MUST PV1800VHM 24V 3Kw
Uživatelé diskutují o nastavení měniče MUST PV1800VHM 24V 3kW, zejména o správném nastavení nabíjení Li-ion baterií. Chybí český návod, proto si pomáhají s překladem a radami, jak bezpečně nastavit parametry, aby nedošlo k poškození zařízení. Doporučují kontrolovat napětí baterie po prvním nastavení a správně nastavit proud nabíjení podle kapacity baterie.
Skrat
Reputace:27
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Nový příspěvek od Skrat »
Dobrý den.
Zakoupil sem tento měnič a nikde nemohu sehnat český návod.
Zapojení není problém,ale nastavení nabíjení pro Lion ano.Prosím nemáte někdo český překlad.Nerad bych něco odpálil.
Děkuji
Reputace:315
Re: MUST PV1800VHM 24V 3Kw
Nový příspěvek od Soban »
https://www.mivvyenergy.cz/cs/index.php ... achment=25
V položce 14 nastavíš USE a v položkách 17,18 a 19 nastavíš napětí dle baterky.
V položce 11 maximální proud při nabíjení co baterka snese.
Skrat
Reputace:27
Velice děkuji,O výkendu budu zapojovat.Jen nezapojím DS.Proud na nabíjení baterek dám na 79,5A.Baterky už jsou velký +-900Ah v Lion.
Ještě jednou dík
Reputace:315
Jinak v položce 14 by melo být i li-ion a i při této volbě by měly jít přenastavit položky 17,18 a 19 nevím nemám ho, prostě chce to kouknout do originálu co jsi s měničem dostal.
A po prvním nastavení kontrolovat napětí na baterce zda je OK.
