BEL a kabely
Diskuze se věnuje výběru správného průřezu kabelu pro připojení solárních panelů BEL k rozvaděči na vzdálenost cca 40 metrů. Uživatelé sdílejí zkušenosti s kabeláží, umístěním kabelů v chráničce a možnostmi potlačení rušení pomocí ferritových kroužků. Důraz je kladen na minimalizaci elektromagnetického rušení a bezpečné vedení kabelů, zejména při instalaci FVE na ohřev vody.
andrew
- Lokalita: kousek od Kolína
BEL a kabely
Zdravím všechny,
asi jako dost lidí tady, chci začít se stavbou FVE nejprve na ohřev vody.
Předpokládám, teda vlastně už to vím, že se to zvrhne, ale o tom možná později
BEL je aktuálně objednaný, představa o panelech jasná (6 panelů po 450WP), ale trochu si nevím rady s kabeláží, protože ze střechy od panelů do rozvaděče v domě to bude cca 40 metrů a nevím jaký průřez kabelu použít.
Solární 6mm?
Nebo "obyčejný" o jiném průřezu?
Vše bude v chráničce, uvnitř nebo pod zemí
díky
Solární 6mm?
díky
bokser01
- Reputace: 121
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: BEL a kabely
Když použiješ 6mm2 bude to v pohodě. Na tom vedení kabelů ztratíš cca 60w což tě bolet nemusí.
Matess
- Reputace: 210
- Lokalita: Šumperk
Re: BEL a kabely
80m měděné 6ky je 0.238 ohm a P=RIna2, takže to je pro 10A 0,238*10*10=23,8W ztáta
80m měděné 2,5ky je 0,57ohm a pro stejných 10A to je 0,57*10*10=57W ztráta
oboje je za mě snesitelné.
Ještě bych tu viděl skrytou možnost C a to jest koupit relativně levný kabely cysy 4x1,5 a udělat z toho 2x3 a tam je odpor 0,47ohm, takže pro 10A a 80m ztráta 47W.
- hykam
Re: BEL a kabely
já osobně bych nešetřil na nepravém místě a koupil fve kabely. A když už obyčejný, tak bych určitě jedním netáhl + a -, každý bych hodil do jiného kabelu. Někde se ti skřípne a hoříš, i tu chráničku můžeš něčím zmáčknout, něco na ni spadne....
andrew
Re: BEL a kabely
Díky za odpovědi.
O poškození chráničky bych se nebál, vše bude dobře schované, ale jedním kabelem + a - ani tak ne, to by byla až ta úplně nejkrajnější možnost.
Šetřit na kabelech nebudu, budou s největší pravděpodobností solární.
Na bazaru se dají sehnat za srovnatelnou cenu jako nová 6 měď.
yogee
- Lokalita: Přerov
Re: BEL a kabely
Mohl by někdo poradit jestli bude nějaký problém pokud střídač bel nebo siton budu mít od bojleru vzdálený 25m,případně jak to řešit? Děkuji.
- Majkl
- Reputace: 55
- Lokalita: SZ od Mělníka
- Výkon panelů [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: BEL a kabely
Problém s čím? Jestli ti jede o někde zmiňované rušení, tak kamarád to má podle mě přes 30m a nic nezaznamenal.
M.
M.
thomas.007
- Reputace: 61
Re: BEL a kabely
Můžu potvrdit, mám přes 30m dlouhý kabel z BELu a žádné rušení jsem nezaznamenal. DCF77 signál chytám jako bez FVE, venkovní čidlo je pár metrů vedle a taky nic. Spíše bych měl strach tahat DC přímo z panelů pod střechou, občas mi tu řádí kuna...zatím mám jen fleky na sádrošu od rozhrabané izolace
- Reputace: 1042
Re: BEL a kabely
Já si nedávno pořídil KV rádio, a je to extrémní bída, už tak je toho rušení až až, a ještě tohle... Nečiň jiným to, co nechceš, aby jiní činili tobě...
yogee
- Lokalita: Přerov
Re: BEL a kabely
Mám zatím jenom panely 7x370wp střídač teprve teprve nějaký hledám u OPL 9AC 3kW píšou že má odolnost proti rušení nevím jak je na tom Siton nebo Bel.
- Majkl
- Reputace: 55
Re: BEL a kabely
Nejde o odolnost proti, ale o to, že tyhle krabičky to rušení (na výstupu) generujou! Proto se u nich píše, že přívod k bojleru (=anténa) má být co nejkratší, aby toho posílaly do éteru co nejméně.
bokser01
- Reputace: 121
Re: BEL a kabely
Nepomohou tohle řešit třeba feritové kroužky? Mě to vyřešilo padání USB komunikace na delší vzdálenosti a co jsem koukal na youtube hodně měničů to má v sobě na AC out. Ale jak to je u BEL nevím, zda by to mohlo pomoci
- Reputace: 474
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: BEL a kabely
Urcite to mzue pomoct ale bylo b y to nejake experimentovani a mereni. Taky ten ferit muze delat docela kraval
J asi jeden cvaknul na vystup HF menice a musel jsme to sundat
yogee
- Lokalita: Přerov
Re: BEL a kabely
Moc se v tomhle nevyznám ale pokud ten kabel tedy alespon většina bude v zemi tak by to mohlo být řešení?
Tomash
- Reputace: 1
Re: BEL a kabely
Ještě to nemám zapojené, už se na to chystám cca rok...
Ale kabel mám už natažený se stínícím opletením, které uzemním a za BEL hned mám v plánu nasadit ferrit.
Tak snad to bude v pohodě
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], echo a 2 hosti
