GoodWe TCP modbus
Pro komunikaci se střídačem GoodWe GW5K-ET přes Modbus TCP je potřeba použít LAN modul nebo kombinaci Wi-Fi a LAN modulu, protože samotný Wi-Fi modul Modbus TCP nepodporuje. Nastavení power limitu lze řídit pomocí Modbus registrů, což pomáhá optimalizovat nabíjení baterie a omezit přetoky. Diskutuje se také o správném nastavení DoD (hloubky vybití) baterie a o možnostech regulace výkonu přes Modbus registry pro efektivní řízení zátěže a nabíjení.
Daniel
Reputace:0
GoodWe TCP modbus
Nový příspěvek od Daniel »
Potřebuji se dostat na data přes Modbus TCP.
Mám Gw5k-et + wi-fi module. Pro komunikaci protokolem Modbus přes TCP prý je potřeba "LAN module or Wifi+Lan module instead of Wi-Fi module". Viz odkaz níže.
Je to pravda, máte s tím nějaké zkušenosti? Přes wi-fi module se mi nedaří se spojit se střídačem. Co dělám za chyby?
Goodwe Commubiaciton solutiom https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... Mu1cDcTAhD
entik
Reputace:0
Re: GoodWe TCP modbus
Nový příspěvek od entik »
Dobrý den, pokročil jste nějak s Modbus TCP? Máte tabulku modbus registrů? Řeším tu samou otázku... LAN modul mám již dva měsíce objednaný, bohužel je to nedostatkové zboží... tak přemýšlím jestli není nějaká jiná cesta.
Wotan
Reputace:4
Nový příspěvek od Wotan »
entik píše:
Dobrý den, pokud byste nepotřoval vysloveně komunikaci přes ethernet, tak střídače mají Modbus RTU na EMS portu (přes RS-485). Navíc jde na nových FW (od 719 určitě) aktivovat Modbus TCP i na wifi rozhraní (port 502). Jen to musí udělat podpora GW. Rozložení registrů je v příloze.
Komunikacni_protokol-Modbus_v.1.7-SPE.pdf
(6.52 MiB) Staženo 14076 x
Mart
Reputace:14
Nový příspěvek od Mart »
Wotan píše:
entik píše:
Díky za popis protokolu, přidám si ho k dalším popisům, co už se mi podařilo všude možně sehnat.
zip
Reputace:0
Nový příspěvek od zip »
Ahoj, jak se vám podařilo přesvedčit podporu aby vám to aktivovala. Já dostal po 2 týdnech odpověď:
Dear,
I have received feedback, the Modbus TCP solution via wifi is not yet available. At this stage, this solution is only available via LAN. The LAN dongle can be obtained from your wholesaler.
Wotan
Reputace:4
Nevím, jestli to není jen pro některé střídače - v mém případě jde o GW10K-ET. Napsal jsem na servisní podporu instalační firmy, aby mi MB TCP aktivovali a druhý den bylo vše funkční.
zip
Reputace:0
U mě jde o GW8K-ET. Už jsem to vyřešil jinak. Periodicky python skriptem a převádím si to do noderedu. Zatím to funguje dobře.
Donkezz
Reputace:1
Nový příspěvek od Donkezz »
Wotan píše:
Prosim Vas vedeli by ste zazdielat poradit ako mate nastaveny inverter GW 10k-ET mam presne ten isty. Informacia z podpory ze je updatnuty ale nejako neviem dostat hodnoty do Loxone cez MODBUS TCP. Dakujem
Wotan
Reputace:4
Tam v podstatě žádné nastavení není. Můžete ovlivnit jen adresu modbusu, která je standardně nastavena na 247 (0xF7). Ideální je stáhnout si nějaký SW pro modbus (master) a zkusit se přímo na měnič připojit (port by měl být TCP 502) - pokud se Vám nepodaří připojit ani na port, tak služba na měniči není aktivní (tu může aktivovat jen podpora). Pokud se připojíte, tak zkusit vyčíst nějaký registr z manuálu, který jsem sdílel výše.
Vzhledem ke stabilitě wifi modulu bych Vám ale stejně doporučil využít starou dobrou RS-485 :)...teda pokud to je technicky možné.
Donkezz
Reputace:1
Wotan píše:
Dakujem skusim ho otestovat ci sa pripojim. To by som mal prve skusit.
RS485 by som rad ale mozem sa niekde nan pripojit? Fungovalo by keby som sa na smart meter pripojil paralelne? Dve zily RS485 idu do invertera a ked tam pichnem dalsie dva kable do MODBUS Extension? :D
Dakujem
Donkezz
Reputace:1
A este prosim pomohlo by aspon zo dve funkcie nejake bezne aku mate adresu nasiel som 3 rozne uz ako to zapisuju cez modbus. Dakujem
Wotan
Reputace:4
Donkezz píše:
Dakujem
To určitě nedělejte :). Modbus není multimaster a RS485 by to ani nezvládla. Pro komunikaci s nadřazeným systémem má Goodwe EMS port - tam máte samostatnou RS485 linku.
Wotan
Reputace:4
Donkezz píše:
Nejsem si uplně jist na co se ptáte - adresa střídače je standardně 247. Dotaz na registr 35103 (velikost 2B) by Vám měl dát aktuální napětí (*10) na stringu 1.
Donkezz
Reputace:1
Dakujem tak nejde este komunikacia na ine zariadenia ide ale na toto je mrtva pisem na support znova.
Donkezz
Reputace:1
Tak nakoniec som tam nasiel konektor a dve zily boli pre RS485 a funguje to :) ... uz len to vyladit s prikazmi lebo zatial je to chaoticke su rozne prikazdy som zistil.
Yco
Reputace:0
Nový příspěvek od Yco »
Zdravím.
Je možné prestaviť baud rate z prednastavenej rýchlosti 9600 na 19200? Potrebujem komunikovať s Loxone MODBus Extension, na ktorom mám už ďalšie zariadenia komunikujúce rýchlosťou 19200.
Vďaka. :)
Wotan
Reputace:4
Ano, jde to nastavit. Jedu na rychlosti 57600 baudů. Hodnota se zapisuje do registru 45132 v délce 32 bitů -> jedná se o dva modbus registry s tím, že by mělo stačit zapsat do registru 45133 hodnotu 19200 (0x4B00). Pro jistotu doporučuji zkontrolovat hodnotu obou registrů a pokud je v registru 45132 hodnota 0 a v 45133 hodnota 9600, tak hodnotu přepsat. Jen opatrně - zapsáním špatné hodnoty se již nemusíte se střídačem dokomunikovat přes RS485.
Yco
Reputace:0
Vďaka, @Wotan. :)
paja-fve
Reputace:1
Nový příspěvek od paja-fve »
Jen sem jeste doplnim, ze existuje Python package, komunikujici pres UDP, ktery funguje docela spolehlive. Akorat se nesmi volat kazdou sekundu :). 10s ale zvladne: https://pypi.org/project/goodwe/
GW8K-ET (FW.614), 4.4kWp CanadianSolar365 - 2S Vychod, Jih, PylonTech Force H2 7.2kW.
jarda1729
Reputace:2
Nový příspěvek od jarda1729 »
Teď jsem to řešil pro GW10K - asi to bude pro všechny ET. Dole je volný slot pro velký konektor Obrázek.
Do slotu je potřeba zastrčit dodávaný konektor. Byl jako příslušenství. Obrázek Na piny 1 a 2 konektoru se připojí modbus sběrnice (A,B).
Pak už je to jen standardní komunikace přes modbus. Mám to řešeno přes modul SDS BIG od Opavského výrobce. Přehled registrů je ke stažení na začátku vlákna. Aktuálně sháním novější verzi. Kdyby někdo měl, snad se podělí :)
Manuál GW s nějakým čtením zde http://www.malavalaska.cz/automatizace/etmanual.pdf
