Paralerní zapojení.
Paralerní zapojení více solárních regulátorů na jeden akumulátor je běžnou praxí. Každý regulátor může mít svůj vlastní string, ale je důležité, aby všechny měly stejné nastavení, což zajistí správné nabíjení a přechod mezi režimy. Komunikace mezi regulátory není nutná, ale může ovlivnit přesnost přechodu mezi nabíjecími fázemi.
jik69
Reputace:0
Paralerní zapojení.
Nový příspěvek od jik69 »
Chtěl bych se zeptat, zda je možné zapojit dva a více solárnich regulatorů na jeden akumulátor.
Každý regulátor by měl svůj string.
Reputace:542
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Re: Paralerní zapojení.
Nový příspěvek od glottis »
ano, docela casto se to dela. Je pak dobre, aby meli regulatory stejne nastaveni.
Martin P
Reputace:98
Lokalita: Havlíčkův Brod
Výkon panelů [Wp]: 19845
Kapacita baterie [kWh]: 66
Nový příspěvek od Martin P »
Úplně v pohodě lze dát více regulátorů na jednu baterii. Sám jich mám takhle přes centrální sběrnici (šíny) připojených šest a v plánu je sedmý. Jen je třeba dodržovat stejné nastavení u všech regulátorů.
Nemusí mít mezi sebou komunikaci (moje ji nemají), jen se pak stává že z bulku do floatu přechází postupně (díky toleranci v měření napětí).
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
jik69
Reputace:0
Ok.
Děkuji za rady.
