BELL vhodné panely?
Uživatelé diskutují vhodnost solárních panelů LEAPTON 650Wp a 450Wp pro regulátor Bell určený k ohřevu vody. Probírá se optimální napětí a proud panelů vzhledem k technickým parametrům Bellu a zátěže 2 kW. Dále se řeší umístění Bellu v domovním rozvaděči a potřeba chlazení kvůli výkonu topného tělesa.
armagedon2
BELL vhodné panely?
Nový příspěvek od armagedon2 »
Slunce všem.
Chci se dotázat zde je vhodná kombinace Bellu s 4 ks panelu LEAPTON 650Wp LP210*210-M-66-MH (technický list přiložen)
Vstupní napětí do bellu může být od 60 do 430 V
v mém případě max napětí panelu 45.58V x 4 =182.32 max napětí dle návodu mám znásobit 1.15 = 210V
to je tedy v pořádku.
Z pohledu regulace by optimální napájecí napětí mělo být v rozmezí 100 až 125 % jmenovitého napětí zátěže (to je obvykle 230 V) u mne tedy né zrovna ideální mám 91% napětí zátěže bude to vadit?
Optimální špičkový výkon panelů (opět viz dokumentace k panelům) by měla být v rozmezí 100 až 125 % příkonu zátěže.
to jsem na 130% to už asi bude také špatně?
Dále je ale uvedeno vstupní proud do 16 A panely ale mají Zkratový proud 18,16A
znamená to že tyto panely již nejsou vhodné na tento regulátor napění?
Nejsem elektrikář, chci jen nakoupit panely v akci a tlačí mne čas. Ale nejsem si jist vhodností, a můj elektrikář na mne dnes nemá čas.
Jedná se o ohřev vody dražice okce 2/4 na těleso s výkonem 2 kW /230 V/8.5 A - 1 fáze
Mám pak ještě možnost 6ks max. power: 450Wp, Open Circuid Voltage: 49.3V, Short Circuit Current:11.6A
tam by to bylo asi lepší.
Vstupní napětí do bellu může být od 60 do 430 V : 295,8V x 1.15 =340,17V OK
napětí 295,8V = 128% napětí zátěže. takže trošku více než doporučeno ale asi stále OK ?
výkon 2700W = 117% výkonu zátěže OK
Zkratový proud 11,6A požadavek do 16A takže asi také OK
Váš názor?
Ještě jedna otázka pro ty kdo už bell mají. Je vhodné umístit bell do domovního rozvaděče vedle nebo na DIN lištu?
Mám celkem velký 198modulový rozvaděč. a ještě to tam vleze. Ale netuším jak moc to potřebuje chladit na to 2000w těleso. abych to tam neuškvařil.
Děkuji za odpověď.
2017331600-4737615011-datasheet(1).pdf
650Wp
(4.15 MiB) Staženo 191 x
893044530-2341263488-datasheet.pdf
450Wp
(290.43 KiB) Staženo 233 x
mirekcafa
Reputace: 33
Lokalita: českotřebovsko
Re: BELL vhodné panely?
Nový příspěvek od mirekcafa »
6 panelů 450 WP je ideální.....VOC kolem 49V....napětí kolem 40V asi bych zvolil Canadian, ty Leaptony to nedávají..
Jarin
Reputace: 1
Nový příspěvek od Jarin »
Při nižším napětí se sníží výkon dodaný do bojleru a to tak, že kvadrátem.
Takže pak záleží na tobě, jestli je to ok či ne.
Příklad:
Bojler 2300W (pro zjednodušení) se spirálou na 230V. Odpor spirály je tedy 23ohm (R= U*U/P)
Odpor spirály se nemění, takže 23ohm má stále i pro tvůj případ
Takže zpětně si vypočtěš znovu výkon, který dá do této spirály tvých 180V (P=U*U/R) = cca 1400W
To je ovšem při max. napětí z panelů bez zátěže. To nikdy nebude. Reálně tedy méně.
Takže výkon cca poloviční = cca dvojnásobná doba pro ohřev.
Lepší více panelů, nebo nechat upravit topné těleso na cca 150V
Naposledy upravil(a) Jarin dne pon zář 12, 2022 11:34 am, celkem upraveno 1 x.
xhorak
Reputace: 3
Výkon panelů [Wp]: 7300
Kapacita baterie [kWh]: 6.5
Nový příspěvek od xhorak »
Ja bych to dal vedle, chce to chladit, dost to hreje. Bez tech vetracich otvoru v krabici, kterou tez prodavaji bych to nedoporucoval. A taky bych si nerad delal vetraci diry do rozvadece.
