konstrukcia kotvena o steny
Diskuze se zaměřuje na konstrukci kotvenou do bočních stěn chatky pro upevnění solárních panelů. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými typy jeklů, chemickými kotvami a možnostmi uchycení, aby konstrukce odolala větru a nezatížila střechu. Panely mají rozměry 4 kusy po 2 metrech a sklon kolem 35 stupňů.
michalo
Nový příspěvek od michalo »
Zdravim.
Aktualne planujem robit konstrukciu pre solarne panely na strechu chatky. Povodny plan bol zavrtat do krokiev, ale su moc uzke. Potom bol plan s betonovzmi kvadrami, ale od toho som upustil, aby sa mi strecha neprepadla. Tak ma napadlo ukotvit konstrukciu do bocnych stien chatky. Chatka ma 4m na sirku, cize by som zobral nejaky cca 5m ocelovy jokel, aby z kazdej strany presahoval. K tomuto kolmo pripojil cca 1m jokel z kazdej strany a tieto jokle zase dole o stenu chatky pripevnil cez dve zavitove tyce na kazdej strane, ktore by do steny mohli ist na chemicke kotvy. Taketo konstrukcie dve vedla seba a na ne kolmo klasicke trojuholniky s profilami na uchytenie panelov.
Mate niekto skusenosti s podonymi konstrukciami? Vydrzia napor vetra? Ak ano ake jokle a spoje pouzit?
Panely su 4ks 2m na vysku a sklon by bol cca 35 stupnov.
vla
Reputace: 131
Lokalita: Praha 6
Re: konstrukcia kotvena o steny
Nový příspěvek od vla »
Tak vem šroub, přivař k němu plocháč a dej to do krokví z boku. Pokud nemůžeš svařovat přišroubuj kousek vinglu z boku krokve a do druhého boku vinglu udělej díru pro nosný šroub.
Nemám rád tenhle stát.
Reputace: 920
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Bud co pise kolega, anebo i to tvoje je pouzitelne, ale vyprdl bych se na trojuhelniky a rovnou zvedl ten zadni jekl na patricnou vysku. Pokud to hodis na zinkovnu po vyvrtani der na uchyceni, tak nebudes ani potrebovat al profily, ty panely prisroubujes rovnou k tem jeklum.
