BMS BMS7S20SLIFE200BT od mivvyenergy
Uživatelé diskutují o BMS BMS7S20SLIFE200BT od mivvyenergy, která podporuje Bluetooth i UART komunikaci. Probírá se možnost nastavení odpojovacích napětí přes aplikaci, kompatibilita s olověnými bateriemi a různé varianty zapojení RS485. Zmiňují se také zkušenosti s pevností smršťovací bužírky a problémy s komunikací u některých kusů.
Reputace: 302
Re: BMS BMS7S20SLIFE200BT od mivvyenergy
To je divné, mě to normálně na měnič naběhne (musím na chvíli akorát odpojit olovo přes odpínač).
Z toho packu vedou dva drátky na přidělání vypínače, máš je spojené?
A co v aplikaci, jsou ty posuvníky zapnuté?
Jinak co provést reset té BMS a uložit ty přednastavené hodnoty? Tak stejně i na té druhé co blbne?
Pak je musíš zapínat tím že připneš jednu a jak stykač sepne tak připojíš druhou a tu první odpojíš a jak sepne ten druhý tak připojíš spátky tu první.
Mám objednaný druhý pack a BMS zlobila, ale to bylo špatným nastavením, a i měnič blbnul a posílal větší napětí, po odladění OK.
Luban
Nový příspěvek od Luban »
glottis píše:
Tahle BMS je opravdu zajimava ...
Dalsi zajimavost je ze fakt neni moc vhodna na paralelni provoz baterii, ikdyz jsme videl videa ze jo. Kdyz ji pripojim k batyerii co je ziva, proste se nezapne. Az kdyz vypnu tu prvni baterii, zjisti ze je odber a zapne se. Pak muzu zase zapnout prvni baterii.
A to se pak rekne neodpojujte baterii :)) Zatim z tehle BMS nemam nejlepsi pocity.
Neda se tam treba nahrat nejakej novej nebo jinej software?
Mel jsem podobnou zkusenost. Mam dve baterky life 120Ah/24V. Jedna se stale pri vyssi zatezi odpojovala. Resil jsem to mesic. K te apce neni navod sni vysvetleni vsech nastaveni. Nakonec to byl vadny externi jistic, ktery mi ji odpinal. Dalsi problem se ukazal se zatezi. Bms skutecne sepne az pri vetsi zatezi. Bohuzel jsem vybiral velky menic na malo panelu. Vlastni spotreba asi 10W v klidu. A to bmd nezapne!!! Musel jsem do obvodu vlozit kondenzator, aby proudovy naraz cidlo sepnul. A treti vec -jedna baterka po 10s bez zateze vypinala bms. Pri paralelnim provozu uz pak nenaskoci a vse tahne jen ta jedna. V apce je ale jedna volba, ktera nastavuje dobu k vypnuti od posledni zateze. Je tam 50000s. Tuto hodnotu jsem nejak pokusy u jedne baterky zmenil na 10s... Po techto zoufalych pokusech jsem nakonec spokojen. Mam 6kWh, Menic da kratkodobe i 4000W/2x70A z obou baterek, kdyz jede pracka a sepne cerpadlo ve studni....
Pokus: Ostrov 1040Wp, Victron Phoenix 24/3000, LiFe 24V/120Ah
Mikel
Reputace: 215
Nový příspěvek od Mikel »
Dalsi mozne reseni pri paralelnim provozo je vypnout funkci HW vypinace. Jakmile se funkce vypinace vypne, sepne rele a zustane sepnetu.
Reputace: 302
Tak budu mít druhou baterku - je na cestě, tak pak napíši jak fungují dvě lifepo4 s touto BMS + jedna sada olova.
Reputace: 302
Tak baterka zapojená, pouze aby se zapnul stykač tak jsem musel ostatní baterky vypnout a zapnout rychlovarku, protože jinak nebyl odběr z baterek - táhly to panely a stykač jinak nesepnul.
Pak připojeny ostatní a na té nové upraveny parametry v BMS aby seděly napětí s tou první....
Reputace: 905
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Předpokládám, že ty BMSky od JBD jsou podobné, tak mám dotaz k té 50A verzi https://www.mivvyenergy.cz/cs/pro-clank ... tooth.html :
Jak proklemovat pájecí propojky u toho konektoru s vodiči ke každému článku, aby to jelo na 7S a ne 8S?
Takto je to na 8S:
Takto jsem to našel na 6S:
No, a teď která hrouda tam nemá být, aby to jelo na 7S?
Joskob
Reputace: 59
Lokalita: Poprad
Výkon panelů [Wp]: 5210
Kapacita baterie [kWh]: 24
Nový příspěvek od Joskob »
Prava ostava , lava prec. Ale teoreticky by to malo byt jedno
Mikel
Reputace: 215
cipis píše:
Takto je to na 8S:
To nebude fungovat. Musel by se jeste zmenit sw v bmsce
Reputace: 905
Ty tam máš jiný fw, natvrdo zamčené bez detekce? Mám tu BMSku totiž z druhé ruky, nevybalenou původem od tebe.
Na jakémsi zahr. fóru jsem našel ten první obrázek, že na to borec přišel, ale už tam nedal fotku té jeho úpravy.
Ta druhá fotka je také stejný typ BMS, akorát asi deska je starší verze, ale to pole propojek je stejné, to je odněkud z alíka nabídka právě této desky, na 6-10 článků.
To, co radí kolega Joskob, tak fungovat nebude, to je pravda, potřebujeme na 7 článků 8 plošek, a jeho úprava by udělala na článků osm, na ten je ale stav té první fotky.
Ta deska, podle označení, je až pro deset článků.
Mikel
Reputace: 215
cipis píše:
Jednou jsem to resil s JBD, kdyz nam omylem vyrobce dodal 13s namisto 14s.
Musela se tam udelat podobna uprava ale jeste se musel prehrat i SW v BMSce. Jinak to nefungovalo.
Reputace: 905
To přehrátí je uživatelská věc nebo je na to potřeba něco spešl? Krom teda toho správného fw?
Je to tedy tak, že pro každou kombinaci (počty článků a typ článků) jsou jiné fw?
Mikel
Reputace: 215
cipis píše:
Spec. kabel a fw.
BMS deska je pro vice variant. Zbytek uz je pak zapojeni a fw
Reputace: 302
Taky by mě zajímalo co je to za položku "Cell num" v tom SW k BMS, jsou tam dvě stejně nazvané, v jedné je počet článků aspoň tak to chápu a v druhé je 0 a by mě zajímalo k čemu je ta druhá položka.
bms_cell_num
bms_cell_num
Reputace: 905
Tak s kolegou Joskobem poresene prepnuti z 8S na 7S.
Propojky jsou sice ve finale jinak, ale navedl me na spravnou stopu.
Je potreba propojit 34 a 789, pres appku pak nastavit misto 8 jenom 7 cell.
A vse funguje, vcetne prepnuti z life na polymer, uz jsem potrapil starou lipolku, sice jen ctvrt kWh, ale kazda Wh se pocita:-D
Neo
Reputace: 37
Nový příspěvek od Neo »
Konečně jsem poskládal baterku s BMS od mivvy. Manuál k nastavení jsem nenašel.
Je potřeba upravit některé hodnoty v nastavení?
Poradí někdo?
Reputace: 905
Má ho tam, dokonce v češtině, ke stažení ...
Reputace: 302
Neo píše:
Poradí někdo?
Určitě, pochybuji že je nastavená.
Takže nahrát do telefonu aplikaci https://www.pgyer.com/lang/select?l=en& ... .com/FBzt1 spustit, připojit BMS přes BT a v menu aplikace vybrat params setting a nahoře jsou tlačítka s přednastavenými hodnotami dle baterky klepnout na jedno tlačítko pak skontrolovat parametry počet článků, proud, kapacitu a nechat uložit.
Neo
Reputace: 37
cipis píše:
To myslíš návod na BMS na této stránce? https://www.mivvyenergy.cz/cs/pro-clank ... tooth.html
Tak ten je moc pěkný :)
Mikel
Reputace: 215
Neo píše:
cipis píše:
BMSka je prednastavena pro LIFEPO4 baterie.
Kazdy clanek, kazdy vyrobce ma parametry jine, nic neni univerzalni. Parametry pro kazdy druh clanku, ktery od nas ochazi jsou ma nalepce na kazdem clanku. Pokud to jsou clanky od nekoho jineho, je potreba si vyzadat parametry.
Rozhodne je vzdy potreba parametry BMSky nastavit dle pouzitych clanku.
Neo
Reputace: 37
Mikel píše:
A podle čeho ji nastavím finálně?
Mikel píše:
.... Parametry pro kazdy druh clanku, ktery od nas ochazi jsou ma nalepce na kazdem clanku. ...
Krásná slova, ale realita prodejců je někde jinde.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot] a 1 host
