Studer informacie
Ve fóru uživatelé sdílejí zkušenosti a informace o regulátorech Studer, zejména modelu VT-65, a jejich provozu v solárních systémech. Diskutují o nastavení pro LiFePO4 baterie, komunikaci mezi zařízeními a dostupném softwaru pro konfiguraci a monitoring. Zmiňují také aplikaci OpenStuder pro správu zařízení v reálném čase s možností vzdáleného přístupu, i když její vývoj byl ukončen.
Kobra23
Reputace:143
Re: Studer informacie
Nový příspěvek od Kobra23 »
Tak vydrž a ono se to zprovozní.
milhaus
Reputace:51
Lokalita: Zábřeh 78901
Výkon panelů [Wp]: 10500
Kapacita baterie [kWh]: 24
Nový příspěvek od milhaus »
Charlie_XZ píše:
Kobra23 píše:
Pokud jsi to dělal dnes a na kartě ještě nejsou data, které by byly přeneseny do cloudu Studeru, tak to dělá.
Zkus to zítra nebo pozítří.
Díky za reakci, už je to dva dny, každopádně úplně bych nečekal že absence dat je důvod proč by měla aplikace spadnout ...
Musí se někde něco nastavovat aby chodily kompletní data, na webu vidím dashboard, ale když kliknu na záložku datalogs, dostanu hlášku "Unfortunately there is no data" a jediný co tam je je položka "upload datalog files"
Mohu se kouknout do nastavení , zda je to dobře nastavené aby to ty data odesílalo...
Ale potřebuji sdílet tvoji instalaci... abych ji viděl.
Klidně přes SZ.
Mělo by to ale makat...
Charlie_XZ
Reputace:8
Nový příspěvek od Charlie_XZ »
Tak data dotekly s třídenním zpožděním a aplikace přestala padat (data z prvního dne tedy z nějakého důvodu schází) , čekal bych tedy že firma jako je Studer bude mít ošetřený případ že nejsou data - nejsou grafy trošku lépe, ale co, už to funguje :)
Díky moc za reakce
Charlie_XZ
Reputace:8
Můžete prosím doporučit nějakou BMS která by podporovala CAN komunikaci kompatibilní se Studerem ?
Mám akumulátor skládaný z lifepo4 článků 120 AH 3P16S ...
dave
Reputace:5
Nový příspěvek od dave »
Rad by som sa spytal na nasledovny "problem"
Pridal som 4ty XTM 4000-48 a zaclo mi v apke / portaly ukazovat maly 0.01 - 0.02 kw odber z Gridu.
Mam samozrejme Elektromer z Grid ale ten ukazuje 0.
Ked vypnem ten 4ty XTM, tak ukazuje zase 0kw.
Robi to niekomu tiez?
Je to 2nd hand takze asi to nebude 100%
Skusal som aj Studer support ale ignore, neriesia nic
dik
bol-St
Reputace:33
Lokalita: Opavsko
Výkon panelů [Wp]: 9375
Nový příspěvek od bol-St »
Já mám 2 ks XTM a také mi aplikace pořád ukazuje odběr z gridu 0,02 KW. Ale v součtu za celý den je tam pak stejně 0.
milhaus
Reputace:51
Tento problém jsem popisoval , lepe řečeno dal jsem návod jak na úpravy měření na druhém fóru .
(Studer obecně- strana č.6.)
Naposledy upravil(a) milhaus dne čtv zář 01, 2022 1:16 pm, celkem upraveno 1 x.
dave
Reputace:5
@bol-St: ano realne netaha nic, ale prijde mi to nejaka HW chyba nejakeho komponentu v XTM, lebo ostatne 3ks to nerobia :sm1:
milhaus píše:
tak daj prosim link, pozrem nato , dik
Charlie_XZ
Reputace:8
Charlie_XZ píše:
Má někdo tip prosím ? Našel jsem na aliexpress nějakou šíleně drahou BMS co by snad měla umět se studerem komunikovat, jak to řešíte vy, nikdo nemá skládanou baterku ?
Díky moc
bol-St
Reputace:33
Lokalita: Opavsko
dave píše:
milhaus píše:
Nastavil jsem to takto a ukazuje 0:
brin
Reputace:87
Nový příspěvek od brin »
Zdravím, uvádím do provozu jednu elektrárnu se Studery ze Secondsolu a mám dotaz. Jeden je jako nový, žádný problém, ale druhý má na desce zjevně odpálený jeden tranzistor a možná jsou chycené i další. Přemýšlím, jestli ho rovnou opravovat nebo ho zkusit zapojit a spustit i takto a opravit později, máte s tím někdo zkušenosti? V té kaskádě je těch tranzistorů hromada, selhání jednoho hádám není kritické. Přinejhorším ho odepíšu na náhradní díly a vezmu další...
mobilik
Reputace:266
Nový příspěvek od mobilik »
Ja by som ho radšej dal dokopy ako riskovať.
Aj keď si myslím že pokiaľ nebudu paralelne spojené tak sa nič neudeje a pôjde to.
teapack
Reputace:4
Nový příspěvek od teapack »
Já měl taky jeden Studer se třemi odpálenými tranzistory. Při prvotní zkoušce, než jsem ho rozebral bez problému běžel. Teprve poté při vizuální kontrole jsem si toho všiml. Krom tranzistorů bylo nutno vyměnit i příslušné odporové sítě (odpor u vypáleného tranzistoru byl špatný). Výměna nebyla nijak složitá, jen to chtělo desku hodně prohřát.
Je tedy pravděpodobnost, že měnič bez problému pojede, ale vzhledem k tomu, že je to celkem snadno opravitelné, bych tranzistory vyměnil (plus ty odporové sítě).
brin
Reputace:87
Tak měnič normálně jede. Až se k tomu dostanu, tak ho odstavím a opravím, ale zatím asi neřešit... Zřejmě mají docela velkou redundanci.
drcvach
Reputace:0
Nový příspěvek od drcvach »
brin píše:
Ahoj, a to byly ty XTMka za 590Eur tj neodzkoušené nebo ty po kontrole za 790Eur? Jestli se vyplatí si připlatit?
Díky,
P.
brin
Reputace:87
Když jsem kupoval já, tak to ještě neměli rozlišené :) A byly ještě levnější.
dave
Reputace:5
bol-St píše:
dave píše:
milhaus píše:
dik skusim to...
BTW je nejaka moznost ked mam 4x XTM aby som si pozrel hodnoty kazdeho jedneho zvlast?
Pre zmenu:
Co mi niekto radil, ze treba vsetky odpojit a konfigurovat len ten jeden co robi problem.
Teda asi cez RCC priamo najst param "1605" a tam dat -4 ?
ak by to slo bez odpajania nejako bolo by to fajn , dik ;)
milhaus
Reputace:51
dave píše:
dik skusim to...
Pre zmenu:
Obávám se , že bez odpojení ze zběrnice -komunikace mezi XTM to nastavovat , nebo vyčítat nepůjde.
Není to ale nic složitého . Instalace přes RCC komplet OFF , potom pouze do jednoho XTM zapojit jen RCC a měřit a nastavovat.
Není potřeba odpojovat od baterií nebo něco podobně komplikovaného.
mgx
Reputace:118
Lokalita: Tatranska Lomnica, Zahorie
Výkon panelů [Wp]: 30000
Kapacita baterie [kWh]: 100
Nový příspěvek od mgx »
Ahojte, na studer portali uz nevidim data za vcerajsi den, len za predvcerajsi. Robi to aj niekomu inemu? Mam dve instalacie, robi to na oboch. Niekedy bol upload dat okolo polnoci a po 2hej rano somvidel data za vcerajsi den.Dnes (je 4.12) vidim len data za 2.12. Data za 3.12 natecu az zajtra.Len ci je problem len u mna, alebo apparatula v CH.
Kobra23
Reputace:143
Včerejšek dnes vidím normálně.
