Victron 18s vs 16s lifepo4
Diskuze se zaměřuje na použití 18s versus 16s lifepo4 baterií v systému Victron Multiplus II a MPPT regulátoru. Uživatelé řeší otázky kompatibility napětí, kapacity a vhodnosti BMS pro vyšší počet článků. Výhodou 18s je nižší proudová zátěž a vyšší kapacita, ale je potřeba pečlivě zvolit BMS a ověřit napěťové limity zařízení.
pahorpet
Plánuji elektrárnu na systému victron multiplus II 3x 48/3000.
A k tomu mppt 250/100 s tím že chci připojit 4s3p 450wp
Říkal jsem si že když použiji 18s lifepo4 na místo 16s tak snizim proudy jak mppt tak multiplusu a budu furt v mezích max napětí dle datasheetu victronu. Rovněž zvysim kapacitu baterie. Plánuji 18s2p viz. https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=51&t=7326
Vidíte tam nějaký potenciál problemu když použiji 18s?
Díky za rady.
Díky za rady.
bol-St
- Reputace: 33
- Lokalita: Opavsko
- Výkon panelů [Wp]: 9375
Re: Victron 18s vs 16s lifepo4
Vím, že někteří používají zapojení 17s. Multiplus má vstupní napětí: 38-66V DC. Při napětí článku 3,45 V by jsi byl na 62 V. To by problém nejspíš nebyl. Otázka je jakou BMS plánuješ a jaká komunikace bude mezi multiplusem , MPPT a bateriemi ?
xmasin
- Reputace: 102
Jako největší problém vidím sehnání BMS na takový počet článků, ne každá BMS snese mít některé balanční vývody odpojené. Co vím, tak to umí Chargery a možná Daly, ostatní s tím měly problém. Sám jsem šel také do nestandardní konfigurace 15s Li-ion, ale na tuhle kombinaci se BMS dělají. Hodlám je provozovat v rozsahu 55,5 - 61,5V.
Diablo1st
- Reputace: 210
Ako toto dopadlo? Používate 18S batérie s Victronom?pahorpet píše:Ahoj,
Díky za rady.
Práve rozmýšlam nad rozšírením batérie na 18S príp. 17S.
jik69
Já mám doma toto. https://www.bch-battery.cz/BMS123-Smart ... -d2316.htm
Počet článků dle libosti.
Diablo1st
- Reputace: 210
O BMS ani tak nejde, mám JK BMS, ktorá umožňuje až 8S-24S, ale neviem ako je to s napätím. Tých 17S sa mi zdá celkom v pohode, ale nejako to tu rozšírené nie je.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], VencaHejral a 1 host
