Aplikácia pre Android.
Uživatelé fóra diskutují o možnosti vytvoření jednoduché aplikace pro Android, která by zobrazovala aktuální data jako napětí, výkon nebo alarmy prostřednictvím widgetu na domovské obrazovce. Cílem je mít rychlý přístup k informacím bez nutnosti otevírat prohlížeč. Návrh získal pozitivní ohlasy a zájem o jeho realizaci.
007ToMMaS
- Reputace: 16
Napadla ma taká vec. Možno to je kravina ale proste ma to zaujíma. Nevedel by ktosi s fóra naprogramovať aplikáciu pre android? Ktorá by mohla mať aj podporu widgetu. Bolo by to myslím dobré mať na obrazovke widget a tam vidieť čo sa všetko deje bez toho aby musel človek kukať do prehliadača. Čo si o tom myslíte? Snáď ma neukameňujete že to je kravina.
3,2kWp REC320NP - juh
007ToMMaS
- Reputace: 16
Re: Aplikácia pre Android.
Naposledy upravil(a) 007ToMMaS dne ned dub 14, 2013 11:23 am, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 522
pokud je to reakce na ten link co jsem posilal, to bylo pro aplet pro gnome .. Vidim Android, ctu Raspberry, uvazuju Gnome .. Proto jsem to smaznul protoze to bylo mimo tema
Pro android netusim ..
EDIT: ovsem preci jenom ... kdyby to nekoho zajimalo pro Linux a pro Gnome, tak tedy tohle jsem nasel .. a asi si s tim casem pohraju, at si to muzu dat na panel a cucet na to kazdou chvili
http://www.znasibov.info/blog/post/gnom ... art-1.html
- Reputace: 265
Kravina to rozhodne neni. Me osobne by stacil widget s nekolika udaji. a pravidelnou aktualizaci. To by bylo uplne genialni ....007ToMMaS píše:Napadla ma taká vec. Možno to je kravina ale proste ma to zaujíma. Nevedel by ktosi s fóra naprogramovať aplikáciu pre android? Ktorá by mohla mať aj podporu widgetu. Bolo by to myslím dobré mať na obrazovke widget a tam vidieť čo sa všetko deje bez toho aby musel človek kukať do prehliadača. Čo si o tom myslíte? Snáď ma neukameňujete že to je kravina.
007ToMMaS
- Reputace: 16
Tiež myslím čosi také úplne jednoduché. Napísané aktuálne napätie výkon do batérie alebo aj prúd a prípadne alarmy a výroba za aktuálny deň. Len čosi také zrealizovať.
