GW10KT-DT přetoky
U střídače Goodwe GW10KT-DT může nastavení power limitu na 0 W způsobit úplné zastavení výroby energie, což může být způsobeno firmwarem nebo nesprávnou komunikací se Smart Meterem. Doporučuje se zkontrolovat umístění a orientaci Smart Meteru a provést selftest v PV masteru. Některé verze firmware mohou mít vliv na správné fungování přetoků a exportních limitů.
- martasnt
GW10KT-DT přetoky
Dobrý den,
měl bych dotaz na přetoky u střídače Goodwe GW10KT-DT. Jedná se mi o to, že Smart Meter připojený je a komunikace podle led diody probíhá, ale pokud chci zakázat přetoky a nastavím power (export) limit na 0, tak se mi výroba měniče úplně vypne a nevyrábí nic. Může být problém ve firmwaru nebo v chybné komunikaci se Smart Meterem? Verze fw 15.15.10 (arm 16).
Děkuji.
Děkuji.
- Yco
Re: GW10KT-DT přetoky
Ja keď som dal Power Limit Threshold na 0 W, tak mi to išlo v pohode, akurát do siete aj tak čosi púšťalo... (Nie veľa.)
- Mart
- Reputace:14
Zkontrolovat kde je ten SmartMeter umístěný a jak je otočený.
V PV masteru udělat selftest SmartMeteru.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], OAI-SearchBot [Bot]
