Jaky menic 2000W a vic ?
Uživatel hledá vhodný měnič 12/230V s výkonem minimálně 2000W pro napájení ledničky a dalších spotřebičů na hausbotu. Diskuze zahrnuje doporučení mezi transformátorovými a VF měniči, výběr trakčních olověných baterií oproti LiFePo4 a zkušenosti s různými typy baterií. Doporučuje se kvalitní sinusový měnič a trakční baterie jako cenově efektivní řešení pro solární systém s výkonem panelů kolem 480–560W.
SAKO
Zaslal: út duben 16, 2013 1:34 am Předmět: Jaky menic?
Dobry den, potrebuji poradit s menicem 12/230V. Je to na hausbot, menic bude napajet jenom Lednicku http://liebherrlednice.cz/produkt/chlad ... 64/227250/ a prilezitostne-rano pritelky fen kolem 1000W a to je da se rict vse. Samo, obcas notebok a dobit telefon a tak. Chci silnejsi menic, kdyz budu potrebovat vetsi vykon, bude tam. Je to vlastne Solarny system s vykonem dvou panelu 480W http://eshop.micronix.cz/solarni-techni ... 240wp.html nebo mozna 560W, jestli sezenu panely 280W. Regulator - http://eshop.neosolar.cz/mppt-solarni-r ... 520-1040wp , baterie trakcni Varta Professional 4x180 Ah http://www.battery-import.cz/varta-prof ... 20h-12v--b. Menic koupim sinus i kdyz je to mozna zbytecne, ale nevim se rozhodnout, jestli trafo, nebo VF. Moznost, co jsem nasel je tato- Trafo - http://eshop.homesolar.cz/18/220/sinuso ... 00-12.html , nebo VF tento - http://www.deramax.cz/menic-napeti-p300 ... 453-c-923/ Co mi prosim poradite Vy? Menic mensiho vykonu, nez 2000W asi ne. Tech 10-15W co to bude mit naprazdno navic ten solar snad utahne. Dekuji moc.
Tady to jsem napsal na jinem foru, dostal jsem odkaz na radu k Vam. Nechci to tady michat, ale poprosil by jsem radu jak k menici, tak i k bateriim. No, vlastne to zhodnotte cele. Na hausbotu doted mam 2 roky jednu trakcni Vartu 140 Ah, maly solarny panel 20W a bez problemu.Ale to bylo jenom na par diodovych svetel. Tak proto jsem znovu vybral ty Varty, ale bylo mi receno, ze jsou nic moc. Co mam teda koupit?
Vsem moc dekuji.
Vsem moc dekuji.
- Reputace: 168
Re: Jaky menic 2000W a vic ?
https://shop.mypower.cz/ostrovni-fotovol ... WxYmUqTKDE
Já nechci radit ani nabádat kupte si toto, ale asi bych vybral takovou nějakou konfiguraci. Možná by chtěla poupravit a zjistit, jak by to šlo ořezat a zlevnit. Ale asi takto bych nějak přemýšlel. Hodně záleží natom, kolik informací okolo investice pojmete, doporučuji i před samotnou koupí hodně vědět a znát, protože každá změna je potom drahá a odvozuji si, že až zas tolik času na laborování není.
Spolehlivý měnič co má naprázdno malou spotřebu, baterie LiFePO, kvalitní regulátor co ty lifky spolehlivě nabije a na který by se mohla přidat navíc třebas i nějaká malá turbínka okolo 50 - 200W, (u vody fouká) a s rezervou na rozšíření panelů. Věci co k lifkám patří jako balancéry atp.
Před samotnou investicí by ještě stálo zato zjistit, jestli by se opravdu nešlo nějak napojit na DS, protože by to mohlo ve výsledku nakonec být jednodušší a levnější.
Pan Taum
- Reputace: 25
Hausbot je jen letní víkendové sídlo nebo je užívaný celoročně?
SJM
- Reputace: 6
Nebylo by špatné uvést, jak bude hausbót užívaný - zda 2 měsíce v roce o prázdinách v kuse, o víkendu nebo jinak.
O bateriích je tady na foru popsáno už docela hodně, stačí číst.
Edit: PanTaum mne předstihl.
SAKO
Pan Taum píše:Hausbot je jen letní víkendové sídlo nebo je užívaný celoročně?
Neni to na celorocne, vetsinou jenom vikend, pres leto obcas pres tyden, da se rict, ze pres tyden vyuzivam jenom sviceni, obcas se podivat na notebok a tak, lednicku jsem mel doted plynovou Waeco, ani jsem ji pres tyden nezapinal, protoze tam prijdu az kolem 18 hod a stejne vemu pramici a jdu na ryby, nebo neco delam na brehu a rano do prace. Takze vetsinou vikend, patek v poledne, do nedele. Na vode jsem zhruba od zacatku kvetna do listopadu. Pres zimu ne. Hausbot je to uz vetsi, 13,5x3,90m. Bude mit i motor ktery ma alternator 18A. Ale nevim, jestli to ma smysl, nebo je to vubec vhodne zapojit do solarniho systemu. motor bude mit vlastni startovaci baterii. Ja osobne co se znam, budu vyuzivat pouze svetla vecer, nebo rano, ale to jsou diody s malou spotrebou a lednicku pres vikend. Na hausbotu je plne vybavena koupelna se sprchovym boxem, umyvadlem, elektrickym zachodem, plynovym prutokacem Junkers, ale ten elektrinu nepotrebuje, zazehuje se sam turbinkou Hydropower. Takze baterie budou napajet lednicku pres menic, cerpadlo tlakoveho systemu vody ktere ma 150W 12V a pojede automaticky, kdyz klesne tlak vody, takze obcas. Pak elektricke WC s podobnou spotrebou, ale to je taky jenom obcas, mam suche WC - kadibudku na brehu. Spise tak pro navstevy a pritelkyne v noci...Televize taky, ale to pojede malo, nebo vubec. Rano obcas fen 1000W 220V tak na 5 min. Vzdy budu rad, kdyz usetrim, ale ne za kazdou cenu, penize na to odlozene mam, takze to chci vybavit spis lip, dokud ty penize jsou. Jedna se mi hlavne o ten menic a kdyz jsme u toho, tak i baterky, je ta kapacita dostatecna? Dekuji moc.
SJM
- Reputace: 6
Podle popisovaného použití by to asi chtělo akumulátory LiFeYPo 160 Ah nebo 200Ah. Měnič kvůli souběhu lednice a fénu cca 2,5 kW.
LIX
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Volil by som ten menič s tým klasickým transformátorom kôli spolahlivosti. Má ho aj admin a je s ním spokojný, len že vraj má spotrebu 100W na prázdno, tak neviem či je na tej stránke neaký nový model na ktorom je spotreba znížená keď píšu že má len 30W. Batérie by som zvolil LiFeYPo ako píše SJM, túto kúpu nikdy neolutuješ, LiFeYPo mám tiež..
- Reputace: 522
toto je pry nahrada za muj MustUPS a ma standby spotrebu 30W.LIX píše:Volil by som ten menič s tým klasickým transformátorom kôli spolahlivosti. Má ho aj admin a je s ním spokojný, len že vraj má spotrebu 100W na prázdno, tak neviem či je na tej stránke neaký nový model na ktorom je spotreba znížená keď píšu že má len 30W. Batérie by som zvolil LiFeYPo ako píše SJM, túto kúpu nikdy neolutuješ, LiFeYPo mám tiež..
SAKO
Na predeslem hausbotu jsem mel normalni trakcni Vartu 140 Ah 2 roky, ted by to byla treti sezona. Je stale jako nova, myslim kapacitne. merili mi ji v praci na nejake zatezove nabijecce. Vyuzival jsem ji jenom na sviceni, nekdy dobiti telefonu, ale na podzim taky tak 5-6x na pramici kterou mam k rybareni k elektrickemu motoru, kdyz mi dosla trakcni Varta 90Ah. Proste jsem ji vymontoval a jezdil dal. Nejak jsem ji nesetril. Ale pak jsem ji vzal domu na dobiti. Solar panel tam byl 20W, stacilo to bohate. Ze by smrdela kyselina, nebo byla od ni vlhka, tak ani nahodou. Uplne cista a sucha. Byla v drevene bedynce a ve skrince uvnitr. Nekolikrat jsem zkousel cichem, jestli neco ucitim, ale nikdy vubec nic. Takze verim, ze jeste 2 roky by vydrzela urcite. A to nebyla AGM.
Chtel jsem tim rict jenom to, jestli ma smysl jit do LIFEPO. Kdyz budu kalkulovat, tak cena 1 Ah me vyjde zhruba 25Kc u normalni trakcni Varty, zhruba 50 Kc u Varta AGM a zhruba 100 Kc u LIFEPO. Nevim, jak velka LIFEPO nahradi kapacitne trakcni 700 Ah, ale tipuji tak 400 ? To opravdu nevim. Ale i tak by to bylo zhruba 17 000 za normal trakcni, 35 000 za AGM a to mluvim o zhruba 700 Ah a zhruba 60 000 za 4ks clanku 400Ah po 3,2V. Ja o LIFEPO vim jenom to, co si prectu, praxe zadna. Ale na trhu to myslim moc dlouho neni, tak 5 let??? No zhruba. A kolik vydrzi? Nevim, jestli na to zna nekdo odpoved. Pred tou trakcni Vartou jsem mel od kamosa ze zeleznice bednu s louhovymi clanky s 160Ah a vubec zadny problem. Ale bylo to velke a kolem zatek se delala hydroxidova sul, tak jsem je odvez na chalupu a po vymene louhu zadny problem. Jsou to jeste ty kovove, budou stare tak 20 let, spis vice.
Potreboval by jsem vedet, kolik Ah LIFEPO nahradi trakcni 700Ah. Tady nejlevnejsi, co jsem sehnal -
https://forum.mypower.cz/posting.php?mo ... =44&t=1206
A co se tyce menice, nevim, jestli neni 30W na prazdno zbytecne moc, to neni chalupa, kazda Ah muze byt dobra, ale mozna to vadit nebude. Taky nevim. Ale da se nastavit takto - V režimu měnič napětí lze zvolit 2 režimy provozu :
měnič běží trvale - vlastní spotřeba cca. 30W, nebo - měnič je přepnut na úsporný režim - v tomto případě je spotřeba měniče pouze 1,2W !! měnič v tomto režimu kontroluje jednou za 30s připojené spotřebiče - ideální pro provoz kompresorové chladničky
Nebude toto lepsi? -
Dekuji.
Dekuji.
SJM
- Reputace: 6
SAKO píše:Potreboval by jsem vedet, kolik Ah LIFEPO nahradi trakcni 700Ah. Dekuji.
V ostrovním režimu je vhodné olověný akumulátor využívat na cca 20-30% jeho kapacity z důvodu zachování kapacity, trakční olovo 700Ah tedy nahradí příbližně 200Ah LiFe. Rozdíl je ovšem v množství cyklů, LiFe by měla při správném zacházení vydržet cca 4x-10x více cyklů.SJM píše:O bateriích je tady na foru popsáno už docela hodně, stačí číst.
Pokud máte zájem o kvalitní měnič s nízkou spotřebou, můžete se poohlédnout např. v nabídce Victron nebo Studer.SAKO píše:... penize na to odlozene mam, takze to chci vybavit spis lip, dokud ty penize jsou.
Pan Taum
- Reputace: 25
I když sám vlastním LiFePo4, tobě bych ho nedoporučoval, protože takové baterie jsou příliš drahé pro jednoduchý víkendový provoz. Mnohem lepší pro tebe budou použité trakční 2V olověné články z vysokozdvižného vozíku. Bývají ve srovnání s novými za pakatel a v solarku odvedou ještě velkou službu . Najdi si v okolí servis VZV nebo jejich baterií a zkus je obvolat. Do 10 tisíc by se mohla dát sehnat královská baterie např. 48V 200Ah - po složení na 12V by pak měla 1000Ah.
Na měnič se poptej u matěje, dělá na nich pár úprav zlepšujících kvalitu, možná by ti sehnal i na 12V - https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... W2f5Wy8q3g
bert
- Reputace: 11
Z 48V 200Ah môže maximálne zložiť 12V 800Ah. Aj to pri staršíchPan Taum píše:... Do 10 tisíc by se mohla dát sehnat královská baterie např. 48V 200Ah - po složení na 12V by pak měla 1000Ah...
