Esphome pipsolar dva měniče
Integrace a automatizace domácnosti pomocí Home Assistant. Zapojení, nastavení, MQTT, Zigbee, ESPHome, vizualizace dat, řízení spotřebičů, napojení na FVE, návody a praktické scénáře.
10055
Reputace: 8
Nový příspěvek od 10055 »
Úspěšně provozuji čtení dat z měniče pomoci Esphome a knihovny pipsolar
Jenže bych chtěl na stejně ESP napojit ještě jeden měnič
A chci poprosit o radu jak to nastavit
Pořadí někdo co jinak zapsat aby to četlo data ze dvou měničů?
měnič Easun 8kW, Baterie Lifepo 16S280A 15kW x 2 = 30kW, 7200kWp Amerisolar 450 8S2P J/Z + 3900kWp Leapton650 V,
Jinak jsem Robert - nick používám už dlouho a jsem na něj zvyklý
camel1cz
Reputace: 57
Lokalita: Lounsko
Výkon panelů [Wp]: 8430
Re: Esphome pipsolar dva měniče
Nový příspěvek od camel1cz »
Ahoj, nezkoušel jsem to - ono ESP8266 má co dělat i s jedním invertorem. A stojí to pár korun - dal bych to na dvě ESP. Už jen kvůli napájení - osvědčilo se mi napájení přímo z měniče - nemusím aspoň mít strach z odpálení kvůli jiné zemi.
Teoreticky by to mohlo fungovat na nějakém výkonnějším čipu jako ESP32... jak říkám, nezkoušel jsem, ale pro inspiraci. Nasavit 2x UART, 2x pipsolar a pak už jen entity:
Kód: Vybrat vše
# 2x UART config
uart:
  - id: uart_pip1
    tx_pin: GPIO12
    rx_pin: GPIO14
    baud_rate: 2400
  - id: uart_pip2
    tx_pin: GPIO15
    rx_pin: GPIO16
    baud_rate: 2400
# 2x pipsolar config
pipsolar:
  - uart_id: uart_pip1
    update_interval: 5s
  - uart_id: uart_pip2
    update_interval: 5s
# 2x sensor
sensor:
  - platform: pipsolar
    pipsolar_id: i1
    pv_charging_power:
      name: "FV nabíjecí výkon - i1"
    pipsolar_id: i2
    pv_charging_power:
      name: "FV nabíjecí výkon - i2"
Ale jak říkám, na ESP8266 to určitě nerozjedeš, to se umí zadýchat i když dáš moc sensorů na jednom měniči.
Rozpracováno:
PetrDubi
Reputace: 313
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Na ESP32 by to neměl být problém udělat tak, jak naznačil kolega výše.
Ale na ESP8266 opravdu jenom jeden měnič na jednom ESP. Stejně je ta cena ESP tak nízká, že bych to neřešil a na druhý měnič připojil nové ESP a použil jiný název měniče.
10055
Reputace: 8
super díky, za navedení jak to zapsat
mám esp32 a jede to
kkristian
Reputace: 15
Lokalita: Galanta
Výkon panelů [Wp]: 5730
Kapacita baterie [kWh]: 14,3
Nový příspěvek od kkristian »
Aky je vlastne zmysel pouzitia 1 esp na 2 menicoch? Skusit,ci to ide?
Reputace: 370
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
kkristian píše:
ja si smysl jendoho esp predstavuju prave v tom, ze pouzijes jedno esp :) Pokud si chces nekam nabastlit jeden dva moduly je asi jedno ale treba ja rad tyhle veci pripojuju na ethernet, nejlepe po poe a galvanicky izolovane od tech zarizeni. Pak ta jedna deska stoji kolem 17E od olimexu nebo i vic od liligo. Takhle treb ajednim esp vycitam dve bms a dalsim mppt a smartshut.
- min zabranych eth portu
- min penez
- min prace
- min udrzby
- mensi zatez pro HA
10055
Reputace: 8
Chci to pro známého použit na dva měniče v paralelu tak mi připadá v pohodě použit jedno ESP32
Cena modulu je fakt nízká takze klidne dva, ale zase IP rozsáhlý taky nejsou nekonečný, ze :eek2:
Navic senzory si přejmenuje a mas to při jednom
camel1cz
Reputace: 57
Lokalita: Lounsko
glottis píše:
kkristian píše:
- min penez
- min prace
- min udrzby
To je zajímavé - já zase začínal na Tvém přístupu "drát je drát". A postupem času mám vlastně všechno připojené přes WiFi (esphome v HA). Výjimka je pylontech, který jede v nouzovém režimu drátem už pár měsíců :)
Nejraději napájím přímo ze zařízení - někdy s DCDC (pohony bran, měniče, ...) a nebo sonoff zásuvky nebo moduly se svorkami přímo z 230V (bojler, žebřík v koupelně, čerpadlo, atd.).
Drátový ethernet je super, ale vlastně vždycky je problém ten drát natáhnout. Naopak s WiFi jsem nikdy problém se spolehlivostí neměl.
Za mě je největší argument proti spojení více zařízení do jednoho ESP a vlastně i proti drátovému ethernetu právě to galvanické oddělení - komplikuje to situaci.
Rozpracováno:
kkristian
Reputace: 15
Lokalita: Galanta
Moje esp je napajane z menica a pripojene cez wifi. Eth by som nerad pouzil,teraz to mam naozaj galvanicky oddelene :)
Reputace: 370
kkristian píše:
ono to ne vzdy jde. Treba victron na ve.direct ma povolenych jen snad 10mA nebo 20mA. Z toho esp nenakrmite. Nebo BMS mam ve sklepe, kam mi vede chranicka ale signal je bida :) A treba poe switch je i za UPS takze mi vse zije ikdyz je katastrofa.
Kazdy to ma proste doma nejake a neco si vybere :)
