set do 3 kw za rozumnou cenu
Diskuze se zaměřuje na výběr a sestavení ostrovního fotovoltaického systému do 3 kW za rozumnou cenu, vhodného pro začátečníky. Uživatelé sdílejí své zkušenosti s různými konfiguracemi, včetně doporučení na 48V systémy a měniče kolem 5 kW pro lepší výkon a spolehlivost. Důraz je kladen na analýzu spotřeby, postupné rozšiřování a správný výběr baterií a panelů pro efektivní provoz například na chatě nebo v kůlně.
akavalir
Nový příspěvek od akavalir »
Jsem naprostý laik a vzhledem k situaci jsem nucen začít. Nechci podporovat peklo, takže vše ostrov.
Chtěl bych začít na kůlně se zásuvkou k připojení filtrace bazénu, solinátor, letní kuchyně atd.
Máte již někdo takto vyřešeno - dáte mi tip/návod?
Postupně budu připojovat jak jsem na tom.
Děkuji
Reputace: 304
Re: set do 3 kw za rozumnou cenu
Podívej začínat s omezeným výkonem není výhodné.
Takže jako minimum 5kW měnič.... k tomu lifepo4 baterku no a panely.
Měnič třeba must https://shop.mypower.cz/menic-kombinova ... 5500w-7971
K tomu vzít baterky od zdejšího člena mikel - ví co mají dostupné je to stejný shop, ale chce se to s ním domluvit.
No a pak nakoupit panely...... https://shop.mypower.cz/fotovoltaicky-p ... y-ram-7965
K tomu odkazovanému měniči připojíš 8 kousků toho panelu 450Wp. (3.6kWp)
Pak ještě nějaké jističe, pojistky, kabely, držáky na panely podle toho kam je budeš montovat.
Jak říkám nic menšího nemá cenu pořizovat, protože sice ze začátku ušetříš, ale pak rozšiřováním ti to přijde dráž.
xhorak
Reputace: 3
Výkon panelů [Wp]: 7300
Kapacita baterie [kWh]: 6.5
Nový příspěvek od xhorak »
To je velmi obecna otazka, zakladni udaj je aspon rocni spotreba, stala spotreba neustale zapojenych spotrebicu, zpusob fungovani domacnosti - ktere vykonove spotrebice se potkaji, na cem se vari, atd. S jistym omezenim verim a doufam ze se da vyzit s 3.6kW menicem a 24V bateriemi. Velmi uzitecny nastroj je https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/ - zalozka off-grid a druhy graf simulace - Performance - pro instalovany vykon a kapacitu baterie.
U me treba stala spotreba dela temer 1/3 celkove spotreby - mrazak, lednice, routery atd. Na druhou stranu tu mame extremni spotrebu o vikendu - to jedou pracky, vari se, pece se, k tomu mycka, to pak 3.6kW nemuze stacit ani nahodou.
Reputace: 304
Já mám 24V systém s 3.2kW měničem a ano dá se s tím vyžít, ale nedoporučuji to fakt začni na 48V systému a 5kW měnič.
Vím o čem mluvím!!!!!!!
A to mám malou roční spotřebu el. 1,5MWh!
Ber to že i blbá žehlička má víc jak 2kW a už si nic nepustíš u 3kW měniče! A budeš řešit tak jak já prioritu pračky/mikrovlnky/konvice/bojler.......
xhorak
Reputace: 3
Soban: 1.5MWh - to mas opravdu malou spotrebu. Mas pravdu ze nic dalsiho vedle toho nez tu vykonovou vec nepustis. Zrovna na veci jako je zehlicka, trouba, atp. bych nadale pouzival sit. To se nepouziva zas tak casto - zalezi tedy na zvyklostech. Spis ma cenu resit ty neustale zrouci spotrebice a tam se dostavame na vykony v radech stovky W, rocne pak treba 1MWh. Rocni spotreba mycky je proti tomu v mem pripade 0.2MWh, obdobne pracka.
Nicmene bez detailu - tj. treba je single :) se neda dobre radit. Ono zas ty baterie to znacne prodrazi - kdyz 48V system, tak myslim nema smysl brat zas s kapacitou ~ 100Ah, to pak pri odberu 5kW z baterii vic nez 1C vybijeci proud. On i soubeh dvou 10A spotrebicu je pro 5kW na hrane - kdyz k tomu ma jet jeste bezna kontinualni spotreba.
Plazivec
Reputace: 39
Nový příspěvek od Plazivec »
xhorak píše:
Tak já jsem zrovna tyhlety žrouty napojil nejdřív. Stálou spotřebu mám 150W a to mi jaksi vycházelo málo.
Tak po pořadě.
Já to měl jednodušší. Postavil jsem nejdřív 3kW/24V 1,7kWp 150ah Lion systém na axpertu, ten ale půjde komplet na chatu, takže nic se nevyhodí. Teď je na garáži a slouží jako záloha. Už s tím jsem dokázal krmit pračku, sušku, myčku a jednu zásuvku v kuchyni na drobotinu, jako jsou mixér, hnětač, rychlovarka. A s tím jsem ušetril v létě polovinu (10-12 kWh) denně. Problém byl, že garáž je nízko a už v listopadu dochází k stínění sousedovic třešní, takže nic moc. Ale a to je dost velký ale, je to dost náročný na menežment. Stačila pračka nebo myčka a už prakticky nic moc dalšího nešlo pustit.
Teďkonc už jedu na "velkou" FVE a to jsou dva Kingové. A přísámnamůjměšecpeněz, že jsou tvrdší jak síť. Když pustim kompresor v garáži, žárovky ani nemrknou, což bylo kdysy znamení, že jsem jej zapomenul vypnout.
Takže za mě začít na 5kW/48 nějakej levnější axpert a pak došetřit a počkat si a koupit pak hned dva kingy plus panely a baterky na "dospělou" FVE
7,5 kWp
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
Neo
Reputace: 37
Nový příspěvek od Neo »
akavalir píše:
Děkuji
Taky začínám, i když toto fórum sleduji více jak dva roky
Zvolil jsem 48V systém, střídač Axpert max 7,2kW má dva MPPT regulátory a nestál balík.
12 panelů 3,4kWp do jednoho stringu a napojeno jen na jeden vstup.
Baterka 125Ah s BMS.
prozatimní cíl je bojler, lednička, světla, možná mrazák uvidím co systém zvládne.
bratru 130kKč. všechno svépomocí.
Taková seznamovací sestava, v klidu dodělat přepínač sítí, vytěžování do bojleru popřípadě do aku nádrže.
Střecha rozvržena a částečně připravena na 4x 3,4kWp,
Rozšíření je jednoduché, buď další panely a ty jen připojím do druhého vstupu střídače, nebo jen další podobnou baterku, nebo oboje. :) Nebo to celé 2x :)
akavalir
pro začátek moc děkuji ! pro mě opravdu rady k nezaplacení - udělám si analýzu spotřeby, předpoklad do budoucna a začnu se prokousávat trhem :-)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], lzahradil a 10 hostů
