Centrala s automatickym startem - zapojeni
Uživatel hledá zkušenou firmu, která by mu pomohla s výměnou centrály za novou s automatickým startem a jejím zapojením do stávajícího ostrovního systému Victron. Současná centrala Europower EPS8DE automatický start nemá a její úprava není jednoduchá. Diskuze nabízí rady ohledně zapojení a doporučení na odborníky, kteří by zvládli instalaci bez dlouhého čekání.
cubeec
Nový příspěvek od cubeec »
Zdravim,
bydlime s rodinou v byvale hajovne a koupili jsme ji jiz se stavajicim ostrovnim systemem. Nicmene soucasna centrala (Europower EPS8DE) nema automaticky start (ale jen start 'dalkovy' ze sklepa). Bylo mi receno, ze nase soucasna centrala se neda nijak jednoduse predelat na centralu s automatickym startem a tak bych ji rad vymenil za centralu novou.
Problem ale nastal v momente kdy jsem zacal hledat firmu ktera by to umela zapojit (a tim myslim do zbytku systemu - Victron).
Tak bych se rad zeptal zda by mohl nekdo nejakou firmu / nekoho doporucit, kdo s tim zkusenost ma, delat to a ma cas driv nez za 2 roky :-D
Diky moc.
Reputace: 305
Re: Centrala s automatickym startem - zapojeni
Nový příspěvek od Soban »
A co na tom nejde zapojit?
Přece původní kabely od centrály odpojím a připojím novou, ovládání centrály dovedu k tomu victronu a připojím na jeho relátko a v SW nastavím kdy má centrála startovat.
cubeec
Soban píše:
Tak pro nekoho, kdo tomu rozumi, to asi lehke je. Ja sam se do toho asi uplne poustet nechci...
Reputace: 938
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Na bývalé hájovně (předpokládám prdel světa) se budeš muset pouštět do výrazně složitějších věcí, než vyměnit stroj a natáhnout kabel ... Tak směle do toho, protože až se ti to posere, tak určitě nebudeš chtít čekat dva roky, než ti to dojede někdo opravit.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Bing [Bot], Claudebot [Bot] a 5 hostů
