Jaký měnič
Diskuze se zaměřuje na výběr vhodného měniče pro systém s 6 solárními panely o výkonu 500 W bez připojení k elektrické síti. Doporučuje se měnič s trvalým výkonem minimálně 5500 W, ideálně 48V, a baterie s kapacitou kolem 13 kWh pro zajištění dostatečné autonomie. Součástí je i tip na využití přebytků energie k vytápění bazénu a rady ohledně dimenzování baterií podle odběru spotřebičů.
Pedrometr
Jaký měnič
Nový příspěvek od Pedrometr »
Chci se poptat mam 6 ks panelu po 500w
Jaký střidač koupit nemam moznost pripojení ze sítě ...pretoky bych resil vytapenim bazénu
Reputace: 915
Re: Jaký měnič
No a co baterie?
thomas.007
Reputace: 63
Re: Jaký měnič
Jak píše rva, není to jen o panelech.
Pro volbu měniče je nejdůležitější max. trvalý výkon, tj. možný souběh spotřebičů s velkým výkonem, uvedu příklad:
Zapnutá pračka 1800-2200W, sušička prádla s TČ 900W, dvě plotýnky na sporáku 1200+1800W, digestoř 100W, k tomu trvalý běh router, zapnutá TV a nějaké osvětlení dejme tomu 100W.
Z tohodle mi vyjde 5200W, takže bych uvažoval o Axpertu (nebo Victron, podle peněz) o výkonu min. 5500W, pokud je v domácnosti třeba vodárna apod. spotřebiče, už bych koukal po 7200(8000) W trvalého výkonu.
A k tomu teď adekvátně baterie...při odběrech nad 3kW jedině 48V, kapacita se dá určit různě, ale minimálně bych dimenzoval na 1 den provozu domácnosti(chaty) a pokud možno hlídal aby nebylo zatížení baterek vyšší než 0,5x výkonu měniče, tedy pokud volím minimálně měnič 5500W/48V, tak bych koukal po baterkách o minimální kapacitě 13kWh (započítané ztráty a hloubka vybíjení max.90%). U měniče 8000W mi vychází baterie skoro 20kWh...
Dá se to minimalizovat, pokud baterie zvládnou odběr proudu 1C, tak může být kapacita o něco větší než je výkon měniče, ale pak je to o komfortu, kdy přijde šero jako dnes, výkon 185W z 3240Wp (mám teď) a baterka je odpoledne chcíplá...
Pawel
Reputace: 70
Re: Jaký měnič
Nový příspěvek od Pawel »
Jaké přetoky když nemáte síť? Jestli nemáte během roku problém se stínem tak bych dal 6 panelů do série a vysoko napěťového Axperta 5kW, panely klidně můžete potom přidat na 9 kusů baterie min 200Ah.
thomas.007
Reputace: 63
Re: Jaký měnič
přetokem asi myslel přebytek ;-)
