Bel - dlouhé dodávky, co místo něho?
Uživatelé diskutují o nedostupnosti dlouhých dodávek značky Bel a hledají vhodné náhrady pro stavbu elektrárny zaměřené na ohřev vody. Sdílejí zkušenosti s různými komponenty, jako jsou MPPS regulátory, měniče a baterie, a řeší efektivní využití přebytků energie. Diskuze také zmiňuje praktické rady ohledně zapojení a návratnosti investice do domácí fotovoltaiky.
LPS11
Nový příspěvek od LPS11 »
Chalani, stavím elektrárnu primárně na ohřev vody, ale BEL dlouhodě nedostupný. Co místo něho? Máte někdo s něčím podobným zkušenosti? Docela by mne i bodlo, nějak rozumně zužitkovat přebytky.
Děkuji za jakoukoliv odpověď
8 x Jinkosolar 385W 3,08kWp J
1x Growatt SPF5000
1x LiFepo4 48V 5,1kWh
6 x Jinkosolar 400W 2,4kWp J
1 x Volt 3000 GREEN BOOST 3kW
1 x Dražice 2,2 KW
a stále ve stádiu budovaní (rozširování)
Reputace: 935
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Bel - dlouhé dodávky, co místo něho?
Tak to se musíš rozhodnout, co chceš. Jestli jen vodu, za levno, nebo něco "lepšího", za podstatně jiné peníze.
U BELa (a pod.) se dají přebytky využít jen do dalšího topení, přepínacím termostatem nebo přímo tím BELem.
mirekcafa
Reputace: 33
Lokalita: českotřebovsko
Nový příspěvek od mirekcafa »
Cipis už jsem někde jinde zachytil tvojí verzi s přepínacím termostatem, myslím že je to dobrý nápad, co se s tím dá obsluhovat?
Reputace: 935
Defacto jakékoliv topení, já mám elektrické topné žebříky v koupelně.
Takže, jak se nahřeje bojler, tak začne topit žebřík.
U toho žebříku nemám zatím žádný termostat, tak to vypíná přes ten vnitřní na 70°C, ale jak bude někdy čas, tak tam dám termostat, opět s přepínacím kontaktem, a pustím to do elektrické topné rohože.
Tedy pořadí voda - ručníky na žebříku - topení v podlaze.
V jedné části koupelny jsem musel dolít 1cm nivelačky, tak to bude mít jakoutakous i akumulaci.
mirekcafa
Reputace: 33
a co třeba pračka?
Reputace: 935
Tak to bych určitě nedělal, to je použitelné na odporovou zátěž (spirála, fólie, rohož, drát, ...).
Nehledě na to, když ti ten termostat zase přepne zpátky, tak co s rozepranou pračkou?
mirekcafa
Reputace: 33
OK, škoda, na tu pračku bych přebytek v létě uživil nejlíp.. :) jinak nemám kde ještě tak přímotop nebo žebřík na sušení ručníků ale to hrozí jen na jaře a na podzim a to mi zas určitě všechno spolkne bojler
Reputace: 1042
Další možnost je solární kuře upečený v remosce a solární káva z rychlovarky. Ani klasickej dvouplotýnkovej vařič s tím taky nemá problém.
mirekcafa
Reputace: 33
remoska je dobrej nápad :) a vařič taky...
xhorak
Reputace: 3
Výkon panelů [Wp]: 7300
Kapacita baterie [kWh]: 6.5
Nový příspěvek od xhorak »
Viz. tady: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 26#p176650 Ale treba bel chce nejaky minimalni odebirany vykon, jinak to vyhodnoti jako natopeny bojler a prepne DC panelu na vystup.
mirekcafa
Reputace: 33
Nebudu to řešit, bojler mi vezme polovinu roční spotřeby, zbytek je rozhozený do 3 fází, prostě se to nevyplatí.
dejv111
Nový příspěvek od dejv111 »
cipis píše:
A proč by se nešlo napojit pouze na odporovou zátěž pračky? Pračka sepne relé a a to pouští proud do spirály? Nějaké jednoduché přepínání spirály mezi DC a střídačem by šlo zbastlit.
Reputace: 935
A jak zajistis, aby to topilo, kdyz to topit bude potreba?
Tahle cesta je blbost, zoufalstvi spise.
To je uz daleko efektivnejsi sehnat pracku s teplou vodou nebo tu pracku komplet upravit na dve vody.
A zadne prepinani resit nebude potreba, bude si to brat vodu z nahrivaneho bojleru. Jen to znamena nastavit odlozeny start pred obedem a aby clovek stihl dojit domu, aby to povesil ...
mirekcafa
Reputace: 33
teplou vodu k pračce nemám...ale to je jedno,pro mě prostě to nemá smysl, pověsit to u Bela na DC výstup....a k tomu měnič min 2KW, baterka která dá taky aspon ty 2 KW...a pak ještě běhat s prodlužkou........depáák, to ne :) za ty měsíce co by to takhle mohlo fungovat ta pračka vezme tak 200-250 kw. návratnost.....mizerná :)
mlo
Nový příspěvek od mlo »
cipis píše:
zdravim,muzes nastinit,co predtavuje tu drazsi variantu?
dekuju
Reputace: 935
No jdeš do plné elektrárny.
Tj. regulátor/baterky/měnič/vytěžovač.
A jsi násobně (klidně ale i řádově) někde jinde.
rasto1
Reputace: 43
Nový příspěvek od rasto1 »
Ak by niekto mal zaujem mam tu nevyuzite nasledovne komponenty ihned k odoslaniu:
Panely s vyvrtanými chladícími otvory pro skříňku Combiplast CP-2055M 1 ks
Plastová skříňka Combiplast CP-2055M 1 ks
MPPS regulátor pro napájení boileru z fotovoltaických panelů - stavebnice 1 ks 1 801,70
Přepínač napájení PN4316
mlo
rasto1 píše:
o jaky mpps jde?
Reputace: 935
Jsi ve vlakne BEL, tak ktery asi? :⁠-⁠)
mlo
cipis píše:
stridavej stejnosmernej,stary typ
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
