Napajení kamer + internetu.
Diskuze se věnuje napájení kamerového systému a internetového zařízení pomocí přebývajících solárních panelů o výkonu 270 W. Uživatelé sdílejí zkušenosti s výběrem vhodných solárních regulátorů, měřením výkonu panelů a správným zapojením baterií 12V nebo 24V. Důraz je kladen na bezpečnost, spolehlivost a možnosti sledování stavu baterie například přes SmartShunt nebo Arduino.
Reputace: 303
Re: Napajení kamer + internetu.
Nový příspěvek od Soban »
Do skratu a máš max A.
I když nevím k čemu ti to bude.
Leo
Reputace: 1
Nový příspěvek od Leo »
Jak do skratu?
Zajima mně, kolik skutečně ty panely davají když vali kula?
Reputace: 896
No tak to nezbývá nic jiného, než akreditovaná laboratoř. Tuším, že je nějaká v Brně. Nám ostatním (pokud bychom neměli co lepšího na práci) stačí změřit zkratový proud a Voc.
Leo
Reputace: 1
Dotaz.
Co jsou zač ty levne kramy na ali?
https://www.aliexpress.com/item/1005003269408746.html
Reputace: 303
Co by to asi bylo?
Máš to tam napsané: "60A/50A/40A/30A/20A/10A Solar Charge Controller PWM Controllers 12V 24V Auto LCD Dual USB 5V Output Solar Panel PV Regulator"
Takže dle modelu 10-60A PWM regulátor pro solární panely a pro baterku 12 nebo 24V.
Leo
Reputace: 1
Jsem dotáhnul z práce vyřazenou 24V baterku z nakladače a už mi kamery, raspi a vše co je kolem internetu jede třetí den.
Tak hledám nějaké řešení, jak tu baterku nabíjet přes jeden solar.
Ten co jsem tu dal, prý jednomu na FB začal hořet.
I tento by byl ještě cenově TOP. Ale spiš bych něco s nějakým výstupem, přes který bých moh čist date.Třeba RS485.
https://www.hadex.cz/g915m-pwm-solarni- ... -DJyCV9WkU
Reputace: 303
Ten victron určitě hořet nebude.
Pokud chceš číst data tak SmartShunt viz: https://www.victronenergy.cz/battery-mo ... tery-shunt lze číst přes telefon a nebo pořídit s displejem.
A budeš mít grafy jak je baterka nabytá, to je podle mě lepší jak sledovat panely u tak malého systému.
Ovšem cena je taky pěkná, v číně seženeš levné měřáky, ale tam si o přesnosti nedělám iluze.
Jinak pozor při kupování panelu potřebuješ aby měl kolem 30V (musí mít větší napětí jak baterka) ty malé jsou většinou pro 12V systém, mají třeba 18V.....
Leo
Reputace: 1
To je jak s babou. Když je nová, tak na ní furt čučiš.
Po par měsicích se omrzí, a pak si ji ani nevšimneš.
Mi jde spiš o čtení přes arduino nebo raspi.
Vyřešit, až bude dochazet baterka to přepnout na zdroj, nebo přepnout nabijení baterky přes nabiječku.
Reputace: 1032
reostat, kterej si půjšíč z kabinetu fyziky na místní ZŠ. A dva multimetry, nebo modelářskej wattmetr.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], META, Seznam [Bot] a 0 hostů
