regulátor bel
Uživatelé diskutují o regulátoru Bel určeném pro ohřev bojleru, který má pouze diody bez displeje. Hledají levnější a přesnější řešení pro monitorování výkonu, než nabízí oficiální wattmetr za 2200 Kč. Doporučují například čínské měřiče s displejem a možností připojení k chytrým systémům, nebo jednoduché analogové voltmetry a ampérmetry pro základní přehled o výkonu.
mirekcafa
- Reputace: 33
- Lokalita: českotřebovsko
regulátor bel
Objednal jsem regulátor Bel, (pouze ohřev bojleru)vzhledem k tomu že má pouze diody, chtěl bych něco s displejem na monitorování. Firma nabízí wattmetr za 2200. Existuje nějaké pokud možno přesné levnější řešení?
Naposledy upravil(a) mirekcafa dne úte zář 06, 2022 4:29 pm, celkem upraveno 1 x.
xhorak
- Reputace: 3
- Výkon panelů [Wp]: 7300
- Kapacita baterie [kWh]: 6.5
Re: regulátor bel
Mereni by bylo pekny, ale co se pocita je tepla voda. Co ma mozna smysl je nejaky teplomer do bojleru, jinak je to na dve veci.
mirekcafa
- Reputace: 33
Re: regulátor bel
zajímá mě kolik to bude dávat elekřiny, teplou vodu fakt vidím na teploměru....
VitaZ
Re: regulátor bel
Buď musíš použít ten wattmetr od Belu nebo nějaký obdobný, co by si poradil s tím na trapezy rozsekaným proudem (modifikovaný sinus), nebo musíš měřit DC okruh mezi panely a regulátorem.mirekcafa píše:zajímá mě kolik to bude dávat elekřiny, teplou vodu fakt vidím na teploměru....
Když použijete normální digitální elektroměr pro čistý sinus 230 V, 50 Hz a připojíš ho na výstup z Belu, tak ti buď bude ukazovat nesmysly, případně ti zhoři.
Já jsem to pořešil jednoduše. Do DC okruhu jsem připojil obyčejný analogový voltmetr a ampérmetr. Nemám sice žádné statistiky, ale na okamžitý přehled o výkonu mi to stačí. Watty si z napětí a proudu lehce dopočítám.
mirekcafa
- Reputace: 33
Re: regulátor bel
takže připojit před Bela, nemáš tip na něco s displejem tak do 1000,-?
- stano22
- Reputace: 59
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: regulátor bel
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 25#p178525mirekcafa píše:takže připojit před Bela, nemáš tip na něco s displejem tak do 1000,-?
berry
- Lokalita: Olomouc
- Výkon panelů [Wp]: 5445
- Kapacita baterie [kWh]: 15,4
Re: regulátor bel
Tester je ale jen do 200 V, BEL má na vstupu nejraději DC 100 - 125% jmenovitého napětí zátěže (to je obvykle 230 V), takže 230 - 287 V.
9x JinKO 54HL4-(V) 415W, EASUN iGrid SV IV 5,6kW, LiFePO4 15,4 kWh, 6x Poly AS-EU-6P30-285Wp, GF-SUN-1000G2H, fangpusun MPPT 150/45, LiFePO4 sadomo z 32700 asi 78Ah/48V
remykczech
- Reputace: 4
- Lokalita: okolí Brna
Re: regulátor bel
Ahoj,
Ja koupil z ciny (banggood, sel z polska) meric (na AC stranu) Keweisi KWS AC301L, mam i vrazeny teplomer do bojleru a lze z nej vse posilat do arduina/kamkoliv pres port. Znam vice lidi co ho maji a meri dobre i pres 120Hz frekvenci a modifikovany sinus (hrana), dodany vykon do bojleru +- sedi, mereni teploty jako bonus a zaneseni do nejakeho chytreho systemu taky super.
Neco z ciny na DC stranu bych si asi netroufl a kupovat meric za 2tis jen skrz info mi prijde zbytecne, kdyz je to celkem podstatna castka v ramci toho ze regulator stoji 2600 ve forme stavebnice.
https://PrivateLadyEscorts.com - Chat With Local Private Lady Online - No Verify - Anonymous Sex Dating - Chat Local Singles
- stano22
- Reputace: 59
- Lokalita: SK-ZA
Re: regulátor bel
Vyssie v tej teme je link aj na 1000V.berry píše:Tester je ale jen do 200 V, BEL má na vstupu nejraději DC 100 - 125% jmenovitého napětí zátěže (to je obvykle 230 V), takže 230 - 287 V.
mirekcafa
- Reputace: 33
Re: regulátor bel
to by mohlo být...koukal jsem na video, nemáš fotku jak to je zapojený? Je to pro mě španělská vesnice..remykczech píše:Ahoj,
berry
- Lokalita: Olomouc
Re: regulátor bel
Ano omlouvám se, přehlédl jsemVyssie v tej teme je link aj na 1000V.
