GW10KT-DT přetoky
Uživatelé diskutují o problémech s přetoky u střídače Goodwe GW10KT-DT, kdy nastavení power export limitu na 0 způsobí úplné zastavení výroby. Problém může být ve firmwaru nebo nesprávné komunikaci se Smart Meterem. Doporučuje se kontrola umístění a orientace Smart Meteru a provedení selftestu v PV masteru.
- martasnt
GW10KT-DT přetoky
Dobrý den,
měl bych dotaz na přetoky u střídače Goodwe GW10KT-DT. Jedná se mi o to, že Smart Meter připojený je a komunikace podle led diody probíhá, ale pokud chci zakázat přetoky a nastavím power (export) limit na 0, tak se mi výroba měniče úplně vypne a nevyrábí nic. Může být problém ve firmwaru nebo v chybné komunikaci se Smart Meterem? Verze fw 15.15.10 (arm 16).
Děkuji.
Děkuji.
Yco
Re: GW10KT-DT přetoky
Ja keď som dal Power Limit Threshold na 0 W, tak mi to išlo v pohode, akurát do siete aj tak čosi púšťalo... (Nie veľa.)
Mart
- Reputace: 14
Zkontrolovat kde je ten SmartMeter umístěný a jak je otočený.
V PV masteru udělat selftest SmartMeteru.
