Isolar
Diskuze se věnuje zapojení ostrovního měniče Isolar SM 5k s 48V bateriemi a výběru solárních panelů s napětím Vmp 32V zapojených do série 2S. Uživatel řeší, zda MPPT regulátor, který má rozsah 60-115V, přestane pracovat při poklesu napětí pod 60V v letních vedrech. Zmiňuje také názor, že při připojení 48V baterie může být startovací napětí MPPT nižší, kolem 50V.
- fofo44
Isolar
Mam ostrovny menic Isolar sm 5k a chcem pripojit baterie 48v. Rozsah mppt je 60-115V. Chcem kúpiť panely kde Vmp je 32V a zapojit ich 2S. Teda spolu bude napatie 64v pri teplote 25C. V letnom dni by pri teplote 40C kleslo napatie pod 60V.
Prestane mppt pracovat? NIekde som čítal názor že keď je pripojená batéria 48v tak štartovacie napatie mppt bude 50V.
