Solax X3 hybrid G4 3 stringy
Uživatel řeší zapojení hybridního měniče Solax X3 G4 s více stringy panelů na různých orientacích střechy. Má jeden string na jihozápad a plánuje přidat další na východ a západ s různými sklony panelů. Hledá správný způsob připojení stringů do vstupů PV1 a PV2 a radu, zda je lepší zvolit více panelů na východ nebo méně na západ s menším sklonem.
vajkooo
Nový příspěvek od vajkooo »
Dobry den,
Chcel by som poprosit o pomoc pri zapojeni spominaneho menica. Menic ma 2x vstup PV1 a 1x PV2
Riesim to ze aktualne mam 1 string na JZ, planujem pridat dalsi string 6x450Wp sklon 25stupnov na Vychod a este mam nejake miesto na zapad tu by sa zmestilo asi 4ks panelov 450Wp a sklo velmi maly cca 10-15stupnov. Ako to pripojit do toho solaxu? PV1 mam ten na JZ kde je 9x450Wp, mozem ten vychod pripojit tiez na PV1 tie dalsie svorky a ten zapad na PV2 alebo to bude zle?Nikde sa tomu neviem dopatrat. Pripadne ak by to neslo tak co je lepsie zvolit? 6x450 pod uhlom 25stupnov na vychod alebo 4x 450Wp na zapad pod malym sklonom?
Dakujem
tomas
Reputace: 243
Re: Solax X3 hybrid G4 3 stringy
Nový příspěvek od tomas »
Optimizéry
