Rozšíření systému a nové jištění
Diskuze se zaměřuje na rozšíření stávajícího 12V solárního systému o další panel a baterie bez přechodu na vyšší napětí. Uživatelé diskutují vhodné zapojení, typy jističů a odpojovačů, které zajistí bezpečné jištění a ochranu zařízení. Důraz je kladen na správné dimenzování a prevenci jiskření při odpojování pod zátěží.
Baryk
Re: Rozšíření systému a nové jištění
Nový příspěvek od Baryk »
Pan Taum píše:
Když se spojují FVE panely paralelně (vedle sebe) je nutné dodržet stejné napětí při jmenovitém výkonu Vmpp, ideálně i napětí naprázdno Voc. V případě většího rozdílu než pár voltů se bude silnější panel snažit "nabíjet" ten panel s nižším napětím a může se stát, že ho uškvaří (malá pravděpodobnost). Ale hlavně bude ten slabší omezovat výkon celé sestavy.
Ve tvém případě 2x schott 2x 17,5V=35V a 1xschutten 34,96V > stejné napětí, a každý se bude snažit dávat tolik proudu, kolik bude možné.
Jen mě teď napadlo nestane se nic když dojde k zastínění nového panelu schuten ? Tedy na zbylé dva bude slunce svítit nejspíše k tomu bude docházet před západem slunce cca půl hodiny denně
Pan Taum
Reputace: 25
Nový příspěvek od Pan Taum »
Mám dokonce osobně vyzkoušeno, že nevadí ani přehození látkové plachty přes jeden panel.
Situace - dva panely paralelně, na jih, jasné nebe, plné slunce. Oba panely dávaly cca 28V a 6A, do regulátoru teklo asi 340W.
Přes jeden jsem hodil celoplošně kus průsvitné látky, napětí měl pořád 28V, ale proud spadnul na asi 0,3A >výkon jen 9W. Druhý situaci nezaznamenal a valil dál svých 28V 6A. Do regulátoru proudilo cca 180W, tedy více, než dával samotný osluněný panel, proud tedy netekl zpět do zastíněného.
Baryk
Pan Taum píše:
Děkuji za příklad už jsem bez obav jak se počasí umoudří jdu zapojit a dám vědět jak vše dopadlo
Baryk
Pan Taum píše:
Baryk píše:
Jak na to zapojení výstup z dvou regulátorů tj. z každého mám + a - výstup rovnou na baterie každý vlastními vodiči a nebo použít rozbočovací svorkovnice http://www.oez.cz/produkty/cs-l-cs-n-cs ... vorkovnice kam přivedu výstup + - z obou reg. a ze svorkovnice jen dva vodiče na baterie ?
Spojit stačí přímo v pojistkovém odpojovači, dva kabely 10mm2 lanko by se tam měly vlézt. Dle katalogu tam dokonce vlezou dva lankové vodiče 16mm2 vedle sebe do jedné svorky.
Mám asi poslední otázku proč je u http://www.oez.cz/produkty/opvf10-odpoj ... osti-10x38 uvedeno že se nesmí odpojovat pod zátěží ? namísto u odpínače to možné je ?
Lui
Reputace: 149
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Nový příspěvek od Lui »
Baryk píše:
Lebo ked to budeš odpajat pod zátažou,tak vždy to troška zaiskrí vo vnútri,tým pádom troška obhorí ten kontakat vo vnútri, a po čase sa začne viac a viac s prehrievat,pretože tam kde to obhorí už nie ja tak dobre vodivý....
Baryk
Lui píše:
Baryk píše:
Není pak lepší tedy použít rovnou odpínač ?
Pisi
Reputace: 7
Nový příspěvek od Pisi »
Odpojovač- odpojovač odpojuje pozvolna pomalu bez zátěže s minimální zátěží podle napěť hladiny (u našich dc 3kV max do 100A) u 110kV AC se odpojuje max měř.trafa napětí trafo 110/22kV bych si nedovolil odpojit pod zátěží- z důvodů blok podmínek není možné.
Odpínáč - mžikově v čase ms odepne i se zátěží např. pro studium nal http://www05.abb.com/global/scot/scot23 ... .11.01.pdf
Odpínače pro DC neznám,ale konstrukčně budou něco na způsob DC stykačů
Baryk
Pisi píše:
Co třeba tento http://www.oez.cz/produkty/opva10-odpin ... osti-10x38
V popisu je uvedeno jmenovité napětí 690 V a.c./440 V d.c
oez.pdf
(616.29 KiB) Staženo 242 x
Pisi
Reputace: 7
Baryk píše:
Pisi píše:
Tyto ano- neuvědomil jsem si (málo zkušeností :shock: ) pokud koupíte, zjistíte že maji v horní části zhášení (zhášecí komora)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], MaJestic-12 [Bot], Semrush [Bot] a 0 hostů
