Multiplus II
Diskuze se zaměřuje na novinku Multiplus II od Victronu, konkrétně model 48V-3000VA-35A-32A, a jeho využití v kombinaci se solárními měniči jako SolarEdge. Uživatelé řeší chování zařízení při výpadku napájení, možnosti integrace do domácí automatizace a správu přetoků energie pomocí smart metrů a Cerba. Sdílejí také zkušenosti s ovládáním a nastavením Multiplus II pro optimální využití v hybridních systémech.
- Dagus
- Reputace:242
Re: Multiplus II
Jestli ti jde jen o první setup, tak já ti ho můžu poslat na půjčení, nebo komukoliv kdo by potřeboval zásilkovnou. Nevím ale co znamená požičal, každopádně ho budu chtít vrátit
Já ai ho koupil a na prvním setup, nebo debug je fajn, ale nutné to není. Pro paralelní a 3 faz to potřeba bude, zatím.
- Wulfgar
Re: Multiplus II
Taky jsem vyčetl že by multiplus 2 měl jít nastavit jen s použitím vrm. Spoléhám na to a kabel sem nebral. Dám sem zvědavý zda se mě to povede. Už mám doma vše zapojeno a čekám jen na baterie. Tak doufám že si na mivy pospíší s vyskladněním. Ať můžu přejít od teorie k praxi.
Jen mě teď vrtá hlavou že jsem narazil i cerba že některá série má problém s napájením z 48v. A že tam doporučuji přidat kondenzátor. Setkali ste se s tím někdo? Mělo se jednat o serie hQ2200xxx. Já mám ještě HQ 2146. Tak ne in jestli ten kondenzátor tam dávat nebo ne. Nechce se mě kvůli tomu stříhat napájecí konektor cerba tak přemýšlím zda to zapojit bez něj a doufat že moje cerbo nemá tu závadu a nechcipne
- mihlit
- Reputace:99
- Lokalita: okr. Vyškov
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Re: Multiplus II
kde jsi četl o tom cerbu, to slyším poprvé?
- Wulfgar
Re: Multiplus II
Tady je odkaz. Narazil jsem na to na comunity.victronenergy.com
https://www.bimblesolar.com/docs/2022-0 ... -%20v5.pdf
- fofo44
Re: Multiplus II
Rozmyslam nad kupou menica 5kw 48V. V ponuke Victronu je multiplus za cca 2300€ alebo multiplus II za cca 1800€.
Novšia verzia vačšinou ma nove funkcie aj logicky vyššiu cenu. Prečo je v tomto prípade staršia verzia o tolko drahšia?
Pripadne v čom je rozdiel vo funcionalite medzi tymito verziami?
- FRSO
- Reputace:163
Re: Multiplus II
MPII má jinou technologii výroby stejnou jako Studer, funkce mají stejné. Stará verze má fetty na chladičích.fofo44 píše:Rozmyslam nad kupou menica 5kw 48V. V ponuke Victronu je multiplus za cca 2300€ alebo multiplus II za cca 1800€.
K 18.06.2026 19800kWh
- mihlit
- Reputace:99
Re: Multiplus II
Popis rozdílu ceny:
https://community.victronenergy.com/que ... d-one.html
Rozdíl funkční:
https://www.victronenergy.com/upload/do ... son-EN.pdf
Suma sumárum, pokud nemáš důvod brát MP 1, kup MP II. Hlavní důvod vzniku MP II byl prý kvůli splnění některých národních požadavků pro připojení do sítě v dalších zemích.
Rozdíl funkční:
- fofo44
Re: Multiplus II
Ešte som niekde čital že Multiplus II nezvlada siet TN-C, starý to vraj zvlada.
- mihlit
- Reputace:99
Re: Multiplus II
MP II má problém s TN-C jen pokud je připojen do sítě jako hybrid (přetoky/dodávka do sítě) se zadaným grid-code. Při použití offgrid či jako UPS (bez přetoků do sítě) je to v pohodě. Je to dáno, že grid-code nastavuje národní podmínky, co musí měnič splnit z legálního hlediska. Kvůli tomu dělá test zemnícího relé a ten test u TN-C sítě neprojde. MP 1 má též zemnící relé, takže mi přijde zvláštní, že by TN-C (legálně připojen do sítě s přetoky/dodávkou) zvládal.
- Diablo1st
- Reputace:233
Re: Multiplus II
Je to hlavne pri Grid Code Europe. Iný Grid Code ako Other alebo Australia by malo ísť bez problémov aj v TN-C, aspoň také mám informácie. Ale nie je to v súlade s podmienkami siete v ČR a SR.
Keď mi prídu všetky veci na moju FVE tie Grid Code testnem
- Diablo1st
- Reputace:233
Re: Multiplus II
Otestoval som niektoré Grid Code, aby som sa pripojil na sieť v sietí TN-C. Ako tu bolo spomenuté, meniču je jedno či je v sieti TN-C alebo TN-S, problémom sú jednotlivé normy, ktoré vyžadujú mať sieť TN-S (hlavne tie v EU).
Do siete sa mi s EU Grid Code nepodarilo pripojiť (vyskúšal som Germany, Austria, Europe a Belgium). Pri pokuse o pripojenie vyhodí chybu 8 - Ground relay test failed a reštartuje sa.
Jediný Grid Code v sieti TN-C mi funguje Australia.
Bez Grid Code funguje MP2 v TN-C úplne bez problémov. Vie dobíjať baterku, aj sa pripojiť na sieť pri preťažení alebo pri nízkom napätí batérie.
Keď mi príde Cerbo GX vyskúšam aj ESS, či to bude korektne fungovať s Australia Grid Code.
Vedel by mi niekto povedať, čo sa môže stať ak použijem takéto nastavenie, ktoré nie je v súlade s pripojovacími podmienkami siete? Rozhodím tým sieť? Hrozí nejaké poškodenie?
P.S. Týmto by som rád poďakoval Dagusovi za požičanie MK3-USB prevodníka.
- Frana
- Reputace:8
Re: Multiplus II
A co zkusit tenhle grid code...?
nejaky ten Victron, k tomu 3x Fronius SYMO 3f 10kW+10kW+5kW v AC couplingu pres MODBUS/SUNspec, 10x Pylontech US5000 (48kWh), 20kWp+...
https://www.4solar.cz
- Diablo1st
- Reputace:233
Re: Multiplus II
No ten tam ja nemám.
- Frana
- Reputace:8
Re: Multiplus II
Je potreba mit v menici posledni verzi firmware, respektive jednu z poslednich, uz to tam nejaky cas je - takze doporucuji update, ostatne ten doporucuji delat i tak...
- xmasin
- Reputace:103
Re: Multiplus II
Asi bude záležet na verzi VE Configure, já tu volbu ve verzi 90.04.232 mám.
- Frana
- Reputace:8
Re: Multiplus II
Tak to samozrejme predpokladam, ze uzivatel ma aktualni verzi alespon VE.configure, jinak aktualni verze firmwaru v menicich je tusim 4.97
xmasin píše:Asi bude záležet na verzi VE Configure, já tu volbu ve verzi 90.04.232 mám.
- Diablo1st
- Reputace:233
Re: Multiplus II
Máš u mňa pivoFrana píše:Je potreba mit v menici posledni verzi firmware, respektive jednu z poslednich, uz to tam nejaky cas je - takze doporucuji update, ostatne ten doporucuji delat i tak...
Keď som sa pripojil prvý krát cez VEconfig, nejaký update prebehol, ale evidentne len update VEconfig. Po update fw už tam tá položka je a zdá sa, že funguje.
Ďakujem
Keď mi príde Cerbo vyskúšam ten Grid Code s ESS, či bude fungovať.
- Frana
- Reputace:8
Re: Multiplus II
Neni zac, hlavne az prijde Cerbo, dej pozor na napajeni, je dobre do napajeciho konektoru pridat kondenzator, aby jsi ho zase neposilal zpet...
- Diablo1st
- Reputace:233
Re: Multiplus II
To platí pre všetky Cerbá? Ja som myslel, že to bola len jedna zlá várka a takto sa to dalo ľahko poriešiť.
- JiTr
- Reputace:6
- Lokalita: Uprostřed republiky
Re: Multiplus II
Tyka se to:
Model: Cerbo GX, part number BPP900450100
Serial numbers: HQ2201xxxxx up and including HQ2220xxxx//cloud.tapatalk.com/s/63398ba8ebd ... -%20v5.pdf
Tyka se to:
