Paralerní zapojení.
jik69
Paralerní zapojení.
Nový příspěvek od jik69 »
Chtěl bych se zeptat, zda je možné zapojit dva a více solárnich regulatorů na jeden akumulátor.
Každý regulátor by měl svůj string.
Reputace: 436
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Paralerní zapojení.
Nový příspěvek od glottis »
ano, docela casto se to dela. Je pak dobre, aby meli regulatory stejne nastaveni.
Martin P
Reputace: 91
Lokalita: Havlíčkův Brod
Výkon panelů [Wp]: 19845
Kapacita baterie [kWh]: 66
Nový příspěvek od Martin P »
Úplně v pohodě lze dát více regulátorů na jednu baterii. Sám jich mám takhle přes centrální sběrnici (šíny) připojených šest a v plánu je sedmý. Jen je třeba dodržovat stejné nastavení u všech regulátorů.
Nemusí mít mezi sebou komunikaci (moje ji nemají), jen se pak stává že z bulku do floatu přechází postupně (díky toleranci v měření napětí).
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
jik69
Ok.
Děkuji za rady.
