Správné zacházení s LIFePO4
Diskuze se věnuje správnému zacházení s LiFePO4 akumulátory, zejména pro použití ve fotovoltaických systémech. Doporučuje optimální nabíjecí a vybíjecí napětí, upozorňuje na rizika hlubokého vybití a vysvětluje, kdy je balancování článků skutečně potřeba. Sdílí také praktické zkušenosti s nastavením regulátorů a BMS pro bezpečný a efektivní provoz baterií.
fugas
Reputace:384
Re: Správné zacházení s LIFePO4
Nový příspěvek od fugas »
Tak proč nerozdělit panelové pole na dvě části odpovídající celkově 0,5C. Pak v závislosti na míře nabití a v závislosti na proudu z panelů obě části připojovat a odpojovat. Nebo připojovat DC zátěž na základě těchto měření. Ale asi bych to zase tolik neřešil.
ZdZ
Reputace:6
Nový příspěvek od ZdZ »
měnič jsem ještě ani nepřipojil k počítači, protože jej mám daleko a nemám tam nataženou lan, navíc to neumím programovat
mě šlo spíš o to, že když mám dva měniče spojené do jedné baterky, každý je s fotopolem, dobíjí a k tomu jednu baterku 280Ah tak jaký proud ta baterka bude snášet dlouhodobě ?
0,5C říkáte, že je v pohodě, pak se zase píše, že při takovém dobíjecím proudu už trpí, že to má být 0,25C a vůbec nevím, co si vybrat
když nastavím proud 60A tak se to nabijí 4h při sluníčku, jenže když se to střídá, tak se to za den ani nenabije a přitom je plno přebytků
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !
Reputace:308
Musíš si zjistit co je pro baterku optimální.
Já mám u své napsáno (lifepo4) max 1C a jinak 0.5C.
Takže nastav na každém měniči nabíjení max 0.5C čily když budou prát oba bude to 1C což asi nebude optimum, ale nemělo by to nějak ubližovat.
No a pak měřit kolik skutečně tam teče a podle toho kdyby to bylo moc často 1C tak na jednom nebo na obou ubrat.
ZdZ
Reputace:6
0,5C určitě nebudu překračovat to pro mě nemá cenu, riskovat, že se něco čase stane
Pawel
Reputace:72
Nový příspěvek od Pawel »
Baterie je asi 300Ah a 150A vám těch 12 kWp asi ani nedá.
ZdZ
Reputace:6
to určitě nedá, s tím ani nepočítám
jen jsem chtěl vědět, jestli je někaký zaručený nabíjecí proud pro dlouhou životnost baterií, jak třeba napětí 54,4V na sestavu
Reputace:514
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
jak jsme psal, me se nepovedlo do baterii jeste poslat vic nez asi 70A coz je u me 0,23C
Omezeni proudu ma jednu nevyhodu. Aspon kdyz mas zvlast MPPT. Prijdes o moznost primo ze solaru vzit vetsi vykon nez je nastaveno a pak se zbytek mus vzit z baterie. A to je skoda a namahani take namahani baterii :)
mihlit
Reputace:98
Lokalita: okr. Vyškov
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Nový příspěvek od mihlit »
Záleží na systému. Victron MPPT + Cerbo GX + SmartShunt. Pak při zapnutí DVCC a nastavení omezení proudu to pustí tolik, aby přes ten shunt do baterie teklo maximálně tolik proudu, kolik jsi nastavil, a MPPT může dávat klidně několikrát tolik, pokud to měnič sežere.
Reputace:514
mihlit píše:
vidis, to by melo jit vlastne i bez cerba, jen smartshunt a mppt. Pres bt smart network. Jsem to nemel sestavene. Neco jsem zkousel a rozpojil to tak to zase spojim :)
ZdZ
Reputace:6
u mě je primární odběr na spotřebiče, co zbyde de do baterie a ten proud se dá omezit
Lubik
Reputace:33
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od Lubik »
Jaké máte napětí nabitých článků v ustáleném stavu ?
Články (240Ah) jsem nabil, zformátoval, byly propojeny paralelně na 3.6V
Po rozpojení napětí kleslo na části na 3.420V +- 20mV a druhá část má 3.330V +- 20mV . Dá se z toho něco usuzovat?
Reputace:1081
3.4 je moc, mělo by to všechno spadnout na 3.3V, a to už asi teď je. To je prostě chemie Lifepo4, 3.2 - 3.3V forever...
Jarin
Reputace:1
Nový příspěvek od Jarin »
Včera prvně zapojeno:
Axpert King + LiFePo4 8s100Ah + BMS Jiabaida AP20S003S 200A
Když na Kingovi nastavím nabíjecí proud baterie 20A a více, tak mi na aplikaci k BMS (xiaoxiang) hrají jednotlivé články všemi barvami. Jeden je červeně (má nejvyšší napětí - např. 3,459V), 6 je žlutých (3,435-3,456V) a jeden šedý (3,435V)
Ale jakmile dobíjení přestane, články se vyrovnají a rozdíl mezi nimi je max. 0,003V
Když dobíjím jen 10A, tak jsou všechny žluté a napětí je více vyrovnané.
Co znamená to rozjetí článků při tom dobíjení? Je to ok, když se to pak srovná? Nebo nějaký problém? Trošku teď mám obavy používat vyšší nabíjecí proud, ale těch 10A je zase dost málo.
Reputace:954
Kapacita baterie [kWh]: 62
Klidně je dobíjej i vyšším proudem. Určitě máš k článkům kolik se doporučuje max. dobíjecí/vybíjecí proud.
Reputace:606
Jarin píše:
Chce to odmastit styčné plochy a vše stejně dotáhnout je na tomto při větších proudech jsou i desetiny voltu.Já mám 16 článků a rozdíly při 60A do 0,02V
Jarin
Reputace:1
Jj, jedná se o články Highstar, max 1C, doporučeno 0,5C.
Takže 50A by neměl být problém, jen mě trošku rozhodily ty barvičky, člověk má v podvědomí, že co je červené, tam je něco špatně.
Tak tomu zítra zkusím nasypat více a uvidíme.
Díky moc.
Vše dotáhnout - jakože připojení jednotlivých článků?
Baterii jsem koupil už sestavenou, ani nevím zatím kudy do ní, abych něco nezmrvil.
Ale mrknu zítra i na toto.
Též díky moc.
Reputace:308
U mých článků je max nabíjecí proud 1C, doporučený 0.5C takže předpokládám že i u tebe to bude kolem 0.5C takže bych se 40A nebránil :-) ale pro jistotu skoukni.
Taky skoukni jaké máš nastavené bulk napětí, s tím bych nešel na více jak 3.45V na článek.
shuty
Reputace:58
Nový příspěvek od shuty »
pozor na ake napatie mas nastavene nabijanie. ak sa to taha moc vysoko bude sa to rozchadzat.
soami
Reputace:112
Lokalita: Posázaví
Nový příspěvek od soami »
Ty barvy jsou jen pro přehled, který článek má nejvyšší a nejnižší napětí. JBD má sice nízký balanční proud, ale pokud se nenabíjí přes 27,6V (3.45V/článek) a nejsou velké rozdíly, tak to bude rovnat na stejnou hodnotu. Pokud se jedná o první nabíjení, šel na vyšší napětí - s nižším proudem a pod dozorem, aby se články nahoře případně srovnaly. I když mě ty hodnoty nepřipadají nijak zvláštní. Při nabíjení je běžný rozdíl v desítkách mV na článek.
Wulfgar
Reputace:0
Nový příspěvek od Wulfgar »
Ahoj. Dovolím se přidat k tématu.
Mám 16x lifepo4 135ah. Zajímalo by mě jaký je normální úbytek napětí při zátěži.
Můj příklad. SOC 70%. Napětí 53V. A při 42A mam úbytek cca 2V. Na 51V.
No a tak se snažím zjistit kolik je tak normálně. Jestli to mám v normě a nebo je třeba potřeba zkontrolovat propojky atd
Pro info baterie je kupovaná 10/22 z miivy.
