přepínání sítí - před/za fíčkem
Diskuze se věnuje správnému umístění přepínačů sítí pro fotovoltaické elektrárny (FVE) a distribuční síť (DS). Hlavním tématem je, zda přepínat sítě před nebo za jističem (fíčkem), přičemž se řeší výhody a nevýhody obou variant včetně problémů s instalací a jištěním. Uživatelé doporučují přepínání před fíčkem kvůli zachování funkčnosti jističe, ale zároveň diskutují praktické komplikace a možnosti řešení s novou rozvodnicí za fíčkem.
Jarin
Reputace: 1
Nový příspěvek od Jarin »
Zdravím
řeším teď přepínání sítí FVE/DS. Realizovat to budu ručními přepínači 1-0-2.
Vím, že se tu někde psalo, že k přepínání má dojít ještě před fíčkem. Je tím jediným důvodem to, že pak mi zůstane fíčko funkční pro oba způsoby připojení? Nebo je i jiný důvod?
Mám totiž problém, že abych přepínal sítě před fíčkem, musel bych se "prokopat" znovu do hlavního pojistkového rozvaděče, abych to mohl realizovat. To se mi jednak vůbec nechce a navíc tam už moc místa na další moduly stejně nemám.
Takže bych raději pro FVE osadil novou rozvodnici a přepínal to v ní - za fíčkem. Za fíčkem se kabelům dostanu bez sekání. Jedinou nevýhodu, kterou vidím, že musím vše osadit fíčkama a jističema znovu. Což mi ale vadí míň, než sekat do zdi.
Je to takhle ok, nebo tam vězí nějaký další problém?
Děkuji
Reputace: 933
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: přepínání sítí - před/za fíčkem
Vsak to ficko v hlavnim vyhod a mas vse vyresene.
PetrDubi
Reputace: 322
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Já bych ten chránič u hlavních pojistek vyhodil a osadil chránič/chrániče až v tom novém rozvaděči až za přepínáním a bylo by vyřešeno.
Ps: chránič osazený před přepínačem sítí nebude fungovat, pokud pojedeš z měniče, takže by jsiudel stejně osadit další k měniči a to už je jednodušší osadit všechno až za přepínač.
Neo
Reputace: 37
Nový příspěvek od Neo »
Za střídač dej další fíčko, a přepínej až za oběma fí
Reputace: 933
To je blbost, prepinat se ma zdroj a ne az nekde v ceste ... Co to asi udela pri prepinani?
Hrabnuti do hlavniho rozvadece se nevyhne, tak mozna, ac se mu do toho nechce, tak uz rovnou dat vetsi rozvadec nebo pod stavajici druhy.
Chce to mit funkcni domaci rozvody, chranene treba tim fickem, apred to prepinac, jestli vlastni zdroj nebo DS.
Jarin
Reputace: 1
to cipis:
No v podstatě to, co tu navrhují kolegové je totéž, ne?
Příklad: z DS (resp. od hlavního jističe) mám přívod do hlavní pojistkové skříně, tam je fíčko, za ním jistič a odtamtud kabel třeba světla kuchyň.
To co navrhují je, že by se fíčko a jistič vyhodil a to místo by se propojilo a tento kabel by místo ke světlům vedl nejprve do té nové rozvodnice (ke kabelu se v pohodě dostanu, kus za hlavní skříní mi všechny kabely lezou ze zdi ven a vedou kus po pozednicovém trámu, než zaústí do domu).
Takže by to byl v podstatě zase jen přívod DS (jen o 2 metry jakoby prodloužený). A zde by byl ten přepínač DS/FVE. A odtamtu teprve ke světlům - samozřejmě přes nové fíčko a jistič (použil bych ty ušetřené z hlavní skříně). V podstatě je to jen posunutí rozvodnice o 2 metry dál, než je teď. V hlavní pojistkové skříni by nakonec zůstaly jen fíčka a jističe okruhů, které by zůstaly trvale jen na DS. Okruhy, které by se daly napájet z FVE by měly jištění v nové skříni.
Mně se to zdá zapojením stejné, jako kdyby byly přepínače přímo v té hlavní skříni. Jen osadím novou skříň na povrch, což je minimální práce, žádné sekání a zedničina.
Reputace: 933
Však ano, to byla reakce na Nea, na to přefíčkování :)
Standa
Nový příspěvek od Standa »
Jak se to nakonec provedlo? Jsem zvědavý protože bych rád na některé okruhy napojil fotovoltaikou a přepínal ds jen pokud padne temno. Dá se to řešit tím přepínačem před chráničem případně za chráničem?
Co jsem pochopil tak při přepínání sítí je problém zemnění(pe vodič)
Reputace: 933
Hlavne problem je to ficko, pokud je typ AC, tak musis vymenit.
PE zadny problem neni, ten prepinat nesmis, ten musi byt vsude jeden.
