsem si pořídil první pack 24V s 8mi články EVE LF280K a s pasivní BMS JBD typ AP20S006
https://www.lifepo4-shop.cz/bms-7-20s-200a-bt-p118
Rozhodl jsem se dodělat druhý pack se stejnými články, tedy dalších 8ks, ani ne tak kvůli kapacitě, ale kvůli možnosti v budoucnosti přejít na 48V systém a mít obě banky stejně opotřebené. Plánuji tedy nyní je používat paralelně na 24V.
U zmíněné BMS je v marketingových materiálech (eshopy) uvedené, že se nedá použít pro paralelní provoz více packů, myšleno že každý pack by měl tuto BMS. A to z toho důvodu, že by při vyšším napětí jednoho packu tekl velký proud do druhého packu a tím by mohly vybavit obě tyto BMS, v manuálu této BMS je zase uvedené, že to není možné jen pokud je napěťový rozdíl obou packů navzájem větší než 3V.
https://jiabaidabms.com/products/jbd-sm ... uart-rs485
Manuál
https://cdn.shopifycdn.net/s/files/1/06 ... 1652770679
Je tedy řešením dát na druhý pack BMS která nemá relé, ale MOSFET? Umí si nějaká mosfetová BMS regulovat i nabíjecí proud např. s pomocí PWM a tím zabránit příliš velkému přetokovému proudu?
Anebo mám zapojit celý systém vždy 2 články paralelně? Ona BMS umí balancovat jen proudem cca 250mA, což by při článcích 2x280Ah bylo málo? Anebo v tomto zapojení použít aktivní BMS s balancovacím proudem 2A?
BMS by měla fungovat nyní s 8mi články a v budoucnu se 16ti články.
Děkuji za vaše názory.
Manuál
Offgrid 11kW, Lifepo4
- Reputace:502
Re: Paralelní spojení dvou Lifepo4 bank
velky proud pri spojeni nepotece, toho se bat nemusis. Tezko pripojis vybitou baterii na nabitou a poklu djsou nekde baterie mezi, potece proud max desitky amper. Vyzkouseno. Pokud jsou nabite stejne, nepotece nic
ta jbd bms se stykacem co posilas je opravdu na paralelni provoz nevhodna. Nepovede se ti ji sepnout, dokud bude druha baterie pripojena. mam ji doma a premyslim ze ji poslu dal. Prave z tohoto duvodu.
Doporucuju ti si koupit JK BMS, kde to pojede ok. Take mam doma a uz kvuli vybornemu balanceru ji muzu doporucit.
- Pawel
- Reputace:72
Odpojování baterek BMSkou se bere většinou jako rizikové a mnoho lidí tuto funkci nepoužívá. Podle mě stačí jednotlivé články napěťově srovnat a pospojovat paralelně, provozuji tak zapojené 40Ah life a to 4 kusy. Na balancování stačí i toto
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 4740%21sea
trochu je tam problém s jen 8 články jak máte vy tam se přidává zdroj na napájení BMS. Osobně když máte na druhou sadu baterek tak bych to už překopal na těch 48V. Ten stávající měnič 24V určitě lehce prodáte protože všichni jdou do FV.
- solárník
- Reputace:77
Pokud chceš spojit banky paralelně, tak je obě nabij naplno a pak je spoj, tím se zaručí, že budou mít srovnatelné napětí a proud bude minimální. Ideálně je spojit i vývody jednotlivých článků mezi sebou.
Mám už 8 let 4 velké (300Ah) LiFePO banky paralelně a je to v pohodě.
- Matess
- Reputace:212
- Lokalita: Šumperk
spojení článků mezi sebou dobrý nápad není. V případě že jeden článek odejde vezme s sebou i ten další paralelně připojený. Lepší je mít 2 samostatné baterie každou s vlastním jištěním a BMS a potom je teprve spojit.
Je to i lepší z hlediska údržby... prostě jednu baterku člověk vypne a může na ní pracovat.
- solárník
- Reputace:77
Chce to dát pojistky, ale pokud má každý pack samostatné BMS, tak to skutečně není potřeba. To je při konstrukci z nuly to vyjde levněji.
- proasnet
- Reputace:44
Já bych se právě chtěl vyhnout paralelnímu spojování článků. Jsem pro řešení 2 samostatných baterií s dvěma bms.
Kdybych na jedné nechal tu stykačovou JBD a dal tu druhou JK BMS, bude to ok? Nebo radši dát obě JK BMS?Doporucuju ti si koupit JK BMS, kde to pojede ok. Take mam doma a uz kvuli vybornemu balanceru ji muzu doporucit.
- Reputace:502
kdyz budes mit jednu JBD a jednu JK, budes to mit jak ja a proste kdyz si JBD vypnes (treba udrzba), uz ji nezapnes dokud nevypnes JK. Mozna by se zapla nekdy sama ale kdo vi kdy. Musela by zjistit, ze pres ni tece proud.proasnet píše:Já bych se právě chtěl vyhnout paralelnímu spojování článků. Jsem pro řešení 2 samostatných baterií s dvěma bms.Kdybych na jedné nechal tu stykačovou JBD a dal tu druhou JK BMS, bude to ok? Nebo radši dát obě JK BMS?Doporucuju ti si koupit JK BMS, kde to pojede ok. Take mam doma a uz kvuli vybornemu balanceru ji muzu doporucit.
- proasnet
- Reputace:44
Díky za radu. Objednal jsem si teda 2ks JK BMS, a tu JBD se pokusím dohodnout s prodejcem na vrácení, už ji mám 20 dní, a u něj doobjednávám druhou mechaniku na kompresi článků, tak třeba přistoupí na zápočet.
- proasnet
- Reputace:44
Ještě bych měl prosím jednu otázku.
Když budoumít obě banky JK BMS, a dejme tomu jednu vypnu z důvodu údržby, dojde k tomu že každá banka bude mít potom jinou úroveň nabití, jak potom postupovat, aby nedošlo k příliš velkému přetoku a něco se buď nezničilo, anebo nereagovaly BMS?
- Reputace:461
Co třeba tu druhou dobít na nějaké podobné napětí laboratorním zdrojem na nějaké ± podobné napětí (třeba v řádu stovek mV) před jejich paralelním propojením?
- Matess
- Reputace:212
- Lokalita: Šumperk
pokud bude rozdíl do 1V nijak velký proud tam nepoteče. Pokud bude rozdíl větší tak to doporučuji propojit přes žárovku a ono se to srovná (žárovka (třeba H7) bude svítit - proud přes ni poteče) jakmile svítit nebude napětí bude blízko sebe a bude bezpečné ji spojit.
Myslím že jsem někde viděl test a do 1V tam vyrovnávací proud prakticky nebyl (bylo to pod zátěží, takže 90% proudu teklo z nabitější baterky) a u 3V s běžnou zátěží byl vyrovnávací proud asi 10A, takže žádná hrůza.
- Reputace:502
mam 48V baterie a vetsinu casu je na nich napeti 52-53V. 54,4 je na nich kdyz se zrovna nabiji. Staci to spojit nekdy behem dne nebo idealne vecer, pri vybijeni. Pak nicemu nedojde. Taky jsem se bal ale fakt tam zadny spicky nebehaj. To bys musel mit jednu v poledne plnou a druhou 2.5v na clanek a spojit to. Ale nikdy ty baterie tak nevybijes a ani nehcces vybit a pak staci tu jednu vybit na podobne napeti. A i na te vybite velmi rychle stoupne napeti a tim se proud omezi.
- proasnet
- Reputace:44
Tak už týden spojeno. Každá ze dvou bank má svoji JK BMS. Po připojení teklo z jedné do druhé asi 2 minuty 60A a pak to klesalo, dočista se srovnaly asi po dvou dnech, mezi plným vybitím a nabitím, a teď jedou naprosto přesně stejně.
- Vlasta Hirka
Zdravím. Dřív jsem nakupoval, než četl,takže mám 2 BMS JBD AP 20S006, které nejsou vhodné pro paralelní provoz dvou baterek a prodejce my samozřejmě takovou věc opomněl sdělit. Mám 2x 16s 280Ah, tak mě napadlo je provozovat každou zvlášť. Občas bych je přepl. Je to kravina ?
- Dagus
- Reputace:227
Je
řekl bych.
- Reputace:984
Vzdyt se tu nekde psalo, ze to jde vypnout - vypnout to tlacitko a je po srande. Myslim si, ze mam ty same a budou paralelne.
- Reputace:502
psalo ale nikdo nepotvrdil, ze to pak fungujecipis píše:Vzdyt se tu nekde psalo, ze to jde vypnout - vypnout to tlacitko a je po srande. Myslim si, ze mam ty same a budou paralelne.
- Diablo1st
- Reputace:223
To ich radšej predaj a kúp také, čo to podporujú. Aj keď na tom niečo stratíš, určite lepšie ako mať jeden pack odpojený.Vlasta Hirka píše:Zdravím. Dřív jsem nakupoval, než četl,takže mám 2 BMS JBD AP 20S006, které nejsou vhodné pro paralelní provoz dvou baterek a prodejce my samozřejmě takovou věc opomněl sdělit. Mám 2x 16s 280Ah, tak mě napadlo je provozovat každou zvlášť. Občas bych je přepl. Je to kravina ?
- Reputace:308
Vypnout to nejde, aspoň mě se to nepovedlo.
Ovšem bez problémů je mám zapojené paralelně a není co řešit.
Pokud by to náhodou vyplo no tak přinejhorším zůstane vypnutá a budeš ji muset nahodit ručně (prostě druhou na chvíli odpojit).
