Axpert King - Wifi
Uživatelé diskutují o aplikaci Axpert King s vestavěnou Wifi, která vyžaduje registraci a má možnosti dálkového nastavení. Někteří preferují použití aplikace bez nutnosti odesílání dat na externí servery a zmiňují i alternativu ovládacího panelu měniče. Diskuze zahrnuje i zkušenosti s dostupností aplikace a problémy s komunikací se solárními panely.
fugas
Reputace: 384
Axpert King - Wifi
Nový příspěvek od fugas »
Ahoj.
V návaznosti na zde vzniklé téma popisující problém s aplikací pro Bluetooth, jsem zkusil stáhnout aplikaci pro Wifi.Na cestě je totiž King s vestavěnou Wifi.Ovšem po stažení aplikace se ukázalo, že se mám kamsi registrovat a když to mírně přeženu, tak včetně informace o délce ohanbí.Tyhle věci nemám od přírody rád.
Používá to tu už někdo?Jde mi o to, jestli se to dá normálně používat v interní síti bez odesílání kamsi na server.Už jen to že je tam možnost dálkového nastavení se mi totiž moc nelíbí, když je to "venku" na netu.V takovém případě bych si asi vystačil s ovládacím panelem měniče, vytaženým do bytu.
fugas
Reputace: 384
Re: Axpert King - Wifi
Takže vyřešeno.Aplikace k mání na goole play nebo jabko play, či jak se to jmenuje s tím nekomunikuje.Je k tomu aplikace sólová s absencí jakékoliv šikany ze strany gůglu.To znamená bez povolení k poloze, foťáku, kontaktům a bůhví kam ještě, kde taková aplikace nemá co dělat.Za mě super.
fugas
Reputace: 384
Zdravím.
Tak aplikace dobrý.Jen je tu malý problém.Symbol panelu na displeji bliká, ale ze soláru nenabíjí.Ani nezobrazí šipky k logice nabíjení.Pouze měří napětí na panelech.Má prosím někdo podobnou zkušenost?Nic jsem k tomu nenašel.
fotomartin
Nový příspěvek od fotomartin »
Ahoj ,mohl bys mi prosím ríct kde sezenu tu aplikaci .
Pawel
Reputace: 70
Nový příspěvek od Pawel »
fotomartin
dekuji juknu na to
