REVO VM5000 napětí na FV svorkách bez panelů
Uživatelé řeší neobvyklé napětí kolem 50 V na svorkách FV pole u měniče REVO VM5000 i při odpojených panelech. Diskuze zmiňuje možné příčiny, včetně interního napájení měniče, a zkušenosti s reklamací. Někteří doporučují řídit se návodem a nepřipojovat zbytečně zátěže na vstup měniče bez panelů.
sgr
Nový příspěvek od sgr »
Ahoj, řeším podivnost u měniče REVO VM5000 48V. Při odpojených panelech je na svorkách FV pole napětí kolem ss 50V. Měnič si myslí, že to dávají panely. 60V žárovka svítí po připojení na tyto svorky, tzn., že to není indukce.
Máte prosím někdo radu? Druhý měnič se chová stejně. Děkuji.
Reputace: 914
Re: REVO VM5000 napětí na FV svorkách bez panelů
Pokud v návodu neuvádějí, že se má připojovat žárovka na vstup FV panelů, tak by ji tam nepřipojoval, používal měnič dle návodu a těšil se z každé kWh, kterou vyrobí.
sgr
Určitě souhlasím, ale zajímalo mě, jestli to není indukce. Není. Nechápu, proč by napětí mělo jít z měniče do panelů, lépe řečeno, proč tam není nula. Na samotných panelech je v noci nula. Díky jinak :-).
Thoma_CPU
Reputace: 3
Nový příspěvek od Thoma_CPU »
sgr píše:
Podle mě je to napětí které tam je stále napájeno z měniče tím se drží vstup aktivní aby pak mohl sepnout MPPT ráno ale nejsem si jistý.
bokser01
Reputace: 121
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Nový příspěvek od bokser01 »
No nechci tě strašit ale tohle je jasná reklamace... :D Pokud to máš jako jsem měl já u této verze než jsem ho reklamoval, kdy měnič tvrdil celou noc že vyrábí cca 250w napětí na svorkách měl přesně jak popisuješ a žárovku jsem tam taky rozsvítil... Nevím odkud ho máš ale poslal jsem to hadexu zpátky a vrátily prachy... Ten měnič co jsem měl také měřil parametry zejména výroby a odběru AC jak náhodný generátor čísel. REVO je za mě dle toho co jsem měl možnost slyšet a vyzkoušet si dost nepovedená bedna a cesta k samým problémům. Zkrátka nepovedená kopie axperta. Někdo dokonce tvrdí že REVO je kopie z kopie axperta... :) Evidentně je to jejich nekalá vlastnost.
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
vysokonapěťové?
sgr
No já mám druhý stejný měnič od jiného prodejce a oba se chovají stejně. To mě překvapuje. Ale jinak vyrábím. Dík za ozvání.
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
Které Revo to je MPPT s high voltage(450V),nebo low(145V)?
sgr
145V
