DC-AC invertor 6000W a víc pro 24V systém
Uživatelé diskutují o výběru a zkušenostech s výkonnými DC-AC invertory nad 6000W pro 24V systémy. Většina zmiňuje, že v ČR je nabídka omezená, a proto se obracejí na čínské e-shopy, kde lze najít levnější modely s čistým sínusem. Provoz s vysokou zátěží, jako jsou mikrovlnky, varné konvice nebo myčky, vyžaduje kvalitní měnič a dostatečnou kapacitu baterií, často je doporučován přechod na 48V systém pro lepší stabilitu a výkon.
- PetrP
- Reputace: 1
Nemáte někdo zkušennosti s nějakým silnějším měničem s čistým sínusem do 24V systému?
Aktuálně používám dva 3000W koupené u nás. Jeden je Solarvertech FS3000 a druhý Carspa SK3000. Oba fungují bezvadně. Nyní bych potřeboval připojit zbývající spotřebiče a tam už by to chtělo něco silnějšího, protože se může sejít třeba mikrovlnka (1,2kW), varná konvice (2kW), myčka (2,2kW) a tak silný měnič jsem v žádném českém e-shopu nenašel.
Zato na aliexpresu se jich několik najít dá a cenově se to pohybuje kolem 10 000,- Kč. Když se dá do vyhledávání "Inverter 24V 12000w" tak by snad mohl těch udávaných 6kW stálého výkonu dát (12kW je udávaný krátkodobý špičkový). Třeba některý z těchto:
https://www.aliexpress.com/item/1005003705514496.html
https://www.aliexpress.com/item/1005002878014566.html
https://www.aliexpress.com/item/1005003124886053.html
https://www.aliexpress.com/item/1005003329151043.html
U všech čtyř se dá vybrat varianta 12000W / 24V / 220V 50Hz
Nemáte někdo s některým z nich reálnou zkušennost ve 24V systému?
- Reputace: 914
Re: DC-AC invertor 6000W a víc pro 24V systém
Tuším, že téměř každý při takových výkonech už přestal utápět peníze do 12 nebo 24 V systému a přesunul se na 48 V.
- Reputace: 938
Nejlevnější je pořešit souběhy. Mikrovlnka jede minuty, stejně tak konvice, a oboje může počkat. Anebo ta myčka může těch pár minut počkat ...
Já mám 4kW carspa, ještě teda nezapojený
thomas.007
- Reputace: 63
Souhlasím s rva, při takových výkonech se 24V už nejeví zrovna optimální, byť výhody 24V chápu...
Upřímně budeš v budoucnu řešit problém z náhradou takových měničů, protože jinde než v Číně to asi nepořídíš.
Já sám mám 24V Axpert MAX 3,6kW a modifik.sinus 2,5kW a asi u toho zůstanu. Solaritida ale postupuje, takže nové LiFe jsem koupil v takovém počtu (32ks), abych z toho mohl udělat 48V bez velkých úprav
- Reputace: 938
Však já nejsem proti, ale musí se to řešit zavčasu. Ne když jsou už zapojené další dva 2kW měniče, na různé spotřebiče různých domácností
Nesmí se prošvihnout ten moment, kdy člověk všechno prodá a jde do 48V systému. Až nebudu mít čím nahradit měniče, tak předrátuju to olovo, případně vyhodím, jestli už bude sešlé časem, no a většina mých regulátorů 48V umí.
- PetrP
- Reputace: 1
thomas.007 píše:... Solaritida ale postupuje
U mě taky postoupila, ale přechod byl zatím z 12V a doma vyráběnými panely z jednotlivých článků, Epsolarem 3215 a jednou 12V trakční baterkou 45 Ah. Tenkrát jsem z toho napájel jedno neustále běžící PC přes vykuchanou UPSku upravenou tak, aby fungovala jeko střídač a zároveň při vybití baterky přepla bezvýpadkově na distributora.
Teď v lednu jsem to překopal na 3kWp v 8 panelech JA Solar 385Wp k tomu regulátorem Epever 10420 nejdřív se dvěma 60Ah AGM baterkama sériově na 24V a k tomu střídač Carspa 3000W čistá sínus. Přepínání na sít při vybití baterek řeší Arduino ovládající přepínač sítí z číny (výrobce GEYA). Funguje to výborně. Ale postupně, jak jsem přidával další spotřebiče, tak samozřejmě baterky šly ven a přišlo LiFePo. Nejdřív 120Ah, pak dalších 120Ah. Tady byl moment, kdy jsem měl přejít na 48V a ten jsem propásl. Pak přišla třetí várka 120Ah baterek ale čtvrtá už byly 135Ah, protože 120Ah mě u mivvy řekli, že už nebudou. Teď tedy už mám rozhozené kapacity baterek, což když jsou paralelně, ničemu nevadí. Navíc na cestě je další várka 125Ah, takže teď už se mi z toho bude na 48V přecházet hůř, těch článků je prostě u moc typů. Navíc v mezičase přibyl další 3000W měnič opět 24V, takže už jsem v tomto napětí dost zabetonovaný. Jsem smířený s tím, že u toho asi už tak zůstanu. Jede na to skoro všechno po baráku, asi 5 počítačů, NASka, 2x TV plus nějaké drobnosti jako satelit, routery a z větších spotřebičů pak lednička, mrazák, klimatizace, pračka. Ty dva měniče to vše stíhají včetně souběhů a vůbec nevadí když do toho zapnu ještě WAPku, sekačku nebo čerpadlo, vše se vejde, protože tyto věci nejedou nikdy všechny naráz.
Jenže teď, když už mám v baterkách přes 12kWh a bude 15, tak chci napojit komplet kuchyň. Začnu právě tou myčkou, mikrovlnkou a vanou konvicí. Kdyby ty čínské 6kW měniče stíhaly, tak ještě přidám troubu (3kW) a čtyřplotýnkovou varnou desku (5kW). Takže ty 6kW měniče tam nakonec budou dva.
Nejdřív jsem se chtěl tady zeptat, jestli je někdo nepoužívá. Ale asi nikdo, takže jsem jeden dnes objednal, vyšel asi na 8 200,- Kč a uvidím až ho doručí, jak bude šlapat. Pak dám vědět zda to funguje, třeba to někomu pomůže.
Jo a ten původní 12V systém, ten běží dál, v garáži napájí světla a čerpadlo. Takže zatím jsem nic nevyhodil, ani to s čím jsem kdysi začínal.
- PetrP
- Reputace: 1
Takže měnič do mého 24 voltového systému už mě včera z číny přišel. Objednal jsem tento:
Při rychlém testu jsem k němu zapojil topítko s 2kW spirálou, 2kW varnou konvici a ještě další topítko se dvěma spirálami 1,25kW a druhou 0,75kW. Celkem tedy 6kW zátěž. Ale měnič zvládne jen zhruba 5kW. Už při 4,95kW píše zátěž 101%, ale jede. Těch 6kW dá jen pár vteřin a pak se odpojí s chybou přetížení.
Cenově to vyšlo 8200,- Kč plus zhruba 1300,- Kč clo a DPH. Celkem tedy 9500,- Kč.
- Reputace: 169
Když se vezme metr, kolik cm má na délku? Jen pro zajímavost, jestli nezaslali tu slabší verzi.
- PetrP
- Reputace: 1
Vrchní dekl má na délku 43cm. Dolní montážní s přesahy na šrouby 45cm. A ještě asi 1 nebo 2cm do déky přidávaji konektory na připojení baterky. Ten dolní rozměr 45cm tedy přesně odpovídá údajům 6kW měniče na aliexpresu. Ale asi jsou čínské kilowaty jiné než evropskégupa píše:Když se vezme metr, kolik cm má na délku? Jen pro zajímavost, jestli nezaslali tu slabší verzi.
Každopádně tady v čr jsem za podobné peníze žádný stejně silný nebo silnější na 24V nesehnal. Nejblíž jsem našel o pár tisíc dražší 4kW, takže s tímto čínským jsem docela spokojený a objednávám ještě jeden.
Leo
- Reputace: 1
Zdravím.
Brouzdám tu a hledám informace pro mou první maličkou solar elektrárničku, jelikož mi ještě schází měnič 24/230.
Ty z ali jsem řešil na FB – nákupy z činy a spousta lidi psalo, že udávaný výkon se musí vydělit 2.
Kupovat něco takového z činy se asi nevyplati.
FrantisekCa
- Reputace: 8
A z čoho chces ťahať tých 6000+ W?
To už hocijaká zostava (batérií) nedá, aby nepadlo dole U a menič fungoval...
Ak máš veľkú zostavu batérií, prečo to neprekopes na 48V?
- Reputace: 305
Victron má modely na 24V a 5kW spolehlivost OK ovšem cena závratná.
Prostě pro 6kW jedině 48V systém.
