Victron MPPT 250/100
Diskuze se zaměřuje na Victron MPPT 250/100, jeho schopnost hlídat izolační stav a vhodnost zapojení solárních panelů s napětím VOC až 120V. Uživatelé sdílejí zkušenosti s konfigurací panelů 4S3P a 2S4P, řeší otázky bezpečnosti, odpojování panelů na delší dobu a vliv na výkon. Doporučuje se správné jištění a umístění odpojovačů blízko panelů pro bezpečný provoz.
Kolik
- Reputace: 1
Zdravim koukal jsem že podle normy může být napětí VOC 120V. Ma Victron MPPT 250/100 hlidac izolacniho stavu? Chtěl jsem použít panely 4S3P s VOC panel 50V pres Victron MPPT 250/100 a kinga jako menic tak nevím zda nepoužít MPPT Kinga i když se bojím účinosti při nízkém napětí.
DanoP
- Reputace: 216
Re: Victron MPPT 250/100
Mam 250/60, a nema "hlidac izolacneho stavu" a je mi to.... Pracovne napatie je aj tak pod 200V, lebo VOC v zime.
Prinos "hlidac izolacneho stavu" je v tomto pripade sporny, pokial nevie automaticky odpojit privod pri paneloch.
Kolik
- Reputace: 1
Asi se na něj taky vykašlu a dám taky 250/100. To odpojení by se dalo vyřešit ale nechci kupovat ještě hlídač. Nevím jestli vůbec zkoušet zapojit MPPT u kinga. Další varianta je udělat 2s stahat do rozvaděče na půdě vyzkoušet na kinga a když to nebude ono propojit to v rozvaděči na 4S a použít 250/100. Protože jak panely dám na střechu už je nebudu chtít sundavat kvůli přepojení sklon 35°.
Kolik
- Reputace: 1
Kolik
- Reputace: 1
Když udělám na střeše zapojení 2S4P a v případě mizerného výkonu MPPT Kinga, přepojím v rozvaděči na půdě na 4S2P aniž bych to přepojoval přímo na panelech na střeše a hodím na victrona je to problém? Vádí panelům pokud jsou dlouho(několik dnů) na střeše nepřipojené k regulátoru? Díky:-)
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
nicemu to nevadi, ani odpojeni ani prepojeni nekde dole. Jen budes mit o chlup vetsi ztraty na delsich kabelech.Kolik píše:Když udělám na střeše zapojení 2S4P a v případě mizerného výkonu MPPT Kinga, přepojím v rozvaděči na půdě na 4S2P aniž bych to přepojoval přímo na panelech na střeše a hodím na victrona je to problém? Vádí panelům pokud jsou dlouho(několik dnů) na střeše nepřipojené k regulátoru? Díky:-)
Kolik
- Reputace: 1
Ty ztraty je mi jasne zase to neni takova delka kabelu. Jde mi o to ze nemusim pak znova na strechu. Muze byt panel nepripojeny na strese treba 2mesice bez poskozeni?
- Reputace: 479
muze, nicemu to nevadiKolik píše:Ty ztraty je mi jasne zase to neni takova delka kabelu. Jde mi o to ze nemusim pak znova na strechu. Muze byt panel nepripojeny na strese treba 2mesice bez poskozeni?
Kolik
- Reputace: 1
Myslel jsem si to nekdo mi tvrdil že musí být připojené jinak se zníčí ale zdálo se mi to jako nesmysl tohle je u kolektoru na ohrev ty nesmi byt bez kapaliny osvicene.
- Reputace: 479
ano, teplovodni kolektory, klasicke bys asi znicil. U FV panelu je to jedno. Jen nezapomenout, ze je na kabelech napeti a idelane to mit nekde blizko panelu odpojene pres pojitky nebo jistic. Aby az si vpozmenes to zapojit ti to nenabilo nebo jsi nezacal svaretKolik píše:Myslel jsem si to nekdo mi tvrdil že musí být připojené jinak se zníčí ale zdálo se mi to jako nesmysl tohle je u kolektoru na ohrev ty nesmi byt bez kapaliny osvicene.
- stano22
- Reputace: 59
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Naopak, v pohode vydrzia.glottis píše:ano, teplovodni kolektory, klasicke bys asi znicil.
Kolik
- Reputace: 1
Budou ukonceny v odpinaci
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], SiteExplorer [Bot] a 2 hosti
