Sdílení baterie měniče s externím regulátorem
Diskuze se zaměřuje na možnost připojení dodatečných solárních panelů přes externí regulátor k měniči Revo VM 3200 a sdílení jedné baterie. Uživatelé řeší, zda se regulátory nebudou vzájemně rušit a jak správně nastavit maximální nabíjecí proud, aby nedošlo k přetížení baterie olověné 24V 250Ah. Doporučuje se nastavit limity proudu na obou regulátorech a případně zvážit rozšíření bateriového systému pro lepší výkon a bezpečnost.
Ceverak
Ahoj, mám navíc 4 panely 380W a chtěl bych je nějak připojit ke stávajícímu měniči Revo VM 3200, na kterém mám připojeny další 4 panely, čímž jsem kousek pod jeho maximálním povoleným výkonem FV pole - má psaných 1800W. Výkon měniče je ale 3200 W. Je možné připojit k baterii měniče ještě externí regulátor s těmi 4 panely navíc, tak aby se nabíjelo oběma měniči? Nebude se nějak regulátor měniče a ten externí hádat? Baterie je olovo 250Ah, 24V. Má to někdo v praxi vyzkoušené?
Zdenek.
Zdenek.
- Reputace: 163
Re: Sdílení baterie měniče s externím regulátorem
Nabíjet by to tak šlo, ale ten aku by byl chudák do něho cpát tolik A, co jsou to za aku přesně ?Ceverak píše:Ahoj, mám navíc 4 panely 380W a chtěl bych je nějak připojit ke stávajícímu měniči Revo VM 3200, na kterém mám připojeny další 4 panely, čímž jsem kousek pod jeho maximálním povoleným výkonem FV pole - má psaných 1800W. Výkon měniče je ale 3200 W. Je možné připojit k baterii měniče ještě externí regulátor s těmi 4 panely navíc, tak aby se nabíjelo oběma měniči? Nebude se nějak regulátor měniče a ten externí hádat? Baterie je olovo 250Ah, 24V. Má to někdo v praxi vyzkoušené?
Zdenek.
K 22.10.2025 16550kWh
- Reputace: 305
Bez problémů, akorát si musíš pohlídat když budou oba dva dávat max výkon aby to nepřekročilo max proud do baterky.
Předpokládám že baterka má max proud pro nabíjení 50A (u mého 200Ah olova je psáno max 50A) jenže to REVO samo o sobě mám dojem že má z PV max 65A takže by jsi to musel omezit z reva 25A externí 25A či jiný poměr.
- Reputace: 939
Pokud se dodrží maximální nabíjecí proud aku, tak s tím problém nebude. Vidím to ale spíš na připojení nějaké zátěže, případně balastu, aby to tam nervalo tolik ...
- Reputace: 305
Proč ? U reva se dá nastavit max proud a u slušného mppt taky.
Ovšem zde nevidím potenciál to dělat.
Má připojené k revu 4*380Wp což by mělo dát při max 63A což už překračuje určitě max proud baterky, pochybuji že má víc jak 50A.
Jedinou výhodu to má když nebude pořádně svítit tak když dostane z každého pouze polovinu tak se i při menším výkonu bude baterka dobíjet max proudem.
Takže pak dle datasheetu zjistit max nabíjecí proud baterky a ten pak rozdělit dvěmi a nastavit max na revu a externí mppt.
Třeba 30A a 20A mám dojem že v revu to jde nastavit pouze po 10A
A nebo přidat další baterku aby jsi mohl použít větší proudy.
- Reputace: 939
Tak jasne, kdyz neni zatez,tak omezit proud. Ale tohle je delane presne na nejake vytezovani, bojler.
Ceverak
Díky za odpovědi.
Baterie je Sunstone MLG12-250. V datasheetu má 0,25C max, což je něco přes 60 A. Já to mám momentálně nastaveno v Revu na 50A. Akorát mi nedošlo, že přidáním druhého regulátoru budu bušit do baterky víc proudu. Myslel jsem původně, že tím měniči jen dám k dispozici nějaký výkon navíc. Nějak jsem si neuvědomil funkci regulátoru nabíjení..... Tady cesta asi nepovede.... Jak jinak ale přidat ty stávající panely do systému? Pokud bych je připojil do Reva, tak asi něco odejde, když bude hodně svítit, že?
Asi to bude fakt chtít větší baterku nebo jiný měnič.
- Reputace: 939
Ale cesta vede, proč by ne?
Výše kolega píše, že Revo umí omezit proud, takže pokud ten dodatečný mppt neumí, tak tím Revem to doladíš.
Ptal jsem se na ten bojler, nemáš? Protože tohle je na to fakt ideálka a ve finále mnohem menší náklady, než baterie či měnič atd.
Ceverak
Bojler mám, ale chtěl bych teď koupit nějaký s tepelným čerpadlem, tak nevím, jestli s ním budu moct dělat nějaké kejle jak s klasickým bojlerem. Ten dodatečný regulátor ještě nemám, ale předpokládám, že bude taky umět omezit proud.
- Reputace: 305
Victron na 100% a drží ho, nepřekročí, jiné netuším.
Ceverak
Ještě mám takový dotaz k funkci - podle blokového schématu k Axpert měničům (a jeho klonům), je měnič zapojen na výstupu regulátoru nabíjení, paralelně s baterií. Z toho usuzuji, že když omezím proud nabíjení, tak vlastně omezím i proud, který by tekl do měniče a ten si pak musí výkonovou potřebu pokrýt z baterie, i když by třeba zrovna potřebný výkon na panelech byl. Je to tak?
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
victron pak jeste v kombinaci s jejich smartshuntem dokaze ten victroni mppt ridit tak, ze rekneme ze chces celkem 50A max tak na victronu nastaveno 50A a druhej hloupej mppt/menic dava 40A a shunt to vykeca a victron stahne na 10A. Kdyz ale bude mit invertor hlad, victron to do nej klidne navali tech 50A. Tolik teorie
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Diablo1st, Franta2776, leoshavla, VencaHejral a 4 hosti
