Spojení různé kapacity lifepo4
Lukinon
Zdravím když mám dvě baterie po 16čl. 100AH spojené paralelně můžu k ním přidat třetí baterku když bude 16čl. ale jen 50Ah? Rozdělí si proudy férově?
Teď když mi teče z měniče 100A tak mi klešťák ukazuje u každé 50A.Ale nevím jestli by si to rozdělili 40/40/20?
Díky
Díky
- antoni_sk
- Reputace: 80
Re: Spojení různé kapacity lifepo4
Áno, mám to tak aj ja - 400Ah paralelne s 280Ah... do a z 400Ah tečú o niečo väčšie prúdy
Lukinon
Tak to je dobrá zpráva. Díky a kdyby ještě někdo měl zkušenosti i s měřením sem s tím
Lukinon
A ještě jaký je problém 3 měsíce jeté s novýma?
sisdale
- Reputace: 82
Ano, baterie si obvykle rozdeli dobijeci a vybijeci proudy proporcialne jejich kapacite. Jsou tam drobne rozdily podle vnitrniho odporu slozenych baterii, ktere nebyvaji identicke, ale z celkoveho pohledu se SoC rozmistuje v nejakych +-5% napric bateriemi. U me to jsou 2x 280 AH v kobminaci se 100AH. Graf SoC techto tri baterii za poslednich 30 dni najdes treba na konci meho domovskeho vlakna.
- Reputace: 425
- Kapacita baterie [kWh]: 15
taky mam dva akupacku ... 200 a 100Ah. Grafy a cisla k tomu mam ale je to zbytecne publikovat. Kazda BMS meri jinak a jinak blbe
Celkovy pohled na baterii mi pak dela victron smartshunt
zdenek.rotrekll
- Reputace: 1
Zdravím realizoval jste připojení tech 50A clánku? rozdelil se proud? taky o tom to uvazuji. Jestli ano jaké máte uz zkušenosti. DíkyLukinon píše:Zdravím když mám dvě baterie po 16čl. 100AH spojené paralelně můžu k ním přidat třetí baterku když bude 16čl. ale jen 50Ah? Rozdělí si proudy férově?
Díky
- Reputace: 425
Proud se rozdeli jak je potreba. Neni se ceho bat. Andy v offgrid garage to davno (velky clanek a prtavy burt) i nedavno (velke seplos packy) zkousel a chovalo se to presne jak je potreba
- Lubik
- Reputace: 31
Proudy se rozdělí podle vnitřního odporu baterek a odporu přívodů.
Baterka s menší kapacitou má větší vnitřní odpor a bude tedy dávat menší proud. Pokud jsou ale 100Ah baterky o hodně starší tak to nemusí platit. Proud se dá potom doladit délkou nebo průřezem propojovacích vodičů.
