2,24kWp Napajedla
Téma popisuje upgrade fotovoltaického systému o výkonu 2,24kWp v Napajedlech, včetně detailního rozpisu panelů, zapojení a plánovaných úprav. Autor sdílí aktuální stav rozvaděče, použití různých typů baterií a plány na integraci NiCd baterií a nových panelů. Diskuze obsahuje i měření a zkušenosti s provozem systému, včetně přechodu na Arduino pro lepší monitoring.
mypower.cz
Reputace: 522
2,24kWp Napajedla
Hoj .. tak sem zas upgradnul a zmenil si v nazvu tematu jednotku z Wp na kWp :D to uz je prece jenom "jina liga" :mrgreen:
Aktualni foto:
Obrázek
Aktualni stav rozvadece:
Obrázek
wtf:
+ znamena paralelne jinak seriove
FV1 = 800Wp ( ::pv:: + ::pv:: ) ( ::pv:: + ::pv:: )
FV2 = 1080Wp ( ::pv:: ::pv:: ::pv:: ) + ( ::pv:: ::pv:: ::pv:: )
FV3 = 360Wp ::pv:: ::pv:: zapojeni jestli seriove nebo paralelne se uvidi
Celkem: 2240Wp *sun*
12VDC rozvody resene DCDC menicem se vstupem 20-30V max 30A na 12.8V.
3kW 24VDC=>230VAC MustUPS menic s velkym trafem. Spotreba na prazdno cca 100W nevadi vzhledem ke stylu uzivani menice (zapinani pouze pri prebytcich, jinak vse na DC)
600W, 300W, 200W nahradni zalozni levne menice 12V=>230V s modif. sinusem pro nabijecky mobilu, fotaku, jeden LCD monitor pokud je v provozu atd.
*batt*
olovo: 24V system, nevim kolik Ah. Jsou 2 roky stare a jejich historie je zdejsimu osazenstvu nejspise znama.
nicd: systemove napeti se uvidi... nevim kolik Ah. Musim prvne zapojit a uvidi se jak se to chova.
todo:
- zapojit nově pridanych 360Wp, zatim nezapojeno,
- sehnat a nainstalovat kable od panelu
- sehnat regulator s nastavenim pro NiCD nebo najit reseni pro zprovozneni pridanych panelu a NiCD
- pripojit NiCD,
- provest upgrade SW i HW sveho mereni o mereni FV3 (360Wp) a BAT2 (NiCD)
- prejit ciste na mereni arduinem bez nutnosti mit v provozu notebook, zatim je mereni napeti stale realizovano notebookem a vellemanem, proud uz bezi pres nove mereni.
Puvodni tema 1880Wp je tu.
joseff
Reputace: 31
Re: 2,24kWp Napajedla
Nový příspěvek od joseff »
gratulace k rozsireni! - ta strecha ted vypada perfektne!
SJM
Reputace: 6
Nový příspěvek od SJM »
Nevypadá to špatně. A především ty NiCD.
vata
Reputace: 93
Nový příspěvek od vata »
Gratuluji :)
Máš nějaké srovnání spotřeby benzínu za tuhle zimu?
mypower.cz
Reputace: 522
centrala jela tusim 4x ? co ja vim ... uz ani nepamatuju, moc sem ji nepostrehl tady tu posledni zimu, teda krom vymeny jejiho rozvadece, kde uhorelo trafo. Padlo na to 20L benzinu, coz by tak sedelo .. 4x5L, centrala ma 7L ale na namichani s olejem mam 5L kanistr, takze vic jak 5L na jedno jeti nebylo. Ty spodni panely udelaly hodne. Pokud mi uplne neumre olovo (coz asi umre, kdo vi), tak nasledujici zimu myslim s touto sestavou uz to dam asi i bez centraly. Toto uz da 60W (=2x moje bezna trvala spotreba) snad i ve tmě pres den.
Pan Taum
Reputace: 25
Nový příspěvek od Pan Taum »
Jestli těch nicd bude větší objem než olova, tak bys mohl udělat malinkatej regál na olovo uvnitř chaty v přízemí. Nicd by zůstaly v zimě ve sklepě a olovo by bylo v teple.
Reputace: 170
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Je jich větsí objem, osobně bych je dal hned pod panely na balkon a bez regulátoru. Plusy na plusy, mínusy na minusy. Čím kratší, tím lepší - měnič přes stěnu. Voltáž tuším nakonec padla na 18V, taková voltáž vyhovovala teoreticky DC/DC měniči, panelům a baterii, zkusil bych nejprve toto. Já dosud nemám problém s napojením panelů napřímo. Mám na každém napojeném panelu 2x jistič. Takže NiCd bych já seskládal pokud to měnič pojme na 18V/3x90Ah. Jak přidat navíc měření netuším. Jaký je předpokládaný odběr z baterií měničem?
mypower.cz
Reputace: 522
gupa píše:
podle toho kterym .. to musim jeste vymyslet, 18V je ale takove docela divne napeti :) to by sezrala wifi a notebook naprimo, ale DCDC 24/12 ani DCAC 12/230 ani DCAC 24/230 toto napeti zrovna moc umet asi nebudou .. Mozna po vikendu budu mit 2x 10m 4ky kablu tak muzu pošachovat s nicd ... a hlavne to co nejdrive hodit tady do grafu tady na mypower .. sam su na to zvedav ;)
Reputace: 170
Lokalita: pod Brnem
No já myslel DC/DC měnič. Právě že nevím jestli by dokázal fungovat při napětí od 15 - cca 25V, při nominálních 18V na NiCd baterii, která by byla nabíjena až na 25 -28V. Napřímo na wifi a notebook vzhledem z rozptylu voltů bych to asi neriskoval. Okolo voltáže měniče by mělo být v dokumentaci. S ostatními měniči a čímkoli jiným bych asi nehýbal. 6 nebo 10 měkký drát jsem mohl také vzít, také nějaký jistič. Nenapadlo mne to. Měl jsem si udělat seznam.
mypower.cz
Reputace: 522
jisticu tu mam jeste sbirku z puvodniho zapojeni puvodnich panelu (uplne puvodnich 800Wp) .. to by bylo v poho :) Jistit to budu kazdopadne :)
mypower.cz
Reputace: 522
gupa píše:
http://www.deramax.cz/menic-24v-12v-20a ... 264-c-925/
- Vstupní napětí: 20-30 V DC
- Trvalý výkon: 240W
- Výstupní napětí: 12-13.8 VDC
- Max. proud: 20 A
- Špičkový. proud: 30 A
- Proud v režimu standby: <0.02A
- Účinnost: větší než 90%
- Chlazení: Automaticky-ventilátor
- Jištění: Ochrana proti zkratu, přetížení a přehřátí.
- Pojistka: 1x20A
- Rozměry: 120x73x73mm
- Hmotnost: 600g
Chce to zkusit.
Jinak teda jak se divam tak ne 30A ale 20A. 30A je spicka. I tak je to pro moje DC dostatecne azaz.
SJM
Reputace: 6
18V vstupní napětí vyhovuje např. pro:
http://www.ebay.com/itm/100W-12A-DC-DC- ... 2872wt_932 a další
jara
Nový příspěvek od jara »
Panely 2,5 Kw ,regulator PCM 8048,baterie 720 Ah, system 24v, menic 5000W
dedo2
Reputace: 11
Nový příspěvek od dedo2 »
Gratulujem,ale som zostal smutný,lebo sa už nemožem v novom vlákne mypower.cz pokochat tou fantastiky spracovanou schemou chalupy,malo to názov-neco na dlouhy zimný večeri-dalo by sa to aj sem vsunut?,alebo to je niekde inde a nemožem to nájst.
mypower.cz
Reputace: 522
V mojem mereni - FVE Napajedla - je tam odkaz Přehled. Tak to je ono.
luge
Reputace: 39
Nový příspěvek od luge »
mypower.cz píše:
Aktualni foto:
Obrázek
Obrázek
wtf:
3kW 24VDC=>230VAC MustUPS menic s velkym toroidnim trafem. Spotreba na prazdno cca 100W nevadi vzhledem ke stylu uzivani menice (zapinani pouze pri prebytcich, jinak vse na DC)
*batt*
todo:
- pripojit NiCD,
Super.Len tak ďalej.Kde sú časy s 0,8kW? :) :)
Otázočka k vzdialenému ovládaniu meniča.Ako funguje?Vypne AC vetvu alebo celý menič?Jeden predajca mi tvrdíl že spotreba naprázno je do 25W a zvyšovaním výkonu stúpa .Ako je to u teba? Fakt je 100W?Je tam toroid?
mypower.cz
Reputace: 522
luge píše:
Je to prodlouzeny vypinac na menici vyvedeny ven z menice asi 10m original kablikem dodanym k menici s konektorem do menice a vypinacem - prodluzka vypinace. Deje se to same jako kdyz prijdu k menici a vypnu/zapnu ho
luge píše:
Jeden predajca mi tvrdíl že spotreba naprázno je do 25W a zvyšovaním výkonu stúpa. Ako je to u teba?
Ma dva rezimy, jeden ON a druhy ON az pokud zatez je vyssi jak limit (nevim asi 20W). Pouzivam jen ten prvni kdy je menic hned ON a neprechazi zpet do usporneho rezimu. Ten druhy usporny rezim me z praktickeho hlediska nejak nenadchl.
luge píše:
Ano.
EDIT: ne :D
matej
Reputace: 45
Nový příspěvek od matej »
Silně pochybuji že je tam toroid.
Pravda a Láska zvítězí!.
mypower.cz
Reputace: 522
toš toroid .. macaté trafo sem mel na mysli .. proste poradny kus trafa, zadne tintitko. Sak ty mateji dobre vis co v tom je :)
Edit: toroid mam v centrale .. ja vim .. nebo to taky neni toroid? Geometricky jo ne ?
edit2: aha .. tak podle http://cs.wikipedia.org/wiki/Toroid ani v centrale to neni toroid .. nebo zalezi na zpusobu ovinuti dratu ? Asi jo ze? No v tomto uz nejsem od(p)bornik .. :mrgreen: ja su spis na ty jednicky a nuly :D nez na trafa
Edit3: toto je v centrale: http://cs.wikipedia.org/wiki/Autotransform%C3%A1tor
toto je v menici http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Wel ... r-1.63.png
uz to asi zas o neco vic chapu...
SJM
Reputace: 6
Mrazy jsou již pryč, olověné akumulátory se při současné výrově z FV panelů asi již dostatečně nabily, Matějův desulfátor by mohl docela dobře fungovat, toš jak to vypadá s kapacitou?
